Nowy model
Dodany dnia 20.10.2011 13:05
Postów: 2457
Z racji zamkniêcia mojej "modelarni" i wstrzymanie prac nad Ju-87, dokoñczy³em model , który czeka od wiosny.
Wykonany jest z tego co wpad³o w rêce:
-skrzyd³o od "Prz±¶niczki" konstrukcyjne o rozp. 175cm.
-kad³ub ze styroduru oklejonego papierem
-podwozie z drutu stalowego z kabla elektr.
-maska laminat metod± traconego styroduru,
Sumuj±c wysz³o co¶ takiego:
rcplock.pl/robloz/ró¿ne/sal1.jpg
rcplock.pl/robloz/ró¿ne/sal2.jpg
rcplock.pl/robloz/ró¿ne/sal3.jpg
rcplock.pl/robloz/ró¿ne/sal4.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 20.10.2025 11:00
Dodany dnia 20.10.2011 14:38
Postów: 2050
Fajnie wygl±da. Niez³a lala pilotuje Wink
Nic o wyposa¿eniu i reszcie parametrów - jestem ciekaw jak wagowo wysz³o i jakie obci±¿enie powierzchni?
Dodany dnia 20.10.2011 19:58
Postów: 2457
Trochê danych:
- rozpiêto¶æ 175cm, co przy ciêciwie 25cm, daje ok. 43dm2 powierzchni.
- waga 1300g (bez regulatora i akumulatora).
- silnik Ray c3542/05
http://modele.skl...ts_id=4718
- serwo kierunku HS311 (trochê du¿e, ale steruje te¿ podwoziem przednim)
- reszta serw to HX900
Mam pytanko:
zalecane ¶mig³a do tego silnika: od 11x6 do 12x6. Mam 12x8E - nada siê?
Zasilanie 3s.
Edytowane przez robloz dnia 20.10.2011 20:04
Dodany dnia 20.10.2011 20:12
Postów: 223
Przy zasilaniu 3S zalecane ¶mig³o to 11x6 cala
12x8 mo¿e byæ za du¿e , trzeba sprawdziæ ile pobiera pr±du silnik na tym ¶migle . Najlepiej jakby max by³ ok. 30A
Dodany dnia 21.10.2011 08:20
Postów: 2457
Jeszcze taki szczególik, sterowanie kierunkiem i przednim podwoziem.
rcplock.pl/robloz/ró¿ne/sal6.jpg
magneto
Dodany dnia 21.10.2011 18:35
Postów: 225
amortyzacja podwozia pierwsza klasaWink
Dodany dnia 21.10.2011 22:18
Postów: 2050
Co¶ podobnego planujê zastosowaæ na amortyzacjê sterowania kó³ka ogonowego w moim du¿ym Moth'u. Powinno zdaæ egzamin.
Dodany dnia 22.10.2011 15:06
Postów: 2457
Tak± amortyzacjê mia³em w swojej Wildze i zda³o egzamin.
Mam jeszcze ma³y dylemat, a mianowicie Pawe³ zasugerowa³, ¿e serwa HX900 mog± byæ za s³abe na lotkach. Lotka ma ok 30x5cm. Na pewno lepsze by³y by odpowiedniki HS81, ale to kolejny wydatek Sad .
Dzieñ dobry, jestem tu nowy :) Na dobry pocz±tek 7 28.08.2025 18:59
Nowy rolnik Nasze lataj±ce modele RC 1 06.04.2024 15:23
