Relacja z budowy Extry
Dodany dnia 29.01.2009 14:32
Witam wszystkich ten temat poświęcę budowie Extry i mam nadzieje że pomożecie (doradzicie) mi podczas budowy tego modelu
Mam kilka pytań dotyczących budowy skrzydła a dokładniej jaka konstrukcja będzie najlepsza? Żeby było łatwiej narysuje o co mi chodzi. Model będzie o rozpiętości około 100cm i ma też troszkę kręcić akrobacje
images36.fotosik.pl/54/975f8533e384200bmed.jpg
pytanie jest takie który sposób będzie najlepszy:
rys. 1 keson krótki nachodzący na natarcie
rys. 2 keson od góry dłuższy a od dołu krótki nachodzący na natarcie
rys. 3 keson długi bez dodatkowych dźwigarów nachodzący na natarcie
rys. 4 keson długi nie nachodzący na natarcie
wypełnienia miedzy żeberkami będą na pewno tylko jakie?
tak jak na rys 1 czy na rys 2,3,4
Bez taśmy i tak nie poleci...
Dodany dnia 29.01.2009 16:47
Postów: 2412
Najsztywniejszą konstrukcję uzyskasz w/g rysunku nr 4, tylko wypełnienia trzeba dać między dzwigary.
Dodany dnia 29.01.2009 17:50
Postów: 2255
3 albo 4 bez większej różnicy Smile
P.S. Gratulacje za wzięcie na warsztat czegoś ambitniejszego niż majtkowy depron !
Skąd masz plany Extry? Ja kiedyś się naszukałem w sieci i nic ciekawego nie znalazłem.
Sławek
Dodany dnia 29.01.2009 20:31
To zrobię tak jak na 4 rys. i teraz nasuwa sie kolejne pytanie jak lepiej wklecji wypełnienia rownolegle czy prostopadle do dzwigarów? Kiedyś na innym forum czytałem że niby lepiej prostopadle ale przy tak małym modelu to nie ma wiekszej róznicy co o tym myślicie?
Plany wziołem z tej strony http://www.flymod... co prwada nie do końca mi pasuja ale to wyjdzie w praniu...
Troszke sie wkurzyłem bo czekałem 1.5 tyg na balse aż przyjdzie dostawa do sklepu! Ferie juz sie koncza a on dzis mi powiedział ze w ciagu najbliższego tyg nie bedzie miał balsySad A więc będe zamwaił balse z jakiegos sklepu interenetowego i zna ktos może jakis tani i dobry sklep? Jeśli ktos chce to moge komuś cos zamówić bo ja będe zamawiał balse sklejke listy balsowe i sosnowe i zywice więc jesli ktos chce to pisać!Smile
alimko
Dodany dnia 29.01.2009 22:56
Postów: 107
Jeśli będziesz wiedział z jakiego sklepu zamawiasz to podrzuć link, może na coś się skuszeWink
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Dodany dnia 29.01.2009 23:52
Prawdopodobnie w tym sklepie
http://www.cyber-...oria9.html
Ja będe zamawiał balse i jesli by było dużo chetnych to mogł bym zamowic paczke 1000X100X1mm (PACZKA 10SZT ) ktora kosztuje 25zł a więc wychodzi za jedna deske 2.5zł a takiej ceny nigdzie nie znajdzie!!! więc zapraszam do zakupów czekam z zamowienie do poniedziałku rano a wieć przez weekemd panowie namyslac sie Smile
Dodany dnia 30.01.2009 07:13
Postów: 2255
grabos65 napisał/a:
Robert, jak robisz rób porządnie - tylko równolegle - słoje z góry na dół! I tak musisz balsę ciąć, więc co za problem zrobić dobrze?
Sławek
Dodany dnia 30.01.2009 11:22
Postów: 2412
Sławek, jak z góry na dół to chyba prostopadle?Wink
Ja też zawsze daję słoje prostopadle do dzwigarów.
Dodany dnia 30.01.2009 11:36
No własnie chce zeby model był porządnie wykonany i był mocny bo będe chcał sie pouczyc nim krecic akrobacje i dlatego pytam sie was o każdy szczegół modeluSmile
Dodany dnia 30.01.2009 12:15
Postów: 1757
Fajnie jest pokleić trochę balsy, sam mam do niej sentyment...Ale czy chcesz budować półmakietę konstrukcyjną i uczyć sie na niej akrobacji?! a nie lepiej zrobić to na jakimś prostszym modelu. Konstrukcja balsowa jest mocna (tak jak i każda inna wygonana zgodnie z zasadami budowy lotniczych obiektów), ale nie jest odporna na błędy pilotażu(tak jak i każda inna wygonana zgodnie z zasadami budowy lotniczych obiektów).Przykład Sławka spitfire'a - piękny model, ale czy ktos go widział w powietrzu?Wink
Dodany dnia 30.01.2009 12:42
Któregos dnia zastanawiałem sie nad tym ale juz mi sie znudził majtkowy depronSmile i chciałem cos zrobić bardziej profesionalnego model z ktorym bede mogł sie dumnie pokazac na lotniskuSmile Ale patrzac na to z innej strony zanim go skoncze bo jeszcze nei mam do tego silnika ani regla to zdaze zrobic inne modeliki z majtkowego depronu ktorymi naucze sie akrobacji lub tez postawie ci dopre piwo i dobrze zagadam i mi wytniesz rdzenie dobrze mowie Marcn?
