SU - 31 na sezon 2012
Dodany dnia 16.04.2012 21:17
Post闚: 1300
Co raz cz窷ciej pytany dla czego przyje盥瘸m i nie latam - odpowiadam - nie mia貫m czym lata� Smile
Szewc bez but闚 chodzi !
Wzi掖em si� wi璚 do galopu i zaprojektowa貫m model rasowego akrobata SU - 31.
Model jak na piankowy wyszed� spory i mam nadzieje, 瞠 zmie軼i mi si� w samoch鏚.
Do modelu zastosuje silnik o troch� wi瘯szym KV. T� metod� stosowa貫m ju� w mniejszych akrobatach i idealnie si� sprawdza. Chodzi o to aby zostawa� silnik o zasilaniu 3S o odpowiedniej mocy ale o wy窺zych obrotach na volt. Co to da. Do takiego silnika zak豉damy baterie 2S. Zmniejszenie napi璚ia powoduje zmniejszenie obrot闚 do takich, jakie wymagana s� przy danym samolocie . Tym samym z baterii pozbywamy si� jednej celi co pozwoli na spore zjechanie wagi modelu. Przy akrobatach ka盥e gramy maj� znaczenie. Model tak zaprojektowany, 瞠 wystarczy niedu瘸 bateria by go wywa篡�. To te� wa積e by nie wali� niepotrzebnych gram闚 na prz鏚. To na razie teoria a jak model b璠zie lata� to si� oka瞠 Smile
forum.rcpianka.pl/images/modele/su31/su31.JPG
Edytowane przez stawoj dnia 16.04.2012 21:18
Dodany dnia 16.04.2012 21:35
A jakie� wymiarki tego modeliku?
- wida�, 瞠 b璠zie to "kawa貫k modelu" - prawie 3/4 wysoko軼i otworu drzwiowego w 鈍ietle - Wink
Dodany dnia 16.04.2012 21:40
Post闚: 1300
faktycznie wyszed� na fotce jaki� taki wielki ale taki nie jest Smile
rozpi皻o嗆 - 110 cm
d逝go嗆 - 120 cm
mam zamiar zmie軼i� si� w 650 gr i silniku 290 W
Dodany dnia 16.04.2012 21:41
No to dopingujemy - Grin
Dodany dnia 17.04.2012 07:31
Post闚: 2050
stawoj napisa�/a:
No tylko w takim wypadku zdj璚ia jednej celi trzeba liczy� si� z wi瘯szym poborem pr康u, a za tym idzie wi瘯szy regulator i bateria musi mie� odpowiedni� wydajno嗆. Fizyki Panie nie oszukasz - P=IxU Wink
A co do modelu to nie mam w徠pliwo軼i, 瞠 b璠zie lata� 鈍ietnie, cho� nie wiem czy na takim nap璠zie Wink
Dodany dnia 17.04.2012 08:17
Post闚: 1300
He S豉wciu, jeszcze nikt fizyki nie oszuka� - racja i nie odwa輳 si� tego podwa瘸�Smile
Chodzi mi o to, 瞠 s� silniczki, kt鏎e zasilane bateri� 2S i odpowiednim 鄉igle dadz� odpowiedni ci庵 . Przy bateriach gdzie ju� standardem s� pakiety o wydajno軼i 30-40 C to ju� nie problem. Ro積ica wagi regulatora 20 A a 30 A to kilka gram.
a to m鎩 przyk豉d, kt鏎y zastosuje.
KV: 1360 obr/V
zalecane 鄉ig豉: 2xLi-xxx/12x6, 3xLi-xx/9x6
pr康: maks. 25.7A (chwilowe do 15 sekund)
moc max: 285W
Podobne rozwi您anie mia貫m w ma造m akrobacie - shogunie- tam te� lata貫m na pakietach 2S mimo , 瞠 silnik by� na 3S ale za to by� na 1460 obr/min. Jak lata� to wi瘯szo嗆 widzia豉.
Edytowane przez stawoj dnia 17.04.2012 08:41
Limak
Dodany dnia 17.04.2012 08:44
Post闚: 51
Data rejestracji: 02.07.10
Bardzo fajnie si� akrobacik zapowiada Smile te� obecnie sobie sk豉dam samolocik w podobnym typie Smile
PS. Uwielbiam ogl康a� relacje Pan闚 Koleg闚 z tworzenia tych latade貫k r騜nych...dzie� bez tego forum jest dniem straconym Wink
Pozdrawiam, Kamil.
