Wczoraj troch� poszala貫m po parku (palce marz造, ale zabawa kapitalna)
奸izgacz w 100% ze styroduru oklejony ta鄉� . Bior帷 pod uwag� zesz這roczne prototypy ,da貫m du篡 pakiet max. na prz鏚 i silnik kilka st. w d馧. Po odbiciu w gor� nie robi fiko趾a. Musz� tylko da� wi瘯szy skos z przodu i po bokach.
Edytowane przez SlavikS dnia 20.10.2025 11:04
Dodane przez dorob dnia 09.12.2010 09:02
Bardzo sympatycznie wygl康a :)
Jaki da貫� silnik?
Czy skos w d馧 nie chce go wynie嗆 w powietrze?
Czy mo瞠 dzi瘯i doci捫eniu przodu i pochyleniu silnika 鄉iga jak 郵izgacz po wodzie dotykaj帷 pod這瘸 tylko ruf�?
Dodane przez robloz dnia 09.12.2010 09:15
Nap璠 jest pchaj帷y wi璚 skos w d馧 doci捫a prz鏚.
Silnik to TP 2408 ze 鄉ig貫m 8x6
Edytowane przez robloz dnia 09.12.2010 16:56
Dodane przez Piotrek B dnia 09.12.2010 09:37
Jak Ci si� znudzi, to ch皻nie odkupi� :)
Dodane przez dorob dnia 09.12.2010 10:00
:@ nie wzi掖em tego pod uwag�, a przecie� to takie oczywiste :|
chce wtedy 鄉iga� po okr璕u.
Dodane przez robloz dnia 09.12.2010 10:45
A zr鏏 sobie ;) , a tak na powa積ie 2-3godziny i masz. Tylko aby� si� wyrobi� zanim stopnieje 郾ieg.
Dodane przez Piotrek B dnia 09.12.2010 11:02
No chce zrobi� :) Ale nie mam styroduru i nie mam czym wyci望, wi璚 zrobi� z innego materia逝. Mam taki pomys�, 瞠by silnik osadzi� bezpo鈔edni na serwie, oczywi軼ie na jakiej� wie篡czce. Czy to b璠zie chcia這 skr璚a�, czy szkoda roboty??
Dodane przez robloz dnia 09.12.2010 12:14
Ja te� my郵a貫m nad takim rozwi您aniem (nawet ju� mia貫m przygotowane mocowanie silnika), ale doszed貫m do wniosku, 瞠 chyba by這by ci篹ko zapanowa� nad sterowno軼i�.Klasyczne rozwi您anie daje bardziej ukierunkowany strumie� powietrza i 豉twiej zrobic. Tak mi si� wydaje, ale mo積a to sprawdzi�, za這篡� ster zawsze mo積a.
Dodane przez alimko dnia 09.12.2010 17:01
robloz napisa�/a:
Dok豉dnie prz鏚 i boki musz� by� zaokr庵lone :) w przypadku k徠a prostego nie jest mo磧iwy 郵izg bokiem. M鎩 zesz這roczny 郵izgacz mia� t� wad�, gdy chcia貫m aby wykonywa� 郵izg bokiem, przy wi瘯szych pr璠ko軼iach kozio趾owa�...
A co do projektu to chyba wzorowa貫� si� na jednym 郵izgaczu z Youtube co? ;>
Podobny projekt mocowania silnika, ochron� 鄉ig豉 i sterowania mam w g這wie od zesz貫go roku. ;)
Napisz Robercie jeszcze jakie wymiary i wag� ma Tw鎩 郵izgacz? Ja mam w planach zrobi� troch� wi瘯szy ni� w zesz造m roku.
Edytowane przez alimko dnia 09.12.2010 17:03
Dodane przez Mateuszm dnia 09.12.2010 18:43
ja zrobi貫m co� podobnego do 郵izgacza z nap璠em na wie篡cce. Fajnie si� b帷zki kr璚i ale nie da si� za bardzo rozp璠zi� bo lekka korekta kursu i 180 stopni od razu.
