Dodane przez private9 dnia 30.06.2010 07:40
Witam, postanowi³em przetestowaæ to ustrojstwo ;) . £adowarka a w sumie 4 ³adowarki w jednej obudowie. Na pierwszy rzut oka, ³adnie zapakowana, w pude³ko i w ¶rodku piankê, dodatkowo z³±czki serwisowe do balancera, oraz wtyczki do ³adowania ró¿nego rodzaju pakietów.
Wra¿enie pozytywne, spodziewa³em siê mniejszej gabarytowo, ale w sumie wygl±da fajnie, obudowa dobrze spasowana, wy¶wietlacz czytelny. Zabrak³o instrukcji, ale nie jest ona konieczna poniewa¿ menu jest takie samo jak w wiêkszo¶ci ³adowarek z HK i nie tylko z HK.
Z³±czki
£adowarka
Rzut na porty, przy pakietach 6S wystarczy pod³±czyæ pakiet pod gnizado, szczególnie jak siê ma pakiety Turnigy, to nie potrzeba z³±czek dodatkowych. Wyj¶cia na sensory temperatury 2szt.
Z lewej strony kable zasilaj±ce zakoñczone goldami 4mm, i dwa do¶æ ciche wentylatorki.
I na koniec trochê danych które podaje sprzedawca , i chyba producent.
Hobby King 4x6 Quattro mo¿e ³adowaæ cztery baterie jednocze¶nie nie wa¿ne jakie typu mamy. Quattro 4x6 jest wyposa¿ony w 4 procesory o wysokiej wydajno¶ci do ³adowania ka¿dego akumulatora indywidualnie. Efektywny system ch³odzenia zapewnia bezpieczn± eksploatacjê przez ca³y proces ³adowania i roz³adowywania. Np. na jednym porcie mo¿na ³adowaæ lipola, podczas gdy na innym mo¿e byæ ³adowany NiMH. Wszystkie porty pracy s± niezale¿nie od siebie.
Specyfikacja:
Zakres napiêcia: DC 11 ~ 15V
Zasilanie: 12V DC (akumulator) / zasilacz sieciowy AC (> 200Watts)
moc ³adowania: 50watts, pr±d jest regulowany odpowiednio
na przyk³ad 11.1V baterii, pr±d ³adowania ok. 4.5A
na przyk³ad 22.2V baterii, pr±d ³adowania ok. 2.2A
Liczba cell: 1-15 Ni-xx / 06/01 Li-xx / 10/01 Lead komórek kwasu (2 ~ 20V)
Pobór pr±du dla równowagi Li-xx: 300mA
zakoñczenie ³adowania Ni-xx: Automatyczny, negatywny sposób Delta Peak
zakoñczenie ³adowania o³owiu i kwasu Li-xx: automatyczne, zale¿ne od napiêcia, proces CC-CV
Wymiary: 225.4x158.6x62.4mm
Waga oko³o: 1,50 kg
Zobaczymy w praniu, narazie tryb STORAGE dla 4 akusów 6S wyszed³ pozytywnie, pr±d roz³adowywania 1A.
Dodane przez Andy dnia 30.06.2010 10:15
To s± parametry optymalne,
Pamiêtaj tylko o mocy zasilacza do ³adowarki.
Ja mam zasilacz 20 A i ³adujê 4 pakiety 6S 3000 mAh pr±dem 1,9 A i wtedy zaasilacz wskazuje pobór pr±du o mocy 15,6 do 16,1 A.
U Ciebie przy dwó³ch pakietach takich jak pisa³e¶ powinno to byæ oko³o 9 A.
No i przestrasz siê, bo na pocz±tku z ³adowarki wydobywa siê lekki zapaszek ciep³ego tworzywa - ale to tylko wygrzewaj± siê nowe elementy ³adowarki.
Edytowane przez Andy dnia 30.06.2010 10:16
