Tytu³: RC P³ock :: Robiê dwup³ata
Dodane przez grkaminski dnia 01.06.2010 11:01
Witajcie,
W celu wype³nienia wolnego czasu zabra³em siê za budowê samolotu. Bêdzie to Pitts Samson o rozpiêto¶ci 120 cm wykonany ze styroduru (elementy konstrukcji kupione na Allegro wa¿± ok. 600 gramów). D³ubiê go sobie niespiesznie i zastanawiam siê nad wyposa¿eniem. Zdjêcia poka¿ê wkrótce. Pierwsze dylematy dotycz± serw, i tu pytanie do do¶wiadczonych Kolegów: czy popularne 9-gramowe serwa z HC bêd± wystarczaj±ce do takiego modelu - chodzi mi g³ównie o lotki, które s± podwójne (jak to w dwup³atowcu ;))?
Dodane przez robloz dnia 01.06.2010 11:15
W Ultimate (1600g) mam zamontowane 1 serwo centralnie "standartowe" na 4 lotki . Mo¿esz te¿ daæ po jednym serwie na 2 lotki np HS 81 lub zamiennik z HK (chyba TowerPro s± takie z metalowymi trybami) chocia¿ wydaje mi siê, ¿e przy tej wadze te ma³e te¿ da³yby radê.
W Biesie 100cm rozp. mia³em lotki na dolnym p³acie sterowane po jednym serwie z HK (te 9g.)
Edytowane przez robloz dnia 01.06.2010 11:49
Dodane przez SlavikS dnia 02.06.2010 15:30
Widzia³em wczoraj te elementy - ³adny modelik siê zapowiada i ca³kiem spory. Serw HXT 900 bym do niego nie za³o¿y³. Raczej szukaj HS-81 albo odpowiednika (mo¿e co¶ z segmentu mini, a nie mikro).
Dodane przez grkaminski dnia 07.06.2010 12:03
Dziêki, Panowie. Serwa dam wiêksze i mocniejsze. Jeszcze pytanie do Roberta - jak rozwi±za³e¶ po³±czenia lotek górnego p³ata z dolnym? My¶lê o drucie 2-3 mm. Bêdzie wystarczaj±cy?
Edytowane przez grkaminski dnia 07.06.2010 12:04
Dodane przez robloz dnia 07.06.2010 12:30
Mam nadziejê, ¿e rysunek pomo¿e
napisy trochê niewyra¿ne:
koñcówki popychaczy wklejone na prêt wêglowy ( w moim przypadku ok 1.5mm)
Edytowane przez robloz dnia 07.06.2010 12:32
Dodane przez grkaminski dnia 18.06.2010 08:42
Serwa HS-81 zakupione. Prace powoli siê posuwaj±. Jeszcze pytanie o sk³on silnika. Czy robiæ i ile stopni?
Dodane przez robloz dnia 18.06.2010 10:14
Z tego co siê dowiedzia³em buduj±c dwup³ata, to zale¿y od modelu. W moim np. jest w prawo 2st. a w dó³ 0st przy p³atach : dolny na 0st. a górny na -1.5st.. (sk³on i wyk³on ci±gle mi siê myl± te pojêcia :? )
Dodane przez imper2000 dnia 30.09.2010 23:09
Witam,
i jak idzie sk³adanie Putts'a. Mo¿e jakie¶ zdjêcia.
W³a¶nie zakupi³em ten sam zestaw, wiec interesuja mnie wszelkie problemy, rozwiania jakie zastosowales.
Mog³bym unikn±c ewentualnych b³êdów.
Bêdzie to mój pierwszy model, wiec wszelkie info bardzo pomocne.
pozdrawiam
Zbyszek
Dodane przez lopez 16 dnia 01.10.2010 07:23
Trochê nerwowy model wybra³e¶ do nauki latania ,wychylenia zmniejsz na 30-40%
Dodane przez imper2000 dnia 01.10.2010 11:25
Do latania to jeszcze daleko.
Na razie chce sie nauczyc posk³adania czegos.
Ale dziêki za info.
Napewno jak (mam nadzieje) dojdzie do oblotów to wrzuce temat na forum co do najlepszych na pocz±tek ustawien.
Dodane przez imper2000 dnia 01.10.2010 13:03
Zastanawiam siê nad tylnym usterzeniem.
Z tego co wiem powinno byæ ono sztywne, wiec zastanamiam siê czy dodaæ wzmocnienia z balsy i oklejaæ je papierem czy mo¿e pokryæ ca³e bals± 0,6 mm.
Co o tym my¶licie ?
Edytowane przez imper2000 dnia 01.10.2010 13:07
Dodane przez robloz dnia 01.10.2010 13:38
Je¿eli chcesz usztywniæ to wklej tylko prêciki wêglowe. Oklejaj±c stateczniki dok³adasz trochê gramów na ty³ co mo¿e siê zem¶ciæ przy wywa¿eniu.
Dodane przez imper2000 dnia 01.10.2010 14:41
Druga sprawa nad jak± siê zastanawiam, to mocowanie górnego p³ata do kad³uba.