Dodane przez alimko dnia 09.12.2010 19:08
Mateuszm napisa�/a:
Jest to do opanowania :) zmniejsz wychylenia star闚 a je郵i to nie pomorze to pod spodem doklej co� co by wbija這 si� w 郾ieg na g喚boko嗆 oko這 2mm powinno pom鏂 trzyma� tor 郵izgu
Edytowane przez alimko dnia 09.12.2010 19:09
Dodane przez robloz dnia 10.12.2010 07:30
Ja bym w dno nic nie wkleja�. W zesz造m roku mia貫m wklejone ma貫 prowadnice i szybko je zdemontowa貫m , kurs trzyma�, ale nie da這 si� prawie skr璚i�.
Jazdy 郵izgaczem tak jak poduszkowcem trzeba si� nauczy� od nowa to nie samoch鏚. Po skr璚ie trzeba od razu da� lekk� kontr� w przeciwn� ston� i b璠zie "jecha�" gdzie si� chce.
Wymiary to oko這 60x30cm. wagi nie znam, ale to najmniejszy problem. W zesz造m roku 郵izg mia� zamontowan� 0.5 kg p造tk� o這wiu .
Edytowane przez robloz dnia 10.12.2010 07:33
Dodane przez dorob dnia 10.12.2010 10:16
Czy 鈔odek ci篹ko軼i ma znaczenie w 郵izgaczu?
Bo tak mnie zastanawia to doci捫enie o這wiem.
Dodane przez robloz dnia 10.12.2010 10:28
Mo瞠 i ma . Na Pfm.rc pisz�, 瞠 powinien by� na 3/4 od ty逝. W moim przypadku o堯w zapobiega� kozio趾owaniu na boki.
Dodane przez dorob dnia 10.12.2010 10:56
Acha, czyli w odleg這軼i 1/4 od przodu ;)
R闚nie� zacz掖em co� tam ze 軼ink闚 kombinowa�, ale mam tylko depron i ma貫 do鈍iadczenie wi璚 kolejne pytanie to
Czy depron 6mm wystarczy na sp鏚, czy da� dwie warstwy 瞠by by這 12mm
Wie篡czk� pod silnik mam bardzo toporn� do drewnian�, akurat to mia貫m pod r瘯�, czy dokleja� do pok豉du 砰wic� czy wystarczy na gor帷ego gluta obspawa�?
Czy na pa陰k antykapota穎wy wystarczy drut 2,4mm?
Edytowane przez dorob dnia 10.12.2010 11:13
Dodane przez Mateuszm dnia 10.12.2010 11:45
Ja mam 郵izgacza z 6mm + 3mm i starczy這. Glut powinien wystarczyc
Dodane przez robloz dnia 10.12.2010 11:48
Lepiej sklej 2lub 3 warstwy, depron jest do嗆 kruchy. Co do kleju to chyba lepiej na 篡wic�, nie klei貫m klejem na gor帷o to nie wiem.
Pa陰k bardziej ma za zadanie utrzyma� stery i lepiej , aby to by這 sztywne. Jak wpadnie w mi瘯ki 郾ieg to i tak nic nie pomo瞠.
Dodane przez dorob dnia 10.12.2010 12:31
Dzi瘯i za dotychczasowe odpowiedzi.
A mo瞠 do depronu doklei� p造t� pa寮zierzow� tak� jak w szafach s� plecy, bo o ile pami皻am to mam chyba co� takowego w piwnicy.
Czy to nie b璠zie lepsze rozwi您anie i sztywniejsze i twardsze ni� depron.
Co do ster闚 to te� jeszcze nie mam koncepcji jak je zamontowa� i jak zrobi� zawiasy.
Dzi� mam wolne popo逝dnie to co� pokombinuj� z tymi zawiasami.
Dodane przez robloz dnia 11.12.2010 07:42
Mo積a tylko co z zaokr庵leniami na bokach i przodzie.Ja w swoim mia貫m oklejone szar� ta鄉� ,by這 ok ,ale jak zachcia這 mi si� je盥zi� po wodzie, wszystko odlaz這 :( .Aby wzmocni� dno chyba ca這嗆 zalaminuj� tkanin� szklan�.
Dodane przez dorob dnia 11.12.2010 12:56
Zasiad貫m wczoraj i wystruga貫m 郵izg, cholera ci篹ki mi wyszed� przez t� p造t� :|
Zrobi� skos z przodu na dole na natarciu dam wzmocnienie z p造ty dalej depron, a boki skosy z depronu.