Dodany dnia 30.01.2009 12:50
Postów: 2255
AQUARIUS napisał/a:
Ale mi dowalił Smile
Najgorsze, że ma rację.
Do niedawna nie mogłem go wyważyć - teraz czeka na oblot. Paweł się stroi Smile - mam nadzieję, że go namówię na dziewiczy lot Wink Wiosną idzie w niebo na bank - postanowione i koniec żartów z mojego Warbirda Wink Jak się rozp.... to przynajmniej ładny Avatar mi zostanie Smile
A tak w temacie to pewnie, że prostopadle. Dobrze, że napisałem że z góry na dół Smile
Sławek
Dodany dnia 30.01.2009 13:29
Postów: 1757
Bluźnierco! Co to znaczy-"jak sie rozp..."?! A może go pod jakimś smigłowcem podwiesić i tak polatać - zawsze to w powietrzu, skrzydła mu się przewietrzą, a i Ty nie będziesz płakać w poduszkę po modelu! To jest właśnie ból makiet latających - mogły by być tylko do patrzenia, a tu niestety - trzeba latać....i zbieraćShock
Dodany dnia 30.01.2009 13:52
No dobry pomysł z tym helikiem ale ja bym nie dał podwiesic model pod arka helik bo on lubi troche adrenalinySmile i to by było jeszcze bardziej ryzykowne niż samodzielny lotPfft
Przeprszam za zamieszanie ale nie bede kupował w tym sklepie co podałem bo nistety nie maja wogole towaru (czyzby likwidacjha sklepu? ahh ten kryzys gospodarczy chyba wszyscy odczuli) a wiec zamawiam w tym sklepie http://rcsklep.pl/
http://rcsklep.pl...cts_id=115 ja bede brał ten regulator poniewaz moj spalony mimo wielu brub napraw nie udało sie naprawic ( raz dziala a raz nie i nie warto ryzykowac)
Dodany dnia 30.01.2009 14:34
Postów: 257
grabos65 napisał/a:
Mogę Ci sprzedać za 60 zł taki regulator
www.hobbycity.com/hobbycity/store/catalog/hw_g25a.jpg
http://www.hobbyc...Controller
Edytowane przez pawel dnia 30.01.2009 14:36
Dodany dnia 30.01.2009 15:21
Postów: 2255
AQUARIUS napisał/a:
No, tak makietowo się rozp... Smile W końcu Warbirdy w czasie wojny długo nie latały - mam sporo fotek takich rozp.... Spitów Smile
Koniec z tym tematem tutaj bo to off topic !
Sławek
Dodany dnia 30.01.2009 22:40
Kupuje regulator od Pawła a zanim wsiade na Extre to dostałem w spadkuPfft od Arka terenerka z pianki epp troszke był rozbity ale wstepnie jest sklejony i niebawem loty!!! I chciałbym tutaj odrazu podziekować Arkowi za modelikSmile
Dodany dnia 11.03.2009 20:53
Budowa Extry ruszyła dosyć dawno a fotki miałem wstawic po ukończeniu modelu ale nie wytrzymałemPfft
images44.fotosik.pl/82/fb442e304f1ffb42.jpg
images41.fotosik.pl/78/0e7add4629736fa4.jpg
images48.fotosik.pl/82/c6f004302c239638.jpg
images37.fotosik.pl/77/1f8d14f4e228374a.jpg
Uwaga! tutaj nowość statecznik poziomy i pionowy będzie składanyCool
images42.fotosik.pl/78/099c3f33d74f7245med.jpg
images45.fotosik.pl/82/bd58946e160248ca.jpg
Dodany dnia 12.03.2009 21:35
Dzis zrobiłem lotki i ster wysokości jak myslicie lotki nie bd za słabe?
images38.fotosik.pl/78/8e50ade83795ce4amed.jpg
images42.fotosik.pl/79/77783c8a412cc823med.jpg
adi593
Dodany dnia 12.03.2009 22:20
Postów: 87
Data rejestracji: 28.01.09
No no widzę że Robert wkońcu wziąłeś się za robotę jednego modelu bo wszystko pozaczynałeś a nic nie skończyłęś. Ale Extry widać już prawie koniec więc widać duże postępyGrinGrin
Pozdrawiam,
Adrian
Oddam za darmo części do budowy 2 modeli ;) Sprzedam 7 19.04.2016 11:02
Czym kierujecie się przy wyborze modelu do budowy ? Nasze latające modele RC 4 16.04.2016 15:25
VERVO II - relacja z budowy Relacje z budowy 5 29.08.2011 10:37
statystyka statystyka
