Tytu³: RC P³ock :: regulacja silnika spalinowego
Dodane przez stawoj dnia 29.08.2008 21:27
hej Panowie heliki
znalaz³em taki o to opis regulacji silnika spalinowego . Jest to regulacja silnika jaki ma Misiek ale mo¿e i podobnie choæ nie z temperaturami jest w samolotowych.
1. odgrêciæ ¶rubê od niskich do momentu, gdy nie zapali
2. tak dodwaæ tej ¶rubie aby zapala³
3. test temperatury aby by³a < 60 - 70 stopni
4. je¶li ok, no to odkrêcam ¶rubê od wysokich i patrze czy gasnie przy wchodzeniu na wysokie.
5. skrêcam j± a¿ nie gasnie na wysokich obrotach.
6. potem tlko test temperatury po kilku chwilach zawisu i dokrêcanie lekkie ¶rubek a¿ temp bêdzie ok. 90 stopni.