Nie wie czy mi to silnik ruszy z miejsca :)
Waga b璠zie finalnie oko這 1,5 - 1,6 kg
Silnik Turnigy Bell 2409 http://www.hobbyk...oduct=6524
Regulator Hobby King SS Series 25-30A ESC
妃ig這 9x6
P騧niej mo瞠 zapodam jakie� foto o ile Robertowi nie b璠zie przeszkadza�, bo to jego w徠ek.
A z drugiej strony to i inni mogli by si� podzieli� zdj璚iami swoich 郵izg闚 :)
Edytowane przez dorob dnia 12.12.2010 13:14
Dodane przez robloz dnia 11.12.2010 14:41
Waga spora. Z miejsca to ruszy , gorzej z zatrzymaniem :o .
Dawaj fotki, w徠ek jest przecie� wsp鏊ny (policz� najwy瞠j jakie� procenty ;) )
Dodane przez dorob dnia 11.12.2010 15:44
No z miejsca to rusza, nawet po pod這dze si� suwa do przodu i skr璚a, ale je瞠li chodzi o pr璠ko嗆 to pora磬a :|
M鎩 wynalazek to co� takiego
A natarcie to co� takiego, wklejone na gor帷ego gluta.
Og鏊nie to jeszcze p闛nym wieczorem zobacz� jak to po 郾iegu idzie, ale nie oczekuj� cud闚.
奸izg v1 by Dorob przejdzie do historii najprawdopodobniej i trzeba b璠zie zmontowa� v2 ca這depronowo.
Dodane przez robloz dnia 11.12.2010 16:41
#23
Na 郾iegu mo瞠 by� dobrze.
Dodane przez stawoj dnia 11.12.2010 17:08
#24
Pami皻aj Marcin , dobrze zabezpieczamy elektronik� przed najmniejsz� wilgoci�. Ze trzy 軼igacze chyba w ten spos鏏 poleg造 w tamtym roku. Nie kt鏎zy porobili szczelne obudowy na elektronik� a dodatkowo zamykali w woreczkach foliowych.
好ieg dostaje si� w najmniejsze otworki.
Dodane przez tomasz nowak dnia 11.12.2010 19:34
#25
Ja swojego robi� drugi dzie� ze 軼inek depronu, kt鏎e mi zosta造 po bandicie.... Co� ju� wida� ale jeszcze nie mam zamocowanego silnika i serwa... noi musze jeszcze troche to obudowa�...
Marcin jakby� da� ze trzy prowadnice 2 po bokach i jedna na 鈔odku to by je寮zi� szybciej bo mniejsze tarcie by mia� :) Sprawdza貫m na swoim i po hali 鄉iga� jak szalony xD Mocniejszy silnik te� by mu nie zaszkodzi�...
Zaraz zrobi� mu kilka zdj耩 :)
Edytowane przez tomasz nowak dnia 11.12.2010 19:38
Dodane przez tomasz nowak dnia 11.12.2010 19:54
#26
Jeszcze jedno, tam widz� pakiet 1800 3s o ile si� nie myl�... Uwa瘸j bardzo na przegrzewanie si� dzwonka, tym bardziej 瞠 jest ustawiony jako pchaj帷y i nie ma praktycznie 瘸dnego ch這dzenia pr鏂z temp. otoczenia. A dzwonki maj� tendencj� do palenia... szczeg鏊nie przy 3S... Wiem ze swoich do鈍iadcze�. Poje寮zi貫m raptem 10minut i sie spali� -.-"
A tutaj fotki mojego 郵izgacza.. Pi瘯ny nie jest i nie ma jeszcze bok闚 軼i皻ych ale c騜 to m鎩 pierwszy 郵izgacz tak瞠 zbyt du穎 od niego nie wymagajcie :P
edit - poprawione wy鈍ietlanie fotek
wklejasz nie ten link
Edytowane przez stawoj dnia 11.12.2010 20:42
Dodane przez tomasz nowak dnia 11.12.2010 19:58
#27
stawoj napisa�/a:
Tak w豉郾ie naj豉twiej spali� regulator ;)
Dodane przez robloz dnia 11.12.2010 20:36
#28
Dlaczego ma si� spali�? Skoro jest na 2-3S i 鄉ig這 odpowiednie to wielko嗆 pakietu nie ma znaczenia ( u mnie jest 4000). Koniecznie po陰cz pa陰k ster闚 z wie篡czk� silnika. Chodzi o to, 瞠 lekkie uderzenie i wszystko wy豉miesz.
