Tytu�: RC P這ck :: Silnik do easy glidera pro
Dodane przez Bienias dnia 05.08.2010 00:13
Witam. Poszedlem na calosc i kupilem juz cale oprzyrzadowanie do easy glidera pro - w piatek jade po model.
Mam juz:
2 x lipo 1800 i 2200,
regiel 35A HK
Chce kupic ko逍ak 50x5 ze smiglami 10x6
i teraz mam problem z doborem taniego silnika 3f.
Podrzuccie jakies koncepcje z allegro (swieze).
Pawel
Edytowane przez Bienias dnia 24.08.2010 16:26
Dodane przez Mateuszm dnia 05.08.2010 19:39
Ja proponuj� wzi望 co� z hobbycity. Teraz jest kolejna edycja. Za 2 tygodnie masz nowy silnik w przyst瘼nej cenie (30-40 z這tych). S康ze 瞠 ten by豚y niez造
http://www.hobbyc...0Kv_/_345w.
Ps.
(swierze).
pisze si� przez "�".
Edytowane przez Mateuszm dnia 05.08.2010 19:44
Dodane przez Bienias dnia 24.08.2010 12:52
Czy silnik 800KV ale duzej mocy nie bedzie za wolny do mojego easy glidera? Nie wiem czy wytworzy odpowiedni ci庵.
Dane silnika:
TURNIGY AerodriveXp
Model: TR35-48-B
Input Voltage : 7.4V~18.5V (2~5S Li-po)
Kv : 800 rpm/V within 10%
Current capacity : 55A/60s
Dimensions : 35mm X 55mm / 1.38in X 2.17in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight with cables : 163g / 5.75oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 1500~2900g / 52~98oz
Power equivalent : .30 to .35 glow engine
Stator Dimentions: 28x26mm
Suggested ESC: 60A
Suggested prop: 11x6
Jak wida� rozmiar smigla jest u mnie z zapasem, do tego wzialem 90A regiel (tez z zapasem). Tylko te 800kv mnie zastanawia czy nie za malo obrotow...
Odpowiedz typu wez lepiej 1000kv mnie nie zadowala - wole "pocignie bez problemu" lub "nie pociagnie":)
Pozdr
Dodane przez SlavikS dnia 24.08.2010 15:24
Oj chyba ostro przegi掖e� z tym nap璠em :)
Ile wa篡 ten Easy Glider? Do motoszybowc闚 wystarczy moc ok. 120W na 1kg. Ten silnik poci庵n掖by Katan� Roberta z du篡m zapasem.
Co do 800kV to odpowied� nie jest prosta. Takie KV stosuje si� do pakiet闚 o wi瘯szej liczbie cel, albo do wi瘯szych 鄉igie�. Dobieraj帷 nap璠 trzeba wychodzi� z mocy jaka jest wymagana, a to jest kompilat parametr闚 pakietu, 鄉ig豉 i silnika. Z fizyki P=IxU.
Dobierasz silnik i do niego 鄉ig這 tak 瞠by wytworzy� okre郵on� moc (ci庵). Cz瘰to pisz� przy jakich 鄉ig豉ch i zastosowanych pakietach silnik daje jak� moc albo ile Amper ci庵nie. Wtedy dorzucasz regulator o wymaganym Amperarzu i tyle. Z grubsza im mniejsze KV tym wi瘯sze 鄉ig這.
Je瞠li oczekujesz odpowiedzi "czy poci庵nie" to odpowied� brzmi "TAK", Nie wiem tylko jaki pakiet wpakujesz 瞠by tego smoka zasili� ;).
Dodane przez Bienias dnia 24.08.2010 16:25
Kontkretna odpowiedz - dzieki.
Silnik mam "na luzie" i pod kolejne lotnicze potrzeby wiec chcialem go wykorzystac.
Co do aku to mam lipole 2200 3s 30C i 1800 3s 30C.
Silnik jak widac po parametrach producenta ma maly zapas smigla 11''x6'' (ja mam 10''x6''). Fakt jest dosc duzy i ciezki ale sie zmiescil z zapasem wiec tylko wywazenie pozostanie.
A jak producent pisze trzeba do niego regla 60A ja - kupilem do niego 80A.
Aku jak napisalem wyzej.
Wlasnie zalozylem go do szybowca i wydaje mi sie ze bedzie ok. Wykrecilem jeden pakiet "na sucho" i silnik by� letni (ten co splonal by� delikatnie mowiac goracy), regiel nie zrobil sie nawet cieply, pakiet byl zimny wiec chyba nie zostal za szybko wydojony z pradu.
Dodane przez Andy dnia 24.08.2010 16:36
Sam poda貫� w specyfikacji silnika, 瞠:
A masa ca趾owita Twojego modelu to:
masa ca趾owita: 880g
Tutaj, masz dedykowany zestaw do nap璠zania EG PRO:
http://www.emodel...p-453.html
R闚nie� na stronie:
http://modele.skl...ts_id=6124
masz wszystko pi瘯nie i 豉dnie opisane, co i jak.