Czy wystarczy wykonaæ j± z rurek wêglowych wklejonych w p³at i kad³ub, czy lepiej zrobiæ jak±¶ konstrukcjê z czworok±tów sosnowych, wklejaj±c w p³at kawa³ki sklejki w miejscach ³±czenia tej konstrukcji z p³atem.
Przychodz± mi na my¶l równie¿ dwa szersze aluminiowe p³askowniki w dolnej czê¶ci wchodz±ce w kad³ub i przykrêcone/przyklejone do pod³u¿nic sosnowych w górnej przykrêcane do p³ata.
Edytowane przez imper2000 dnia 01.10.2010 14:52
Dodane przez grkaminski dnia 01.10.2010 16:14
Model w moim wykonaniu mia³ du¿e problemy z wywa¿eniem. Dlatego nie polecam oklejania tylnego usterzenia. Ja wklei³em prêty wêglowe i uwa¿am, ¿e to wystarczy. W p³aty wklei³em z jednej strony listwê sosnow±, a z drugiej prêt z w³ókna szklanego. Prêty wêglowe wklei³em równie¿ we wsporniki p³atów (te pionowe elementy pomiêdzy górnym i dolnym p³atem). Górny p³at do kad³uba przymocowa³em czterema listwami sosnowymi. Du¿o uwagi trzeba po¶wiêciæ mocowaniu podwozia, bo inaczej siê wy³amie przy pierwszym l±dowaniu. Ja wklei³em do ¶rodka kad³uba p³ytkê wyciêt± z panela pod³ogowego, która siêga od wrêgi silnika do krawêdzi natarcia dolnego p³ata. Do niej przykrêci³em podwozie duralowe. Oczywi¶cie wzmocnienia trzeba równie¿ daæ wzd³u¿ kad³uba, najlepiej od wrêgi silnika do ogona. Fotki wrzucê trochê pó¼niej
Edytowane przez grkaminski dnia 01.10.2010 16:42
Dodane przez imper2000 dnia 01.10.2010 16:30
Dzieki za info.
Czy wklejenie d¼wigara wêglowego i sosnowego zamiast dwóch wêglowych mia³o jakis konkretny powód, czy poprostu ze wzglêdów oszczêdno¶ciowych ?
Czy te listwy sosnowe mocuj±ce górny p³at do kad³uba, wkleja³e¶ w kad³ub czy do konstrukcji wewn±trz kad³uba ?
Zdjêcia oczywi¶cie równie¿ wstawia jak tylko skompletuje wszystkie materia³y i bêdzie juz co pokazaæ.
Dodane przez grkaminski dnia 01.10.2010 16:40
D¿wigar sosnowy ³adniej wype³nia szczelinê w p³acie i potrzeba mniej szpachli. Oczywi¶cie do klejenia styroduru NIE WOLNO u¿ywaæ kleju CA, bo rozpuszcza piankê. Wszystko trzeba kleiæ na UHU Por. Listwy mocuj±ce górny p³at wklei³em po prostu w otwory w kad³ubie, nie s±dzê, ¿eby przenosi³y jakie¶ wielkie obci±¿enia. W ka¿dym razie u mnie to trzyma.
Obiecane fotki:
mocowanie górnego p³ata:
podwozie:
rozwi±zanie napêdu lotek:
i Pitts w ca³o¶ci:
Edytowane przez Andy dnia 01.10.2010 19:28
Dodane przez AQUARIUS dnia 02.10.2010 10:25
Ten model jest nieziemski!
Dodane przez imper2000 dnia 03.10.2010 21:45
Modelik faktycznie wygl±da nie¼le.
Ja jednak, chcia³bym uzyskaæ g³adkie powierzchnie, tak abym móg³ pó¼niej polakierowaæ ?, pokryæ foli± ?
Chodzi mi generalnie o to, aby finalna powierzchnia modelu wygl±da³a g³adko jak lakier samochodowy.
Jak do tego podej¶æ ? Czy okleiæ papierem, przeszlifowaæ i okleiæ foli±, mo¿e przeszpachlowaæ i polakierowaæ, a mo¿e jeszcz jaki¶ innym najlepiej prosty sposób?
Dodane przez grkaminski dnia 08.10.2010 09:45
Z lakierowaniem trzeba uwa¿aæ, bo rozpuszczalniki niszcz± styrodur. Z foli± jest podobny problem, bo wysoka temperatura niszczy styrodur. Dobry efekt daje kilkakrotne pomalowanie farb± akrylow±, a potem pokrycie 2 - 3 warstwami emulsji do pod³óg Sidolux, która impregnuje i nadaje po³ysk. Pod lakier musisz okleiæ papierem nas±czonym wodnym lakierem do drewna, a nastêpnie szlifowaæ, szpachlowaæ, szlifowaæ itd.:)
Dodane przez AQUARIUS dnia 08.10.2010 13:32
Dok³adnie tak jak napisa³ Grzrgorz. Tak okleja³em ten model
http://rcplock.hc...ead_id=225 z tym, ze teraz uzy³bym do tego grubszego papieru - bibu³ka jest za cienka i ciê¿ko siê naklada jej wiêksze kawaki. dobre efekty uzyskiwa³em z papieru z .... gazetki z Kauflandu.