T-rex 450SE v2 i Blade mSR - heliki na razie odpoczywaj�...
Cessna 480 Pelikan; Ultra-micro P51 mustang - emerytura u mojego Taty Pfft; Tempo 3D Techone - 鈍ietny akrobat!; UMX Beast 3D - nowy "kieszonkowiec"
DX6i, PhoenixRC
Dodany dnia 17.04.2012 12:30
Post闚: 667
No i taka maszynka mi si� podoba,kto wie mo瞠 si� skusz�( ale na razie robi� porz康ne pomieszczenie do efekt闚 mego sklejactwa )
Limak
Dodany dnia 18.04.2012 14:58
Post闚: 51
Wojtku, na marginesie mam pytanie, bo nie mog� dojrze� na fotce...
Czy w tego typu modelu wklejasz jakie� "plastikowe" zawiasy czy robisz zawiasy poprzez "wci璚ie pianki"?
Bo jak tak patrze na swojego prawie uko鎍zonego,to si� zastanawiam czy przy sporych wychyleniach powierzchni sterowych takie piankowe zawiasy si� nie zniszcz�??
Pozdrawiam, Kamil.
DX6i, PhoenixRC
Dodany dnia 18.04.2012 15:35
Post闚: 1300
Jak wycinam to zawsze z "wyci皻ymi zawiaskami" Takie zawiaski faktycznie mog� ulec "rozdarciu" i ja mam na to sw鎩 spos鏏 . Naklejam w miejsce zawiasku ta鄉� modelarsk� - t� szklan�, przezroczyst�. Nast瘼nie rozgrzanym 瞠lazkiem (ale tak prawie na minimum) przeje盥瘸m po ta鄉ie. 安ietnie si� do epp przykleja. Warto popr鏏owa� na jakim� kawa趾u epp by dobra� odpowiedni� temperatur�.
Za wysoka temperatura rozpu軼i ta鄉� i epp.
Edytowane przez stawoj dnia 18.04.2012 15:37
Dodany dnia 18.04.2012 18:55
Post闚: 1300
Chcia貫m aby by這 po rusku
forum.rcpianka.pl/images/modele/su31/su31_2.JPG
Dodany dnia 18.04.2012 19:05
Post闚: 1242
No i jest!
krzysztof
Dodany dnia 18.04.2012 19:07
Post闚: 68
Data rejestracji: 03.05.11
Super robota Smile
Dodany dnia 19.04.2012 21:02
Post闚: 342
Modelik prezentuje si� ciekawie. Wojtek mo瞠 zrobisz fotk� maszyny na kt鏎ej wycinasz te cude鎥a?Smile
Dodany dnia 19.04.2012 22:09
Post闚: 1300
Jak b璠� nast瘼nym razem co� wycina� to zrobi� jak捷 fotk�
Dodany dnia 20.04.2012 21:25
Post闚: 1300
no i ca造 pomalowany
forum.rcpianka.pl/images/modele/su31/su_podloga.JPG
forum.rcpianka.pl/images/modele/su31/su_taboret.JPG
dorob
Dodany dnia 22.04.2012 23:45
Post闚: 302
Masz r瘯� do pianki. Na pewno b璠zie pi瘯nie lata� jak i poprzednie modele.
FotoDorob
http://marcindorobek.com
Dodany dnia 23.04.2012 00:57
Post闚: 1300
oka瞠 si� na rozpocz璚iu sezonu Smile - mam nadzieje, 瞠 zd捫e
Edytowane przez stawoj dnia 23.04.2012 00:57
Limak
Dodany dnia 23.04.2012 09:32
Post闚: 51
A jaki nap璠 do tego ruska planujesz??
Pozdrawiam, Kamil.
DX6i, PhoenixRC
Dodany dnia 24.05.2012 12:03
Post闚: 1300
SlavikS napisa�/a:
[quote]stawoj napisa�/a:
S豉wek - mia貫� racj� - zestaw , kt鏎y sobie wymy郵i貫m w tym przypadku kompletnie nie wypali� - wszytko si� gotowa這, zmarnowa貫m dwa pakiety.
Tym razem w model idzie motor Keda36-12L http://www.hobbyk...000Kv.html
Sezon 2026 Umawiamy sie na latanie 41 19.04.2026 09:07
"SEZON" - szybowcowy AZM Zdj璚ia i filmy 3 18.04.2018 08:28
1.03.14 Lipowa sezon ACES zaczynamy Zawody, ustawki 3 02.03.2014 07:35
