Depronowa Extra 300 czyli "Pasiak"
Grabos |
Dodany dnia 24.01.2009 00:31
O to efekt mojej kilku godzinej pracy...
A tutaj moment wklejania rurki weglowej w skrzyd³o
P.S. mo¿e jutro go wezmê
Edytowane przez Grabos dnia 24.01.2009 00:33
private9 |
Dodany dnia 24.01.2009 07:30
A gdzie to ma kad³ub
Grabos |
Dodany dnia 24.01.2009 08:57
rurka wêglowa to kad³ub
alimko |
Dodany dnia 24.01.2009 17:49
Postów: 107
Móg³by¶ wrzuciæ jakie¶ wymiary?
Mo¿e jakie¶ plany
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Grabos |
Dodany dnia 25.01.2009 22:09
Dzi¶ nie by³em na lotnisku ale za to lata³em u siebie no i wiatr okaza³ sie zbyt silny i ju¿ nie by³o latanie tylko walka z wiatrem niczym reklamówka na wietrze a wiêc model tylko na bez wietrzna pogode No ale je¶li model wa¿y co¶ ponad 100g (85gram elektronika) to tak bywa...
Co do planów to wrzuce niebawem tylko narysuje
I mam pytanie czy jest mo¿liwe ¿e mam zanizony licznik amperów "w³adowanych" w pakiet? Bo mam dwa akumulatory Rhino 360mAh 3S 20C (kilka cykli ³adowañ) i po na³adowaniu ³adowarka wy¶wietla mi ¿e w³adowa³a w aku tylko260mA i na innych pakiet juz po kilkunastu ³adowaniach jest to samo jakies 100mA brakuje ³adowarka Shark 10 v.2.0. Na ka¿dej celi jest po 4.10V
Gdzie moge najtaniej kupiæ balse bo z tego co patrze to najlepiej by by³o kupiæ balse w sklepie modelarski na wyszogrodzkiej bo ma nie du¿o drozej ni¿ na necie wiec koszty przesy³ki pokrywaja sie z cena
Edytowane przez Grabos dnia 25.01.2009 22:57
Grabos |
Dodany dnia 26.01.2009 11:58
A tutaj plan
http://images40.f...8d32e9.jpg
Przepraszam za s³aba jako¶ planu ale to mój pierwszy narysowany plan na komputerze
Edit 26.01.09 poprawi³em juz plany a co do statecznika pionowego to taki zeby nam sie podoba³ oczywiscie niemo¿e byc zbyt ma³y bo nie bedzie spe³nia³ swojej funkcji
Edytowane przez Grabos dnia 26.01.2009 22:57
alimko |
Dodany dnia 26.01.2009 13:14
Postów: 107
Dziêki! jak zakupie depron to sobie pokombinuje
brakuje jednego wymiaru przy stateczniku poziomym, dok³adnie przy rurce i brakuje wymiarów statecznika pionowego.
jakiej grubo¶ci depronu u¿y³e¶?
Edytowane przez alimko dnia 26.01.2009 13:14
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Grabos |
Dodany dnia 26.01.2009 22:58
Depron 5mm rurka weglowa kad³uba 5mm i wzmocni³em statecznik pionowy i pozniomy prêtem wêglowym 1.5mm