Dodane przez lopez 16 dnia 08.10.2010 14:32
Je¿eli zamierzasz oklejaæ papierem na wikol to polecam
t± stronkê[url]
http://debile.int...id=3[/url]
do oklejania wiêkszych powierzchni dobra jest zwyk³a gazeta poniewa¿ po wysuszeniu piêknie siê naci±ga,niestety jest te¿ ciê¿sza od bibu³ki
Ps. Sam przymierzam siê do SU 26 od tego pana:)
Edytowane przez lopez 16 dnia 08.10.2010 14:37
Dodane przez Limak dnia 10.06.2011 22:13
#23
Chcia³bym troszkê odgrzaæ temat, bo chyba nie ma powodu zaczynaæ nowy. Piszê w imieniu taty który od jakiego¶ czasu sk³ada taki sam dwup³at.
I mam teraz pytanie bo zbli¿a siê czas uzbrajania w elektronikê a nie bardzo wiemy jaki silniczek do tego cuda siê nadaje. Wagê mo¿na tylko okre¶liæ w przybli¿eniu na jakie¶ 1,5kg mo¿e wiêcej. Jaki wiec silnik polecaliby¶cie??
Dodane przez Limak dnia 13.06.2011 13:02
#25
Bardzo dziêkujê S³awku za odpowied¼,ju¿ wiem w jakim obszarze mamy szukaæ :)
Pozdrawiam.
Edytowane przez Limak dnia 13.06.2011 13:02
Dodane przez grkaminski dnia 13.06.2011 22:02
#26
Witam,
Silnik mo¿na daæ nawet taki:
http://www.hobbyk...oduct=4912
i regulator 40 A taki, jak pisa³ SlavikS
(ni¿sze kV i wiêksze ¶mig³o (12x5 - 6)
serwa u mnie Hitec HS 81 - 4 sztuki (na lotki po jednym na stronê)
Mój model wyszed³ bardzo niedowa¿ony na dziobie, ¿eby to skorygowaæ dajê na dziobie dwa pakiety 3s 2200 mAh ka¿dy, po³±czone równolegle. Dziêki temu mogê lataæ i lataæ i lataæ...
¯yczê powodzenia w sk³adaniu, model lata bajecznie i daje wiele rado¶ci pilotowi
Edytowane przez grkaminski dnia 13.06.2011 22:15
Dodane przez Limak dnia 13.06.2011 22:30
#27
Ooo,bardzo mnie cieszy Twoje zdanie Grzegorzu w tej kwestii,jako ¿e nie mog³em siê z Tob± skontaktowaæ mailowo.
Co do silnika pewnie wybór padnie na ten mocniejszy, w my¶l zasady, ¿e nadmiar mocy daje wiêksze bezpieczeñstwo w niektórych sytuacjach :)
Mam nadziejê, ¿e bêdzie lata³ bajecznie o ile tata da siê przekonaæ by pocz±tki swojej lotniczej zabawy zacz±æ od czego¶ mniej wymagaj±cego i czego bêdzie mniej szkoda :P
(nie przyjmuje t³umaczenia mojego - czyli osoby która co¶ nieco¶ polata³a i niejednego kreta zaliczy³a :P )
Dodane przez Limak dnia 04.07.2011 15:03
#28
Nigdzie poza HK nie mogê znale¼æ tego silnika polecanego przez Slaviksa:
http://www.hobbyk...oduct=2139
Czy kto¶ mo¿e jest mi w stanie pomóc, bo musi to byæ polski sklep (nie mam konta na HK, nie mam do¶wiadczenia w zakupach za granic±)?
Edytowane przez Limak dnia 04.07.2011 15:33
Dodane przez SlavikS dnia 04.07.2011 15:39
#29
Szukaj na Allegro (mo¿e byæ te¿ 1000 kV). Jak nie ma w tej chwili na trwaj±cych aukcjach to sprawd¼ w archiwum - mo¿e kto¶ wystawi³ i nie sprzeda³ - pu¶æ do takich u¿ytkowników wiadomo¶ci - mo¿e trafisz :) Jak nie sprzeda³ to mo¿e wystawiæ jeszcze raz dla Ciebie. Sporo ludzi tak robi. Koszt zakupu w HC z transportem to oko³o 70 PLN, ale jak widaæ w tej chwili nie ma.
Dodane przez Limak dnia 05.07.2011 09:29
#30
O dziêkuje za radê, o tym nie pomy¶la³em ¿eby sprawdziæ archiwum, tak spróbujê :)
PS. Muszê tacie powiedzieæ ¿eby siê zapisa³ do Grupy i zacz±³ p³aciæ sk³adki bo nied³ugo pewnie zacznie korzystaæ z pasa, no i co równie wa¿ne bêdzie móg³ w przysz³o¶ci korzystaæ z Waszych zakupów, bo widzê ¿e wiele fajnych rzeczy jest w Polsce niedostêpnych w dobrych cenach albo niedostêpnych wcale :)
Edytowane przez Limak dnia 05.07.2011 09:35
