SU - 31 na sezon 2012
stawoj |
Dodany dnia 16.04.2012 21:17
Postów: 1364
Co raz czê¶ciej pytany dla czego przyje¿d¿am i nie latam - odpowiadam - nie mia³em czym lataæ
Szewc bez butów chodzi !
Wzi±³em siê wiêc do galopu i zaprojektowa³em model rasowego akrobata SU - 31.
Model jak na piankowy wyszed³ spory i mam nadzieje, ¿e zmie¶ci mi siê w samochód.
Do modelu zastosuje silnik o trochê wiêkszym KV. Tê metodê stosowa³em ju¿ w mniejszych akrobatach i idealnie siê sprawdza. Chodzi o to aby zostawaæ silnik o zasilaniu 3S o odpowiedniej mocy ale o wy¿szych obrotach na volt. Co to da. Do takiego silnika zak³adamy baterie 2S. Zmniejszenie napiêcia powoduje zmniejszenie obrotów do takich, jakie wymagana s± przy danym samolocie . Tym samym z baterii pozbywamy siê jednej celi co pozwoli na spore zjechanie wagi modelu. Przy akrobatach ka¿de gramy maj± znaczenie. Model tak zaprojektowany, ¿e wystarczy niedu¿a bateria by go wywa¿yæ. To te¿ wa¿ne by nie waliæ niepotrzebnych gramów na przód. To na razie teoria a jak model bêdzie lata³ to siê oka¿e
Edytowane przez stawoj dnia 16.04.2012 21:18 |
Andy |
Dodany dnia 16.04.2012 21:35
A jakie¶ wymiarki tego modeliku?
- widaæ, ¿e bêdzie to "kawa³ek modelu" - prawie 3/4 wysoko¶ci otworu drzwiowego w ¶wietle -
stawoj |
Dodany dnia 16.04.2012 21:40
Postów: 1364
faktycznie wyszed³ na fotce jaki¶ taki wielki ale taki nie jest
rozpiêto¶æ - 110 cm
d³ugo¶æ - 120 cm
mam zamiar zmie¶ciæ siê w 650 gr i silniku 290 W |
Andy |
Dodany dnia 16.04.2012 21:41
No to dopingujemy -
Dodany dnia 17.04.2012 07:31
Postów: 2256
stawoj napisa³/a:
No tylko w takim wypadku zdjêcia jednej celi trzeba liczyæ siê z wiêkszym poborem pr±du, a za tym idzie wiêkszy regulator i bateria musi mieæ odpowiedni± wydajno¶æ. Fizyki Panie nie oszukasz - P=IxU
A co do modelu to nie mam w±tpliwo¶ci, ¿e bêdzie lata³ ¶wietnie, choæ nie wiem czy na takim napêdzie
stawoj |
Dodany dnia 17.04.2012 08:17
Postów: 1364
He S³awciu, jeszcze nikt fizyki nie oszuka³ - racja i nie odwa¿ê siê tego podwa¿aæ
Chodzi mi o to, ¿e s± silniczki, które zasilane bateri± 2S i odpowiednim ¶migle dadz± odpowiedni ci±g . Przy bateriach gdzie ju¿ standardem s± pakiety o wydajno¶ci 30-40 C to ju¿ nie problem. Ro¿nica wagi regulatora 20 A a 30 A to kilka gram.
a to mój przyk³ad, który zastosuje.
KV: 1360 obr/V
zalecane ¶mig³a: 2xLi-xxx/12x6, 3xLi-xx/9x6
pr±d: maks. 25.7A (chwilowe do 15 sekund)
moc max: 285W
Podobne rozwi±zanie mia³em w ma³ym akrobacie - shogunie- tam te¿ lata³em na pakietach 2S mimo , ¿e silnik by³ na 3S ale za to by³ na 1460 obr/min. Jak lata³ to wiêkszo¶æ widzia³a.
Edytowane przez stawoj dnia 17.04.2012 08:41 |
Limak |
Dodany dnia 17.04.2012 08:44
Postów: 55
Data rejestracji: 02.07.10
Bardzo fajnie siê akrobacik zapowiada te¿ obecnie sobie sk³adam samolocik w podobnym typie
PS. Uwielbiam ogl±daæ relacje Panów Kolegów z tworzenia tych latade³ek ró¿nych...dzieñ bez tego forum jest dniem straconym
Pozdrawiam, Kamil.