Co do regulatora to ja mam w dodatkowej koszulce termok. i wej軼ia kabli zalane klejem.
Tomek boki zr鏏 zaokr庵lone, przy pierwszym szybkim nawrocie b璠zie fiko貫k.
Edytowane przez robloz dnia 11.12.2010 20:42
Dodane przez stawoj dnia 11.12.2010 20:45
#29
tomasz nowak napisa�/a:
Jaki mia貫� typ dzwonka i jakie 鄉ig這 tam za這篡貫� ?
Widz� na zdj璚iach 瞠 鄉ig這 masz du瞠 i o du篡m skoku
Edytowane przez stawoj dnia 11.12.2010 20:47
Dodane przez Mateuszm dnia 11.12.2010 20:57
#30
妃ig這 ma za這穎ne 9x6. A spali� mu si� na hali, nic dziwnego jak si� b帷zki tylko kr璚i, 鄉ig這 pchaj帷e 9x6 i non stop na gazie. A co s康zicie o 郵izgaczu na tym silniku http://www.hobbyc...duct=11172 i 鄉ig這 np.7x6
Edytowane przez Mateuszm dnia 11.12.2010 21:01
Dodane przez stawoj dnia 11.12.2010 21:06
#31
Kv: 3550rpm/V
to silnik od 鄉ig這wc闚
Edytowane przez stawoj dnia 11.12.2010 21:07
Dodane przez Mateuszm dnia 11.12.2010 21:25
#32
Wiem. od mojego hk 450
Dodane przez tomasz nowak dnia 11.12.2010 23:59
#33
Ja silnik da貫m z du篡m nadmiarem mocy bo mi si� warla� po p馧kach i sie tylko na niego kurzy這 :P Ale mam mniejszy w pogotowiu bo na tym dlugo nie pojezdze bo 穋e jak g逝pi -.-"
Dodane przez dorob dnia 12.12.2010 12:27
#34
M鎩 郵izg jeszcze nie jest sko鎍zony, brak czasu, ale pami皻am o szczelnym zapakowaniu elektroniki.
Martwi mnie tylko to, 瞠 go sko鎍z� a on nie ruszy nawet na 郾iegu.
Niestety nie mam mocniejszej jednostki nap璠owej.
D馧 dodatkowo oklej� ta鄉� aluminiow� dla zmniejszenia opor闚 tarcia.
Nastawi貫m si� ju� psychicznie, ze to prototyp :D
Edytowane przez dorob dnia 12.12.2010 12:28
Dodane przez pawel dnia 12.12.2010 18:15
#35
Wczoraj zmontowa貫m z depronu taki 郵izgacz :
Wymiary : 45 x28 cm . Waga 0,25 kilograma.
Dzisiaj poszed貫m na lotnisko spradzi� ,czy to si� 郵izga.
奸izg przykleja� si� do mokrego 郾iegu , zw豉szcza przednia cz窷� i stawa� na dziobie albo ca趾owicie si� zatrzymywa� .
By造 problemy z prostoliniowym 郵izganiem si�.
Poni瞠j film z kamery zaintalowanej na 郵izgu:
Edytowane przez pawel dnia 12.12.2010 21:39
Dodane przez dorob dnia 12.12.2010 21:44
#36
Pawe�, a gdzie schowa貫� regulator, one maj� strasznie kr鏒kie kable od strony silnika :| Przed逝瘸貫� mo瞠 i s� w zabudowie zamkni皻ej?
A wi璚 tak, 郵izg po 郾iegu pomyka, ja osobi軼ie wola豚ym szybciej, ale mo磧iwe, 瞠 to wina wilgotnego 郾iegu.
