SU - 31 na sezon 2012
Dodany dnia 16.04.2012 21:17
Postów: 1362
Witam
Co raz częściej pytany dla czego przyjeżdżam i nie latam - odpowiadam - nie miałem czym latać Smile
Szewc bez butów chodzi !
Wziąłem się więc do galopu i zaprojektowałem model rasowego akrobata SU - 31.
Model jak na piankowy wyszedł spory i mam nadzieje, że zmieści mi się w samochód.
Do modelu zastosuje silnik o trochę większym KV. Tę metodę stosowałem już w mniejszych akrobatach i idealnie się sprawdza. Chodzi o to aby zostawać silnik o zasilaniu 3S o odpowiedniej mocy ale o wyższych obrotach na volt. Co to da. Do takiego silnika zakładamy baterie 2S. Zmniejszenie napięcia powoduje zmniejszenie obrotów do takich, jakie wymagana są przy danym samolocie . Tym samym z baterii pozbywamy się jednej celi co pozwoli na spore zjechanie wagi modelu. Przy akrobatach każde gramy mają znaczenie. Model tak zaprojektowany, że wystarczy nieduża bateria by go wyważyć. To też ważne by nie walić niepotrzebnych gramów na przód. To na razie teoria a jak model będzie latał to się okaże Smile
forum.rcpianka.pl/images/modele/su31/su31.JPG
Edytowane przez stawoj dnia 16.04.2012 21:18
Dodany dnia 16.04.2012 21:35
A jakieś wymiarki tego modeliku?
- widać, że będzie to "kawałek modelu" - prawie 3/4 wysokości otworu drzwiowego w świetle - Wink
Edytowane przez Andy dnia 16.04.2012 21:36
Dodany dnia 16.04.2012 21:40
Postów: 1362
faktycznie wyszedł na fotce jakiś taki wielki ale taki nie jest Smile
rozpiętość - 110 cm
długość - 120 cm
mam zamiar zmieścić się w 650 gr i silniku 290 W
Dodany dnia 16.04.2012 21:41
No to dopingujemy - Grin
Dodany dnia 17.04.2012 07:31
Postów: 2254
stawoj napisał/a:
No tylko w takim wypadku zdjęcia jednej celi trzeba liczyć się z większym poborem prądu, a za tym idzie większy regulator i bateria musi mieć odpowiednią wydajność. Fizyki Panie nie oszukasz - P=IxU Wink
A co do modelu to nie mam wątpliwości, że będzie latał świetnie, choć nie wiem czy na takim napędzie Wink
Sławek
Dodany dnia 17.04.2012 08:17
Postów: 1362
He Sławciu, jeszcze nikt fizyki nie oszukał - racja i nie odważę się tego podważaćSmile
Chodzi mi o to, że są silniczki, które zasilane baterią 2S i odpowiednim śmigle dadzą odpowiedni ciąg . Przy bateriach gdzie już standardem są pakiety o wydajności 30-40 C to już nie problem. Rożnica wagi regulatora 20 A a 30 A to kilka gram.
a to mój przykład, który zastosuje.
KV: 1360 obr/V
zalecane śmigła: 2xLi-xxx/12x6, 3xLi-xx/9x6
prąd: maks. 25.7A (chwilowe do 15 sekund)
moc max: 285W
Podobne rozwiązanie miałem w małym akrobacie - shogunie- tam też latałem na pakietach 2S mimo , że silnik był na 3S ale za to był na 1460 obr/min. Jak latał to większość widziała.
Edytowane przez stawoj dnia 17.04.2012 08:41
Limak
Dodany dnia 17.04.2012 08:44
Postów: 55
Data rejestracji: 02.07.10
Bardzo fajnie się akrobacik zapowiada Smile też obecnie sobie składam samolocik w podobnym typie Smile
PS. Uwielbiam oglądać relacje Panów Kolegów z tworzenia tych latadełek różnych...dzień bez tego forum jest dniem straconym Wink
Edytowane przez Limak dnia 17.04.2012 08:46
Pozdrawiam, Kamil.
T-rex 450SE v2 i Blade mSR - heliki na razie odpoczywają...
