Silniki do ESA
Dodany dnia 12.10.2011 22:09
Jako, 瞠 ostatnio temat powr鏂i�, mo瞠 podzielmy si� naszymi do鈍iadczeniami.
Ja mam takie:
do WWII:
1) Ja najwi璚ej lata貫m na TOWER PRO 2408-21 silver (Kv 1400-1700 w zale積o軼i od 廝鏚豉), 鄉ig這 8x4. Regiel troch� przewymiarowany 25A ale to dobrze, bo jak si� ci庵nie na skrzydle, albo ma wkr璚on� w 鄉ig這 ta鄉� to s豉bszy mo瞠 si� przyjara�.
Uwa瘸m, 瞠 to bardzo dobry zestaw, ale niestety te silniki s� bardzo r騜ne w zale積o軼i od egzemplarza. Mia貫m ich kilka i naprawd� by豉 r騜nica w osi庵ach i trwa這軼i. Poza tym o鄂i s� z plasteliny Wink Waga ok. 50g. Pakiet 1,3 spokojnie wystarcza na latanie 5-7min na maxa.
Natomiast ta najbardziej chwalona odmiana tego silnika BLACK jako� nie przypad豉 mi do gustu.
2) Na zawodach widywa貫m bardzo du穎 EMAX CF2812 1500KV waga39g!! 鄉ig這 8x4 a nawet 7x5. Na tym silniku b璠� budowa� kolejny model i sprawdz� co i jak. Regiel te� 25A z tych samych powod闚. Na tym silniku lataj� zawodnicy, kt鏎zy staja zwykle na podium, wi璚 mo瞠 co� w tym jest. Wykonanie i trwa這嗆 znacznie przewy窺za produkty TP.
3) Pr鏏owa貫m jeszcze innych dzwonk闚 i nie tylko, ale nie s� warte opisywania.
4) Je瞠li kto� chce zrobi� z modelu rakiet�, to polecam Emax 2215/15 (o ile dobrze zapami皻a貫m). Mieli je pozak豉dane ch這paki z Jeleniej G鏎y na zawodach w Krakowie. Ale po pierwsze te modele by造 ZA SZYBKIE, po drugie pakiet 1,3 starcza� na jakie� 4 min. Nie jest to chyba dobre rozwi您anie, ale efekt by� pora瘸j帷y Shock
5) To ten silnik TURNIGY kt鏎y zastosowa� S豉wek w meserze, ale to niech on o nim co� napisze. Ja kupi貫m taki http://www.hobbyk...150w_.html ale nie jest dobry.
do WWI
1) Ja latam na SUPER TIGRE 400 950KV waga ok. 50g 鄉ig這 10x6 i regiel 20A. Zestaw 鈍ietny - do嗆 szybki, bardzo mocny i ma這 pr康u bierze. Bardzo dobre wykonanie silnika. Niestety jest do嗆 drogi i ma NIEWYMIENN� o鄂� Shock Dlatego wi璚ej ju� ich nie kupuje.
2) Du穎 ludzi lata na EMAX 2822 1200KV 39g i na 鄉ig豉ch 9x5-10x5. Regiel ok. 20A Ja ten silnik omy趾owo zamontowa貫m do modelu wwII i sprawdza si� 鈔ednio.
3) Widzia貫m te� sporo dzwonk闚 2410 ok 1000KV, waga 65g. 鄉ig這 chyba 10x5. (tu nie mam pewno軼i)
Generalnie, to moim zdaniem sprawa wygl康a tak:
Silnik nie powinien wa篡� wi璚ej ni� 50g-60g i:
Do WWI 900-1200KV i taki, 瞠by pasowa這 do niego 鄉ig這 9x5-10x6 , no i taki, 瞠by pakiet 1,3 wytrzymywa� min. 5 minut maxa gazu.
Do WWII 1400-1700KV i taki, 瞠by pasowa這 do niego 鄉ig這7,5-8x6 , no i taki, 瞠by pakiet 1,3 wytrzymywa� min. 5 minut maxa gazu.
Oczywi軼ie trzeba bra� pod uwag� to, 瞠 w walce mo積a lata� z ta鄉� (albo i nie jedn�) na skrzydle i wtedy oczywi軼ie czas lot si� skraca.
I jeszcze 3 BARDZO WA烤E sprawy, nie dla wszystkich oczywiste:
Nap璠, 瞠by dobrze funkcjonowa� MUSI MIE�:
1. Prost� o鄂� i piast�
2. Dobre 這篡ska
3. Wywa穎ne 鄉ig這.
Edytowane przez Piotrek B dnia 13.10.2011 08:03
Dodany dnia 13.10.2011 08:49
Piotrek,
Bardzo dobrze, 瞠 otworzy貫� ten temat. Ka盥y z nas co� testuje i kombinuje, wi璚 warto si� do鈍iadczeniami podzieli�. B璠ziemy go sukcesywnie, w miar� testowania kolejnych nap璠闚 uzupe軟ia�.
W moich zestawach ESA WWII lata taki sprz皻:
- Regulatory Turnigy 25A
- pakiety LiPo 1050mAh 3S
- silniki:
RAY C2826/18 - Nie polecam
鈔ednica silnika: 27,8 mm
d逝go嗆 silnika: 27 mm
鈔ednica o鄂i: 3,17 mm
waga: 50g
liczba zwoj闚: 18
moc max: do 140W
obroty na Volt (KV): 1000 obr/V
zasilanie: 2-3 ogniwa Li-xx, 6-10 Nixx
zalecane 鄉ig豉: od 7x4 do 8x4 (2 Lixx/6 Nixx 8x4, 3 Lixx/10 Nixx 7x4)
obci捫enie max: 18A/60s
zalecany regulator: 18A
Kr璚� 鄉ig豉mi 8x4. Takie silniki mia貫m i takie za這篡貫m, ale na ESA zdecydowanie za s豉be. Brakuje pr璠ko軼i i mocy.
Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner
Kv: 1130rpm/v
Operating Current: 4A ~ 13A
Peak Current: 15A
Suggested prop: 9x4.7
Suggested Battery: 1300~1700mAh 3S1P
Weight: 46g
Dimensions: 27.6 x 28mm
Shaft Size: 3.175mm
http://www.hobbyk...oduct=5686
Ten lata ze 鄉ig貫m 8x5 w Me-109 - daje rad�.
Postaram si� pomierzy� pr康owo te nap璠y i uzupe軟i� dane.
Edytowane przez SlavikS dnia 13.10.2011 08:50
Dodany dnia 13.10.2011 10:26
Ja te� pomierz� pr康owo i uzupe軟i�, bo ostatnio zakupi貫m sobie wreszcie sprz皻.
I dodatkowo trzeba by pomierzy� jakie obroty te silniki faktycznie wykr璚aj�. Jak cos to obrotomierz mam na stanie.
Edytowane przez Piotrek B dnia 13.10.2011 10:28
Dodany dnia 13.10.2011 17:58
Post闚: 2477
Ja lata貫m przewa積ie na czarnych dzwonkach( nie pami皻am nazwy) i po kilku lotach uzwojenia czarne - przy 鄉igle dedykowanym do nich.
Ostatnio w reaktywowanym P-40 zamontowa貫m EMAXa 2822 + 鄉ig這 9x5 i powiem tylko tyle, 瞠 b璠� to chyba moje silniki. 18A na 鄉igle 8x6 15A ale tutaj brakuje mu mocy.
Mam jeszcze EMAX 2812 na 鄉ig這 8x4 ,ale jeszcze go nie sprawdza貫m.
Edytowane przez robloz dnia 13.10.2011 19:09
