Przer鏏ka Wilgi
Dodany dnia 11.01.2009 21:40
Post闚: 223
Thomas napisa�/a:
Dobra Pawe� serwa wezm� od Ciebie a 鄉ig豉 b璠� rozmiarowo dobre ? Jak tak to te� bior�. Zastanawiam si� jeszcze nad pakietami od Ciebie.
OK. Jak wybierzesz silnik to dobierzemy 鄉ig豉.
Edytowane przez pawel dnia 19.01.2009 20:03
Dodany dnia 11.01.2009 21:46
Post闚: 217
To bior� od Ciebie serwa i te 鄉ig豉. Musimy si� jako� um闚i�. W tym tygodniu b璠� mia� ci篹ko ale jak co� to si� jako� zgadamy.
Dodany dnia 11.01.2009 21:51
Post闚: 223
Thomas napisa�/a:
OK.
Dodany dnia 30.01.2009 19:31
Post闚: 217
Powiedzcie mi koledzy ja zrobi� lotki w skrzydle ? B璠� niebawem zabiera� si� za skrzyd這 i pewnie trzeba by to robi� w trakcie budowy. Gdzie i jak zamocowa� serwa itd, bo w tej relacji z budowy co wcze郾iej wrzuci貫m nie ma tego pokazanego, na szablonach jest pokazane jak je wyci望 ale co dalej zrobi�. Z g鏎y wielkie dzi瘯i.
Dodany dnia 30.01.2009 19:35
Post闚: 217
A co my郵icie o tym silniczku http://www.nastik...db7f10641b
Dodany dnia 30.01.2009 20:13
Post闚: 223
Thomas napisa�/a:
Ja bym zaproponowa� silnik DUALSKY 2834/9 :http://www.nastik...-1645.html
Edytowane przez pawel dnia 03.02.2009 12:54
Dodany dnia 30.01.2009 20:14
Post闚: 2472
W moim RWD lotki mia貫m zamocowane na ta鄉ie klej帷ej. Sama lotka by豉 軼i皻a pod skosem od do逝,aby si� mog豉 wychyla� w d馧..Serwa by造 przyklejone do 瞠ber w p豉cie zaraz przy lotkach i po陰czone kablem Y do odbiornika.
Dodany dnia 17.03.2009 20:27
Post闚: 217
Budowa idzie mi troch� wolno ale idzie. Zabra貫m si� za skrzyd豉 po rozmowie z ch這pakami postanowi貫m zrobi� lotki i tu jest moje pytanie czy lotk� zrobi� na kszta速 skrzyd豉 czy tylko z p豉skiego kawa趾u depronu ? Czy pod serw podkleja� sklejk� czy mo瞠 jest jaki� inny spos鏏?
To zdj璚ie skrzyd豉
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/807f47955020134b.html[/img]
Dodany dnia 17.03.2009 20:28
Post闚: 217
Ups i zn闚 problem ze zdj璚iemSmile
Dodany dnia 17.03.2009 20:37
Post闚: 217
images36.fotosik.pl/82/807f47955020134bmed.jpg
Dodany dnia 18.03.2009 08:30
Post闚: 2472
No nareszcie wida� jakie� post瘼y Wink .Lotk� wytnij z obrysu skrzyd豉, ja wycina貫m po sklejeniu ca貫go p豉ta- du穎 豉twiej.Serwo mia貫m przyklejone pionowo do jednego z 瞠ber, ale mo瞠sz je wklei� przed "zamkni璚iem" plata tak aby wystawa豉 tylko d篤igienka.
Edytowane przez robloz dnia 18.03.2009 08:30
Dodany dnia 18.03.2009 20:25
Post闚: 217
Czy lotk� od przodu podci望 od g鏎y i od do逝 czy tylko np od do逝 ? Wydaje mi si� 瞠 od g鏎y i od do逝 bo b璠zie chodzi豉 w g鏎� i w d馧.
Dodany dnia 18.03.2009 23:14
Post闚: 1300
Rysunek 1 - lotka wycinana z obrysu skrzyd豉
Rysunek 2 - doklejona deseczka balsowa lub depronowa.