Cessna 480 Pelikan; Ultra-micro P51 mustang - emerytura u mojego Taty ; Tempo 3D Techone - ¶wietny akrobat!; UMX Beast 3D - nowy "kieszonkowiec"
DX6i, PhoenixRC |
lopez 16 |
Dodany dnia 17.04.2012 12:30
Postów: 636
No i taka maszynka mi siê podoba,kto wie mo¿e siê skuszê( ale na razie robiê porz±dne pomieszczenie do efektów mego sklejactwa )
Limak |
Dodany dnia 18.04.2012 14:58
Postów: 55
Wojtku, na marginesie mam pytanie, bo nie mogê dojrzeæ na fotce...
Czy w tego typu modelu wklejasz jakie¶ "plastikowe" zawiasy czy robisz zawiasy poprzez "wciêcie pianki"?
Bo jak tak patrze na swojego prawie ukoñczonego,to siê zastanawiam czy przy sporych wychyleniach powierzchni sterowych takie piankowe zawiasy siê nie zniszcz±??
Pozdrawiam, Kamil.
DX6i, PhoenixRC |
stawoj |
Dodany dnia 18.04.2012 15:35
Postów: 1364
Jak wycinam to zawsze z "wyciêtymi zawiaskami" Takie zawiaski faktycznie mog± ulec "rozdarciu" i ja mam na to swój sposób . Naklejam w miejsce zawiasku ta¶mê modelarsk± - t± szklan±, przezroczyst±. Nastêpnie rozgrzanym ¿elazkiem (ale tak prawie na minimum) przeje¿d¿am po ta¶mie. ¦wietnie siê do epp przykleja. Warto popróbowaæ na jakim¶ kawa³ku epp by dobraæ odpowiedni± temperaturê.
Za wysoka temperatura rozpu¶ci ta¶mê i epp.
Edytowane przez stawoj dnia 18.04.2012 15:37 |
stawoj |
Dodany dnia 18.04.2012 18:55
Postów: 1364
Chcia³em aby by³o po rusku
Piotrek B |
Dodany dnia 18.04.2012 19:05
No i jest!
krzysztof |
Dodany dnia 18.04.2012 19:07
Postów: 68
Data rejestracji: 03.05.11
Super robota  |
Piotr K |
Dodany dnia 19.04.2012 21:02
Postów: 331
Modelik prezentuje siê ciekawie. Wojtek mo¿e zrobisz fotkê maszyny na której wycinasz te cudeñka?
Piotr Kubiak |
stawoj |
Dodany dnia 19.04.2012 22:09
Postów: 1364
Jak bêdê nastêpnym razem co¶ wycina³ to zrobiê jak±¶ fotkê |
stawoj |
Dodany dnia 20.04.2012 21:25
Postów: 1364
no i ca³y pomalowany
dorob |
Dodany dnia 22.04.2012 23:45
Postów: 334
Masz rêkê do pianki. Na pewno bêdzie piêknie lata³ jak i poprzednie modele.
FotoDorob |
stawoj |
Dodany dnia 23.04.2012 00:57
Postów: 1364
oka¿e siê na rozpoczêciu sezonu - mam nadzieje, ¿e zd±¿e
Edytowane przez stawoj dnia 23.04.2012 00:57 |
Limak |
Dodany dnia 23.04.2012 09:32
Postów: 55
A jaki napêd do tego ruska planujesz??
Pozdrawiam, Kamil.
DX6i, PhoenixRC |
stawoj |
Dodany dnia 24.05.2012 12:03
Postów: 1364
SlavikS napisa³/a:
[quote] stawoj napisa³/a:
S³awek - mia³e¶ racjê - zestaw , który sobie wymy¶li³em w tym przypadku kompletnie nie wypali³ - wszytko siê gotowa³o, zmarnowa³em dwa pakiety.
Tym razem w model idzie motor Keda36-12L http://www.hobbyk...000Kv.html |