D馧 oklei貫m ta鄉� aluminiow� elektryka schowana, jedynie regla nie mia貫m jak schowa� wi璚 poszed� w torebk� foliow�, a ca這嗆 dodatkowo w ta鄉� aluminiow�.
PS. Zapomnia豚ym o najwa積iejszym, nie oby這 si� bez crash testu, 郵izg stan掖 i zamiast go popchn望 za p造t� to go pchn掖em za pa陰k, poskutkowa這 to urwaniem pa陰ka i wzmocnie�, oraz wyrwaniem zawiasu jednego ze ster闚.
Jednak 1200kv to du瘸 warto嗆 obrot闚 :)
Zdj耩 przed testem 郵izgu nie robi貫m, wi璚 nie wida� wzmocnie�, by造 pomi璠zy wie膨 a zabudow� ster闚 z drutu stalowego fi 2,4mm, a oto efekt spotkania si� z nim 鄉ig豉
Edytowane przez dorob dnia 12.12.2010 22:35
Dodane przez pawel dnia 13.12.2010 18:56
#37
FotoDorob napisa�/a:
Kabelki od silnika fabrycznie s� do嗆 d逝gie i regiel zmie軼i� si� w obudowie .
Dodane przez Andy dnia 13.12.2010 19:19
#38
Pawe�,
jak 郾ieg przykleja si� tak mocno do pianki to mo瞠 warto by這by wyklei� sp鏚 郵izgacza grub� foli� do malowania, albo grubym polietylen z toreb sklepowych (nawet s� w kolorze bia造m) - oczywi軼ie nie tych jednoraz闚ek ;)
Dodane przez robloz dnia 13.12.2010 19:44
#39
Ja podklei貫m pod sp鏚 1 mm p造tki z tabliczek ostrzegawczych na UHU. No, teraz to jazda !!! :D Je盥zi貫m na boisku szkolnym , g豉dko jak st馧, niestety na ca貫j pr璠ko軼i przywali貫m w podpor� do kosza i urwa貫m ca造 prz鏚 - ju� naprawione.
Dodane przez dorob dnia 13.12.2010 19:58
#40
M鎩 v1 przeszed� do historii :)
Zaczynam v2 :D
Zastanawiam si� tylko czy da� nap璠 pchaj帷y czy ci庵n帷y, w obu przypadkach wie篡czka mniej wi璚ej 3/4 d逝go軼i mierz帷 od natarcia.
Chc� tym razem da� jeden p豉t sterowy.
Podpowiedzcie co lepiej?
Robert, a dorobi貫� burty ?
Edytowane przez dorob dnia 13.12.2010 19:59
Dodane przez pawel dnia 13.12.2010 20:34
#41
奸izg zosta� mocno zmodernizowany. Wygl康a teraz tak:
Pozosta這 tylko podklei� go jakim� plastikiem.
Dodane przez Andy dnia 13.12.2010 21:08
#42
O kurde blaszka - to i sekcja bojerowa te� u nas jest :| - no fakt nie na wiaterek naturalny, ale na 鄉igie趾o - wiaterek sztuczny ;)
Edytowane przez Andy dnia 13.12.2010 21:08
Dodane przez dorob dnia 15.12.2010 00:38
#43
Pawle, tak wykombinowa貫�, 瞠 prawie trimaran Ci wyszed� ;)
Dodane przez robloz dnia 15.12.2010 11:35
#44
Filmik z dzisiejszej jazdy 郵izgiem, nie powala jako軼i� ale co� wida�
Edytowane przez robloz dnia 23.12.2010 07:35
Dodane przez dorob dnia 15.12.2010 11:54
#45
Elegancki placyk, g豉dki jak pupcia niemowlaka.
pas modelarski by si� taki g豉dki przyda� :)
ζdnie 鄉iga, widz�, 瞠 nawet malowania si� doczeka� :)
Jak mo瞠sz to poprosi� bym o par� zdj耩 do kompletu.
Ja w swoim v2 musia貫m wywali� drewnian� wie篡czk� i w zamian p鎩dzie depronowa z 6 kawa趾闚 6mm nap璠 b璠zie ci庵n帷y.
Nie wiem natomiast jeszcze jak zrobi� mocowanie steru.