Je瞠li chodzi o aerodynamik� to na pewno jest lepsze skrzyd這 z wyci皻� lotk� z obrysu. Je瞠li b璠ziesz mia� k這poty z takim wyci璚iem to 豉dnie zako鎍z sp造w skrzyd豉 i doklej deseczk�, rys 2. W obydwu przypadkach b璠zie na pewno lata� i sterowa�.
Lotki mocowa� na zawiaski lub na ta鄉e modelarsk� (taka szklana ta鄉a samoprzylepna), przylepian� od g鏎y.
Rysunek 3 - tak powinno wygl康a� profesjonalne 陰czenie wszystkich powierzchni sterowych i w tym przypadku tylko zawiaski.
rcplock.pl/images/lotki2.jpg
rcplock.pl/images/lotki3.jpg
Edytowane przez stawoj dnia 03.05.2011 14:59
Dodany dnia 19.03.2009 09:07
Post闚: 2472
W jednym z wcze郾iejszych post闚 pisa貫m:
( tak jak na rysunku Wojtka nr 1, tylko 豉twiej Ci b璠zie podci望 sam� lotk� a nie p豉t)). W przypadku rys. nr 2 mo瞠sz mie� problem bo lotka jest tylko na ko鎍u p豉ta, takie rozwi您anie mo積a stowa� przy lotce na ca貫j d逝go軼i p豉ta.
Edytowane przez robloz dnia 19.03.2009 09:12
Dodany dnia 19.03.2009 20:18
Post闚: 217
No dobra sprawa skrzyd豉 wyja郾iona.
Teraz pytanie nast瘼ne w odbiorniku mam 7 gniazd, jak pod陰czy� serwa regulator itd a raczej w kt鏎e gniazda czy jak popadnie czy jest okre郵ona kolejno嗆 ? Nast瘼na sprawa kabelki od serw w skrzyd豉ch b璠� za kr鏒kie rozmawia貫m z Paw貫m i doszli鄉y do wniosku 瞠 lepiej b璠zie wyd逝篡� kabelki.
Hm narazie do嗆 pyta� jak wyjdzie mi jaki� problem to si� odezw�.
Dodany dnia 19.03.2009 22:07
Post闚: 293
Je郵i chodzi o pod豉czenie do odbiornika;
Aux1 - lewa lotka
Gear - (chowane podwozie) mo積a wpi望 zasilanie
Rudd - serwo kierunku
Elev - serwo wysoko軼i
Aile - prawa lotka (lub obie na Ykablu )
Thro - serwo gazu lub regulator obrot闚 silnika
Batt/Bind - zasilanie (wej軼ie do bindowania)
oczywiscie to opis pogladowy bo jesli zastosujemy miksery to mo瞠 cos sie nam pozmienia�
Bez ta鄉y i tak nie poleci...
Dodany dnia 20.03.2009 08:42
Post闚: 2472
Co do serw w skrzyd豉ch, to kupi貫m w "becie" ta鄉� wielo篡這w� . Kabel od serwa zosta� przeci皻y i wstawiona sztuk闚ka z ta鄉y. Mo積a dokupi� przed逝瘸cze, ale to koszt i zawsze jest prawdopodobie雟two roz陰czenia.Serwa lotek mia貫m pod陰czone do jednego kana逝 przez 陰cz闚k� "Y"
Dodany dnia 20.03.2009 20:54
Post闚: 217
Zamiast Aux1 mam Aile ale to pewnie to samo. A na jakiej zasadzie dzia豉 陰cz闚ka Y i jak j� pod陰czy ?
Dodany dnia 20.03.2009 21:17
Post闚: 223
W Twoim odbiorniku s� dwa gniazda Aile
Do jednego pod陰czasz lew� lotk� a do drugiego praw� lotk� .
W tym przypadku nie jest potrzebny kabel Y
Dodany dnia 20.03.2009 21:21
Post闚: 217
No to teraz wiem co i jak. Dzi瘯i Pawe�. A swoj� drog� to jak dzia豉 "Y"?
Przer鏏ka gum闚ki na RC Technika w samolotach RC 8 11.02.2009 23:33
Przer鏏ka Spectrum DX6i Technika w samolotach RC 7 26.01.2009 14:33