Cessna 480 Pelikan; Ultra-micro P51 mustang - emerytura u mojego Taty Pfft; Tempo 3D Techone - świetny akrobat!; UMX Beast 3D - nowy "kieszonkowiec"
DX6i, PhoenixRC
Dodany dnia 17.04.2012 12:30
Postów: 631
No i taka maszynka mi się podoba,kto wie może się skuszę( ale na razie robię porządne pomieszczenie do efektów mego sklejactwa )
Edytowane przez lopez 16 dnia 17.04.2012 12:30
Limak
Dodany dnia 18.04.2012 14:58
Postów: 55
Wojtku, na marginesie mam pytanie, bo nie mogę dojrzeć na fotce...
Czy w tego typu modelu wklejasz jakieś "plastikowe" zawiasy czy robisz zawiasy poprzez "wcięcie pianki"?
Bo jak tak patrze na swojego prawie ukończonego,to się zastanawiam czy przy sporych wychyleniach powierzchni sterowych takie piankowe zawiasy się nie zniszczą??
Pozdrawiam, Kamil.
DX6i, PhoenixRC
Dodany dnia 18.04.2012 15:35
Postów: 1362
Jak wycinam to zawsze z "wyciętymi zawiaskami" Takie zawiaski faktycznie mogą ulec "rozdarciu" i ja mam na to swój sposób . Naklejam w miejsce zawiasku taśmę modelarską - tą szklaną, przezroczystą. Następnie rozgrzanym żelazkiem (ale tak prawie na minimum) przejeżdżam po taśmie. Świetnie się do epp przykleja. Warto popróbować na jakimś kawałku epp by dobrać odpowiednią temperaturę.
Za wysoka temperatura rozpuści taśmę i epp.
Edytowane przez stawoj dnia 18.04.2012 15:37
Dodany dnia 18.04.2012 18:55
Postów: 1362
Chciałem aby było po rusku
forum.rcpianka.pl/images/modele/su31/su31_2.JPG
Dodany dnia 18.04.2012 19:05
No i jest!
krzysztof
Dodany dnia 18.04.2012 19:07
Postów: 68
Data rejestracji: 03.05.11
Super robota Smile
Dodany dnia 19.04.2012 21:02
Modelik prezentuje się ciekawie. Wojtek może zrobisz fotkę maszyny na której wycinasz te cudeńka?Smile
Dodany dnia 19.04.2012 22:09
Postów: 1362
Jak będę następnym razem coś wycinał to zrobię jakąś fotkę
Dodany dnia 20.04.2012 21:25
Postów: 1362
no i cały pomalowany
forum.rcpianka.pl/images/modele/su31/su_podloga.JPG
forum.rcpianka.pl/images/modele/su31/su_taboret.JPG
dorob
Dodany dnia 22.04.2012 23:45
Postów: 334
Masz rękę do pianki. Na pewno będzie pięknie latał jak i poprzednie modele.
FotoDorob
http://marcindorobek.com
Dodany dnia 23.04.2012 00:57
Postów: 1362
okaże się na rozpoczęciu sezonu Smile - mam nadzieje, że zdąże
Edytowane przez stawoj dnia 23.04.2012 00:57
Limak
Dodany dnia 23.04.2012 09:32
Postów: 55
A jaki napęd do tego ruska planujesz??
Pozdrawiam, Kamil.
DX6i, PhoenixRC
Dodany dnia 24.05.2012 12:03
Postów: 1362
SlavikS napisał/a:
[quote]stawoj napisał/a:
Sławek - miałeś rację - zestaw , który sobie wymyśliłem w tym przypadku kompletnie nie wypalił - wszytko się gotowało, zmarnowałem dwa pakiety.
Tym razem w model idzie motor Keda36-12L http://www.hobbyk...000Kv.html
"SEZON" - szybowcowy AZM Zdjęcia i filmy 3 18.04.2018 08:28
1.03.14 Lipowa sezon ACES zaczynamy Zawody, ustawki 3 02.03.2014 07:35
Wigilia 2012 Inne 27 24.12.2012 12:00
Zakończenie PP ESA 2012 Zawody, ustawki 6 11.12.2012 08:17
statystyka statystyka