Dodane przez robloz dnia 15.12.2010 12:02
#46
Skoro b璠ziesz mia� nap璠 ci庵n帷y, to zr鏏 tak jak Pawe�. Ster bezpo鈔ednio do wie篡czki. Chyba ,瞠 silnik b璠zie z przodu to mo瞠 zr鏏 co� na kszta速 kabiny i stery na ko鎍u.
Dodane przez dorob dnia 15.12.2010 14:02
#47
Nap璠 ci庵n帷y w tylnej cz窷ci 郵izu, a ster chcia貫m wykorzysta� ten z V1 a on jest wysoki i tu jest problem, bo wie篡czka jest ni窺za.
Czy ster do osi silnika spe軟i swoje zadanie i 郵izg b璠zie wystarczaj帷o zwrotny?
Wydaje mi si�, 瞠 powinien by� taki jak 鄉ig這, ale to takie przemy郵enia laika.
Rozwi您anie z zawiasami jest idealne bo najprostsze, a jak na razie problemem dla mnie jest zrobienie steru na zasadzie Twojego, jak nie ma gdzie podpatrzy� to si� kombinuje i poprzedni mia貫m na ko趾u i rurce, dzia豉� :D
W v2 musz� to troch� inaczej zrobi� 瞠by nie mordowa� si� z pa陰kiem.
Marcin mia� ciekawie zrobiony ster w zesz陰 zim� w tym czarnym 郵izgu, ale nigdzie nie ma zdj耩 瞠by zobaczy� jak to dok豉dnie wygl康a.
Robert, a sk康 mia貫� tabliczki 1mm je郵i to nie tajemnica?
Edytowane przez dorob dnia 15.12.2010 14:03
Dodane przez robloz dnia 15.12.2010 17:01
#48
Typowe tabliczki BHP (z pracy ,tylko cicho bo si� wyda ;) ). Mo積a je kupi� w sklepach BHP - r騜ne rozmiary.
Taki cienki plastik widzia貫m na metry w sklepie z materia豉mi reklamowymi na rogu Kochanowskiego i Mickiewicza.
Ster do osi powinien wystarczy�, zawsze mo積a troch� doklei�.
Edytowane przez robloz dnia 15.12.2010 17:02
Dodane przez dorob dnia 16.12.2010 00:37
#49
W pracy nie mam, w OBI tabliczki za drogie, a do ViaArt za daleko i za p騧no ju� by這.
Ze sterem b璠� kombinowa� dot康 a� co� zmajstruj� :D
Edyta:
Znalaz這 si� troch� czasu i powsta� taki oto 奸izg V2 by Dorob
My郵�, 瞠 jutro powinno by� ju� wszystko dopi皻e i gotowe do pr鏏nego 郵izgu :)
Elektroniczna waga 豉zienkowa, kt鏎a zaczyna wskazania od 100g nie pokazuje nic :o:D
500 ml kleju postawione na wadze wa篡 0,5kg
Tak wi璚 redukcja wagi w stosunku do 郵izgu V1 znaczna bo dobrze ponad 1,3kg mniej.
Edytowane przez dorob dnia 16.12.2010 00:38
Dodane przez Andy dnia 16.12.2010 07:42
#50
No, no, Panie Marcinie,
widz�, 瞠 nabierasz niez貫go do鈍iadczenia modelarskiego z ka盥ym nowym projektem.
Trzymam kciuki za V2.
Dodane przez dorob dnia 16.12.2010 08:54
#51
Nie przesadzajmy, ale staram si� jak mog� i na ile warunki pokojowe pozwalaj�.
Dodane przez robloz dnia 16.12.2010 10:31
#52
Poradzi貫� sobie na 5+. :)
Co do wagi, ale to jest moje zdanie , w 郵izgach nie trzeba robi� jak najl瞠j bo w czasie jazdy cz窷ciej b璠ziesz biega� za 郵izgiem i go podnosi� "na ko豉" ni� si� 郵izga�.
M鎩 do "lotu" wa篡 1200g, a jak si� zachowuje to widzia貫�.
Dodane przez Andy dnia 16.12.2010 10:46
#53
- ja te� "zarezerwowa貫m" ju� jeden pok鎩 na warsztat, bo normalnie nie mam gdzie si� pomi瘰ci� z ty moim "hangarem".
