Tytu³: RC P³ock :: Cessna pelikan - potrzebna pomoc!
Dodane przez Limak dnia 11.09.2010 13:53
Witam :)
Próbowa³em dzi¶ dokonaæ oblotu Cessny 480 Pelikana (mój pierwszy p³atowiec:D) no i kompletna klapa :( I oto kilka pytañ w zwi±zku z tym:
1) U¿ywam baterii 2200mAh bo mam je od heli, i nie wiem czy nie s± za ciê¿kie, bo jako¶ s³abo chcia³ lecieæ,ale mo¿ê to te¿ przyczyna opisana w punkcie 2.
2) Po 3 nieudanych startach zauwa¿y³em, ¿e ¶mig³o siê rusza w ko³paku,pomy¶la³em ¿e pewne sie nakrêtka poluzowa³a...Ale w domu po odkrêceniu ko³paka okaza³o siê, ¿e nakrêtka jest tyle ¿e ca³kowcie oblana plastikiem! otó¿ roztopi³a siê czê¶ciowo ta czê¶æ ¶mig³a w któr± wchodzi o¶ silnika i teraz ca³e ¶mig³o chodzi lu¼no i jest generalnie do wyrzucenia :( ¦mig³o moge dokupiæ kilka GWS...ale problem pozostaje...Czemu sie tak sta³o,czemu silnik a¿ tak siê grzeje ¿e rozgrzewa o¶ która roztapia ¶mig³o?? Czy u Was te¿ o¶ tak sie grzeje,co takiego ¼le zrobi³em??
3) Co do kupna ¶mig³a to s³ysza³em ¿e do tej cessny kupuj± 8x6 lub co¶ ko³o tego...mo¿e mi kto¶ wyt³umaczyæ co oznaczaj± tak zapisane rozmiary ¶migie³, jak dobraæ w³a¶ciwe GWS ¿eby nie kupowaæ firmowego od pelikana a ¿ebym by³ pewny ¿e bêdzie pasowa³o na o¶ silnika??
Bêdê NIEWYOBRA¯ALNIE wdziêczny za pomoc :)
Pozdrawiam,
Kamil.
Edytowane przez Limak dnia 11.09.2010 14:40
Dodane przez Limak dnia 11.09.2010 16:46
To mo¿e chocia¿ na to ostatnie pytanie o odczytywanie rozmiarów ¶migie³ kto¶ mi odpowie?? bo nie wiem jakie mam kupiæ ¿eby pasowa³o...
Dodane przez stawoj dnia 11.09.2010 16:52
¦mig³o dobiera siê do silnika i do rodzaju modelu oraz reszty elektroniki.
Je¶li ¶mig³o siê roztopi³o na skutek wysokiej temperatury to albo totalnie nie by³o od tego modelu albo silnik lub ¶mig³o o co¶ obciera i st±d te grzanie i ma³a moc.
Daj mo¿e link do sklepu , gdzie kupi³e¶ ten model to popatrzymy jakie tam ¶mig³a musz± byæ.
W instrukcji nic nie ma ?
Warto z nowym modelem wpadaæ jak jest nas wiêcej. W tedy ³atwiej zdiagnozowaæ usterki lub wady monta¿owe.
Edytowane przez stawoj dnia 11.09.2010 16:55
Dodane przez Limak dnia 11.09.2010 17:01
Link do sklepu:
http://www.rc4max...p;Itemid=1
Instrukacja jest po czesku ale i tak nie ma nigdzie symbolu ¶wiadcz±cego o wieko¶ci ¶mig³a,pewnie zak³adaj± ¿e jak co¶ to sie kupi po prostu firmowe...
No dzi¶ by³em sam,bo chcia³em zobaczyæ czy dam rade tym polecieæ w ogóle...jak widaæ nie da³em...
Dodane przez Andy dnia 11.09.2010 17:14
My¶lê, ¿e z pakietem te¿ przesadzi³e¶ - zalecane to takiety o pojemno¶ci 1000-1600 mAh, a Ty zastosowa³a¶ pakiet grubo ponad górn± granicê. Ró¿nica w masie to 210g - 130g = 80g
Sama ró¿nica jest znacznie wiêksza od po³owy masy przewidzianej na pakiet.
- nie ma co siê dziwiæ, ¿eby wytargaæ taki "ciê¿ar" w górê trzeba siê napracowaæ.
Napisz trochê wiêcej na temat parametrów silnika, regulatora, no i jaka jest masa do startu Twojego modelu.
Koledzy zapewne pomog±.
Edytowane przez Andy dnia 11.09.2010 17:19
Dodane przez magneto dnia 11.09.2010 18:40
ja latam ta cessna na pakecie 2200 troche slamazarnie sie wzbija ale daje rade, sprawdz czy aby na pewno to jest silnik bezszczotkowy
Dodane przez Limak dnia 11.09.2010 19:04
O,to skoro posiadasz tak± cessne mo¿e zdradzisz jakich ¶migie³ u¿ywasz? i czy mocujesz je zgodnie z instrukcj± czy przez jak±¶ tak± piastê:
http://www.rc-ele...prod_id=66 ??
