RC P³ock :: Wie¶ci z kraju i zagranicy :: Inne
Zbiór ró¿nych sytuacji
Dodany dnia 13.02.2009 22:43
Postów: 291
Chce przedstawiæ kilka g³upich i ma³o profesjonalnych sytuacji które przydadz± siê szczególnie pocz±tkuj±cym modelarzom
1 Zwarcie przewodów akumulatora Li-pol
skutek; iskrzenie przygrzanie koñcówek je¶li zrobimy to na chwile naszemu aku nie powinno siê nic wiêkszego staæ jedynie stracimy ¿ywotno¶æ lipola
2 Pod³±czenie do siebie dwóch lipoli (plus do minusa minus do plusa)
skutek; poparzenie palców stopienie koñcówek b³ysk jak by¶my spawali w moim przypadku aku nic siê nie sta³o
3 Odwrotne pod³±czenie wtyczki regulatora do odbiornika
skutek: nic siê nie spali³o diody na odbiorniku ¶wieci³y silnik ca³y czas oddaje ró¿ne odg³osy serwa nie dzia³aj±
4 Odwrotne pod³±czenie aku do regulatora
skutek: spalenie regulatora ( regulatora ju¿ nie da siê naprawiæ próbowa³em) ale z tego co s³ysza³em nowe regulatory s± odporne na to
5 Lipol po pionowym l±dowaniu by³ wygiêty
skutek: po wyprostowaniu dzia³a dalej i utrzymuje swoja pojemno¶æ co prawda trochê puchnie wiec uwaga taki aku nie nale¿y ciasno mocowaæ w modelu mo¿e rozsadziæ model&
6 Pod³±czenie odwrotnie lipola do ³adowarki Shark10 ³adowarka zacznie nam pykaæ
7 Ca³y model i elektronika pod wod± ponad 2 min tzn. odbiornik serwa regulator silnik i Lipol (Lipol by³ zawieszony na kablach oko³o 10cm pod woda)
skutek: po wysuszeniu nic siê nie sta³o poza zardzewia³ymi ¶rubkami na serwach
8 Start szybowca z gumy bez w³±czonej aparatury
skutek: chyba ka¿dy siê domy¶la jaki by³
9 No i wydarzenie z dzisiejszego dnia upadek lipola na beton z wysoko¶ci 1.5m
skutek: po³owa jednej celi by³a lekko ciep³a przez jakies 5 godzin Frown
Uwaga!!! Opisane powy¿ej sytuacje nie nale¿y powtarzaæ grozi to kalectwem oraz uszkodzeniem sprzêtu elektronicznego!!!
Edytowane przez Grabos dnia 13.02.2009 22:47
Bez ta¶my i tak nie poleci...
adi593
Dodany dnia 15.02.2009 11:56
Postów: 80
Data rejestracji: 28.01.09
Jel¶li chodzi o pionowe l±dowanie to lipol z jednoj strony est prosty a z drugiej wygiêty ale pojemno¶æ ma nadal tak± sam± tylko jest trochê spuchniêty choæ nie wiem czemu. Normalnie daje napiêcia, ¿adna cela nie jest martwa i pojemno¶æ ma tak± jak powinien. Tylko jest trochê gruby Smile
Pozdrawiam,
Adrian
Dodany dnia 15.02.2009 17:04
Postów: 666
mi kilka razy zdarzy³o siê ¿e nieprzestawi³em mixerów z delty na zwyk³e Skutki : mo¿na siê dom¶leæ Grin pozdrawiam