Edytowane przez Andy dnia 16.12.2010 10:48
Dodane przez dorob dnia 16.12.2010 11:31
#54
Dzi瘯uj� :)
Z wag� nie oszcz璠za貫m, jak b璠zie za lekko to si� doci捫y, o ile wcze郾iej po "dachowaniach" si� nie rozpadnie.
Dojdzie jeszcze folia na sp鏚 + 3 druty wzd逝� dla usztywnienie, lub p造ta plastykowa niestety nie mam 1mm, ale uda這 mi si� zdoby� 2mm.
Po powrocie z pracy co� zakombinuj�.
V1 wa篡� finalnie 1,4kg (my郵a貫m, ze b璠zie wi璚ej), i dzwonek mia� z nim problemy.
Z V2 chcia豚ym si� zmie軼i� w przedziale 0,5 - 0,8 kg.
Andrzej, ja nie rezerwowa貫m, bo trudno co� rezerwowa� jak si� ma dwa pokoje, dlatego ca造 czas jestem wyganiany , bo podobno ba豉gan robi� :)
I s造sz� do "piwnicy id�", a niby jak??
Piwnice w blokach s� tak pot篹ne, 瞠 te� nie bardzo mam jak si� tam zorganizowa�, a z drugiej strony w domu lepiej bo w ka盥ej chwili mo積a zajrze� do netu i spokojnie mo積a pod逝ba� do 1, 2 w nocy.
Edytowane przez dorob dnia 16.12.2010 13:07
Dodane przez SlavikS dnia 16.12.2010 14:07
#55
dorob napisa�/a:
I s造sz� do "piwnicy id�", ....
Szcz窷ciarz - ja tam s造sz� "znowu leziesz do piwnicy?:@"
Wracaj帷 do tematu to wida�, 瞠 umiej皻no軼i modelarskie rosn�, bakcylek zaszczepiony - wpad貫� po uszy ;)
Dodane przez dorob dnia 17.12.2010 01:39
#56
Zaszczepiony, zaszczepiony :D
奸izg sko鎍zony, zosta這 ob郵izganie i ewentualne malowanie :)
Tyle 瞠 w pi徠ek Wigilia w sobot� Wigilia, a w niedziel� to sam ju� nie wiem, ale na kolejn� Wigili� nie b璠zie si� ;) i nie wiem kiedy to ob郵izgam :(
Po domu pomyka jak g逝pi i kobieta ka瞠 mi przesta� bo podobno oszala貫m :D:D:D
Tyle 瞠 jutro Wigilia w sobot� Wigilia i nie wiem kiedy to ob郵izgam
- zgodnie z "modelarskim obyczajem" Marcinie z堯� "zabawki", posprz徠aj po sobie, pom騜 穎nie w przygotownaiach do 安i徠, aby godnie je sp璠zi�, a 郵izg ob郵izgasz spokojnie pomi璠zy 安i皻ami a Nowym Rokiem - b璠zie na to jeszcze duuuuu穎 czasu i aura spokojnie b璠zie sprzyja�.
Edytowane przez Andy dnia 17.12.2010 06:59
Dodane przez dorob dnia 17.12.2010 07:10
#58
Dzi瘯uj� :)
"Ba豉gan" ju� ogarni皻y, pozosta這 tylko wynie嗆 go do piwnicy (oczywi軼ie tylko na czas 安i徠, p騧niej zn闚 warsztat wr鏂i do pokoju :) )
Pomoc oczywi軼ie jak najbardziej b璠zie, co ja gadam zawsze jak potrzeba pom鏂 to jestem w pe軟ej gotowo軼i by pom鏂 ;)
Ale obawiam si�, 瞠 nie wytrzymam a� tyle 瞠by nie zobaczy� wcze郾iej jak 郵izg sprawuje si� na 郾iegu.