A silnik jest z zestawu...zgodnie z opisem powinien byæ bezszczotkowy (ja wiem ¿e "powinien" nie znaczy ¿e jest,no ale jednak nikt wcze¶niej nie narzeka³ na podmienione silnki).
Edytowane przez Limak dnia 11.09.2010 19:06
Dodane przez magneto dnia 11.09.2010 19:24
ja latam na GWS 8x4 tez daje rade ale ostatnio latam na GWS 8x4 trzy ³opatowe ale tu juz piasta z nakretka http://www.rc-ele...rod_id=112 ja mam oske 3mm.a co dosilnika to objaw typowy dla szczotkowych silnikow ktore dosta³y napiecie 11.1v
Dodane przez Limak dnia 11.09.2010 20:02
Suwmiarka pokazuje u mnie 4mm o¶kê,powiedzmy ¿e kupi³bym piastê na 4mm,to rozumiem...ale nadal nie wiem jak dobraæ ¶mig³o ¿eby mia³o na przyk³±d pasuj±c± ¶rednice otworu na o¶?
Czy kto¶ mi wyt³umaczy jak sie maj± cyfry w stylu 8x4 albo 8x6 do jakich¶ d³ugo¶ci albo ¶rednic?? bo nie znalaz³em w internecie takich informacji wiêc pytam Was,osoby do¶wiadczone...
PS. wiem, ¿e straszliwie marudzê, ale jestem zielony w tym biznesie i niewiele jeszcze wiem i rozumiem...dlatego proszê o wyrozumia³o¶æ ;)
Edytowane przez Limak dnia 11.09.2010 20:05
Dodane przez magneto dnia 11.09.2010 20:21
otwór w smigle sie rozwierca lub do smig³a dodaj± obraczki redukcyjne, pierwsza liczba to rozmiar w calach a druga to skok smig³a ,k±t pod jakim sa nachylone ³opaty. Zobacz czy od twojego silnika ida 3 przewody czy 2 i orginalnie jakis pakiet do niego by³? jak tak to jaki?
Dodane przez Limak dnia 11.09.2010 21:49
Dziêki za wyt³umaczenie z tym ¶mig³em:)
Od silnika odchodz± 3 przewody.
Pakietu nie by³o bo kupi³em wersje ARF.
Dodane przez magneto dnia 11.09.2010 21:54
nie ma sprawy.A z silnikiem to nie wiem o co moze chodzic
Dodane przez SlavikS dnia 11.09.2010 21:57
Kamil,
Pope³ni³e¶ podstawowy b³±d - poszed³e¶ sam na lotnisko z nowym modelem :) Naprawdê to nie wstyd nie umieæ lataæ. Ja nadal ka¿dy swój nowy model dajê do oblatania Paw³owi. Przyjed¼ na lotnisko z modelem to go obejrzymy, pomierzymy parametry napêdu i wyt³umaczymy co i jak.
Dodane przez Limak dnia 12.09.2010 01:30
Zdecydowa³em, ¿e musze zamówiæ piastê do GWS i kilka ¶migie³ek :) I tu kolejne pytanie juz teraz techniczne:
piastê typu:
http://www.rc-ele...rod_id=228
montuje siê na o¶ bezpo¶redni z silnika wychodz±c± czy na t± tak± niby piaste któr± ju¿ w modelu mam??
Zadaje tak g³upie pytanie bo logika nakazuje ¿e na o¶ silnika, jednak nie wiem czy te ¶ruby z nowej piasty nie bêd± zawadzaæ o t± owiewkê silnika wiêc mo¿e jednak nowa piasta na star± piastê??(¶rednio mi sie to widzi ale jednak wole zapytaæ). A przy okazji dziêki za dotychczasow± cierpliwo¶æ i pomoc:)
Dodane przez lopez 16 dnia 12.09.2010 08:32
T± piastê zak³ada siê bezpo¶rednio na o¶ silnika która ma 3mm
S± te¿ inne piasty http://www.rc-ele...rod_id=260 lecz one nie daj± mo¿liwo¶ci ugiêcia siê ¶mig³a przy z³ym l±dowaniu no i trzeba rozwiercaæ otwór w gws'ie (co nie stanowi wiêkszego problemu)
Dodane przez SlavikS dnia 12.09.2010 20:09
Kamil,
Masz o¶ 4 mm, a piastê bierzesz na 3mm?
Jak co¶ 4 mm mam na pêczki - mogê odst±piæ :)
Dodane przez Limak dnia 12.09.2010 20:56
Mierzy³em suwmiark± i wychodzi ¿e piasta firmowa ma 4mm ale jak j± zdejmê i zmierzê o¶ bezpo¶rednio z silnika wychodz±c± to ma 3mm... To t± piastê pod GWSy siê w koñcu na o¶ zak³ada czy na t± firmow± piastê z gwintem??
Chyba ¿e ja jaki¶ ma³o kumaty jestem i co¶ ¼le rozumiem...
Dodane przez SlavikS dnia 12.09.2010 20:59
na o¶, bez gwintu :)
