Przeróbka Wilgi
Dodany dnia 11.01.2009 21:40
Postów: 257
Thomas napisał/a:
Dobra Paweł serwa wezmę od Ciebie a śmigła będą rozmiarowo dobre ? Jak tak to też biorę. Zastanawiam się jeszcze nad pakietami od Ciebie.
OK. Jak wybierzesz silnik to dobierzemy śmigła.
Edytowane przez pawel dnia 19.01.2009 20:03
Dodany dnia 11.01.2009 21:46
Postów: 247
To biorę od Ciebie serwa i te śmigła. Musimy się jakoś umówić. W tym tygodniu będę miał ciężko ale jak coś to się jakoś zgadamy.
Dodany dnia 11.01.2009 21:51
Postów: 257
Thomas napisał/a:
OK.
Dodany dnia 30.01.2009 19:31
Postów: 247
Powiedzcie mi koledzy ja zrobić lotki w skrzydle ? Będę niebawem zabierał się za skrzydło i pewnie trzeba by to robić w trakcie budowy. Gdzie i jak zamocować serwa itd, bo w tej relacji z budowy co wcześniej wrzuciłem nie ma tego pokazanego, na szablonach jest pokazane jak je wyciąć ale co dalej zrobić. Z góry wielkie dzięki.
Dodany dnia 30.01.2009 19:35
Postów: 247
A co myślicie o tym silniczku http://www.nastik...db7f10641b
Dodany dnia 30.01.2009 20:13
Postów: 257
Thomas napisał/a:
Ja bym zaproponował silnik DUALSKY 2834/9 :http://www.nastik...-1645.html
Edytowane przez pawel dnia 03.02.2009 12:54
Dodany dnia 30.01.2009 20:14
Postów: 2411
W moim RWD lotki miałem zamocowane na taśmie klejącej. Sama lotka była ścięta pod skosem od dołu,aby się mogła wychylać w dół..Serwa były przyklejone do żeber w płacie zaraz przy lotkach i połączone kablem Y do odbiornika.
Dodany dnia 17.03.2009 20:27
Postów: 247
Budowa idzie mi trochę wolno ale idzie. Zabrałem się za skrzydła po rozmowie z chłopakami postanowiłem zrobić lotki i tu jest moje pytanie czy lotkę zrobić na kształt skrzydła czy tylko z płaskiego kawałku depronu ? Czy pod serw podklejać sklejkę czy może jest jakiś inny sposób?
To zdjęcie skrzydła
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/807f47955020134b.html[/img]
Dodany dnia 17.03.2009 20:28
Postów: 247
Ups i znów problem ze zdjęciemSmile
Dodany dnia 17.03.2009 20:37
Postów: 247
images36.fotosik.pl/82/807f47955020134bmed.jpg
Dodany dnia 18.03.2009 08:30
Postów: 2411
No nareszcie widać jakieś postępy Wink .Lotkę wytnij z obrysu skrzydła, ja wycinałem po sklejeniu całego płata- dużo łatwiej.Serwo miałem przyklejone pionowo do jednego z żeber, ale możesz je wkleić przed "zamknięciem" plata tak aby wystawała tylko dżwigienka.
Edytowane przez robloz dnia 18.03.2009 08:30
Dodany dnia 18.03.2009 20:25
Postów: 247
Czy lotkę od przodu podciąć od góry i od dołu czy tylko np od dołu ? Wydaje mi się że od góry i od dołu bo będzie chodziła w górę i w dół.
Dodany dnia 18.03.2009 23:14
Postów: 1362
Rysunek 1 - lotka wycinana z obrysu skrzydła
Rysunek 2 - doklejona deseczka balsowa lub depronowa.
Jeżeli chodzi o aerodynamikę to na pewno jest lepsze skrzydło z wyciętą lotką z obrysu. Jeżeli będziesz miał kłopoty z takim wycięciem to ładnie zakończ spływ skrzydła i doklej deseczkę, rys 2. W obydwu przypadkach będzie na pewno latać i sterować.
Lotki mocować na zawiaski lub na taśme modelarską (taka szklana taśma samoprzylepna), przylepianą od góry.
Rysunek 3 - tak powinno wyglądać profesjonalne łączenie wszystkich powierzchni sterowych i w tym przypadku tylko zawiaski.
rcplock.pl/images/lotki2.jpg
rcplock.pl/images/lotki3.jpg
Edytowane przez stawoj dnia 03.05.2011 14:59
Dodany dnia 19.03.2009 09:07
Postów: 2411
W jednym z wcześniejszych postów pisałem:
( tak jak na rysunku Wojtka nr 1, tylko łatwiej Ci będzie podciąć samą lotkę a nie płat)). W przypadku rys. nr 2 możesz mieć problem bo lotka jest tylko na końcu płata, takie rozwiązanie można stować przy lotce na całej długości płata.
Edytowane przez robloz dnia 19.03.2009 09:12
Dodany dnia 19.03.2009 20:18
Postów: 247
No dobra sprawa skrzydła wyjaśniona.
Teraz pytanie następne w odbiorniku mam 7 gniazd, jak podłączyć serwa regulator itd a raczej w które gniazda czy jak popadnie czy jest określona kolejność ? Następna sprawa kabelki od serw w skrzydłach będą za krótkie rozmawiałem z Pawłem i doszliśmy do wniosku że lepiej będzie wydłużyć kabelki.
Hm narazie dość pytań jak wyjdzie mi jakiś problem to się odezwę.
Dodany dnia 19.03.2009 22:07
Jeśli chodzi o podłaczenie do odbiornika;
Aux1 - lewa lotka
Gear - (chowane podwozie) można wpiąć zasilanie
Rudd - serwo kierunku
Elev - serwo wysokości
Aile - prawa lotka (lub obie na Ykablu )
Thro - serwo gazu lub regulator obrotów silnika
Batt/Bind - zasilanie (wejście do bindowania)
oczywiscie to opis pogladowy bo jesli zastosujemy miksery to może cos sie nam pozmieniać
Bez taśmy i tak nie poleci...
Dodany dnia 20.03.2009 08:42
Postów: 2411
Co do serw w skrzydłach, to kupiłem w "becie" taśmę wielożyłową . Kabel od serwa został przecięty i wstawiona sztukówka z taśmy. Można dokupić przedłużacze, ale to koszt i zawsze jest prawdopodobieństwo rozłączenia.Serwa lotek miałem podłączone do jednego kanału przez łączówkę "Y"
Dodany dnia 20.03.2009 20:54
Postów: 247
Zamiast Aux1 mam Aile ale to pewnie to samo. A na jakiej zasadzie działa łączówka Y i jak ją podłączy ?
Dodany dnia 20.03.2009 21:17
Postów: 257
W Twoim odbiorniku są dwa gniazda Aile
Do jednego podłączasz lewą lotkę a do drugiego prawą lotkę .
W tym przypadku nie jest potrzebny kabel Y
Dodany dnia 20.03.2009 21:21
Postów: 247
No to teraz wiem co i jak. Dzięki Paweł. A swoją drogą to jak działa "Y"?
Przeróbka gumówki na RC Technika w samolotach RC 8 11.02.2009 23:33
Przeróbka Spectrum DX6i Technika w samolotach RC 7 26.01.2009 14:33
statystyka statystyka