A to dlatego, 瞠 na sucho dodaj帷 obrot闚 to silnik daje ci庵 kt鏎y chce wyrwa� wie輳 :)
Dodane przez tomasz nowak dnia 18.12.2010 18:37
#59
No dzisiaj wreszcie poje寮zi貫m 郵izgaczem!! A 瞠 w這篡貫m silnik dosyc du篡 to ma這 mi nie odlecia� :D Podklei貫m go od spodu srebrn� ta鄉� :P Na 99% b璠� jutro tak瞠 si� po軼igamy :)
edit:
ja silnika nie moge dac na maxa na sucho bo by mi urwa這 po這w� modelu :D
Edytowane przez tomasz nowak dnia 18.12.2010 18:40
Dodane przez Andy dnia 18.12.2010 21:18
#60
Widz�, 瞠 zapowiada si� sporo koleg闚 ze 郵izgaczami na jutro - to mo瞠 warto wyznaczy� chor庵iewkami jaki� tor jazdy i urz康zi� zawody na czas przejazdu po wyznaczonym torze.
A ja zajm� miejsce w pierwszym rz璠zie i b璠� Was dopingowa� - szczeg鏊nie ze wzgl璠u na warunki pogodowe - czytaj temperatur�.:)
Oczywi軼ie foto relacje z RALLY SNOW AIRBOATS mile widziane
Edytowane przez Andy dnia 18.12.2010 21:22
Dodane przez tomasz nowak dnia 19.12.2010 17:32
#61
Zgodnie z podpowiedziami i tym co zobaczylem ster zosta� przerobiony :) teraz kreci baczki na kwadracie 1,5x1,5m :P
Dodane przez artplo dnia 19.12.2010 19:37
#62
Z zaciekawianiem obserwuje temat 郵izgaczy
Mylse 瞠by co� zbudowa�
Z racji posiadania silnika 1600Kv i pakiet闚 6S , by豚y to do軼 duzy mode,l ko這 1 metra
Na co zwr鏂ic uwage przy budowie ?
Kad逝b to zrobie z tych tabliczek BHP o kt鏎ych wspomnia� Robert
Reszta w trakcie , chyba , 瞠 zapa逝 zabraknie (co ostatni nader cz瘰to mnie nawiedza :/ )
Dodane przez Andy dnia 19.12.2010 20:18
#63
Arczi, bierz si� do roboty zaraz po 安i皻ach i nie zwalaj swojego braku aktywno軼i na brak zapa逝. Okopa貫� si� niczym misio w jakiej� gawrze i przesypiasz zim�? No nie Arturze, to do Ciebie nie podobne.:|
Dodane przez dorob dnia 19.12.2010 22:55
#64
W moim przypadku mocowanie wie篡czki to nadal s豉by punkt, po dzisiejszych wybrykach deko si� wyrwa豉 z pod這gi.
Warto zwr鏂i� uwag� na doci捫enie przodu i nie robiene zbyt wysokich burt, przy wi瘯szych pr璠ko軼iach chcia� lata�, a na skr皻ach kr璚i� beczki :D
Burty zeszlifowa� tak by 郾ieg szed� pod 郵izg.
To chyba by by這 wszystko na co zwr鏂i� uwag� przy budowie.
A i jeszcze jedno, elektrownia, regulator i odbiornik warto dobrze uszczelni�, cho熲y chowaj帷 w torebk� i zamykan� kabink�.
砰cz� powodzenia i zapa逝 przy budowie.
Dodane przez AQUARIUS dnia 20.12.2010 09:31
#65
Do Artura- 鈔odek ci篹ko軼i lepiej da� bardziej do przodu, np. poprzez zamocowanie pakietu bli瞠j dziobu - -wtedy nie bedzie podrywa這 - ja na swoim mog� je寮zic na 1/3 gazu maxymalnie - przy wi瘯szych pr璠ko軼iach podrywa si� prz鏚 i slizg robi fiko趾a (czasem nawe o 360 stopni :D) I boczne kraw璠zie nie na ostro tylko zawini皻e do g鏎y - przy zakrecaniu nie b璠zie nabiera� 郾iegu. M鎩 ma kraw璠zie na ostro i potrafi si� nie磧e zakopa�....
Edytowane przez AQUARIUS dnia 20.12.2010 09:32
Dodane przez Piotrek B dnia 20.12.2010 09:43
#66
Przysz這嗆 jest w Butlosie!! Jedn� "p這z�" ju� mam, a 瞠by pozyska� drug� musz� co� wypi�:D
