SE.5 mój pierwszy dwup³at
Thomas |
Dodany dnia 01.01.2013 22:40
Postów: 217
Nowy rok to i nowy projekt . D³ugo szuka³em, my¶la³em no i pad³o na SE.5. Niestety po wydrukowaniu planów w formacie A4 panie w punkcie ksero nie bardzo sprosta³y moim oczekiwaniom wiêc postanowi³em sam przerobiæ plany do odpowiedniej wielko¶ci i tu jak przy B³yskawicy pomóg³ TurboCad.
Model bêdzie oczywi¶cie balsowy.
Napêd elektryczny.
Rozpiêto¶æ 100 cm.
Co do dalszego wyposa¿enia to wyjdzie w praniu.
Na pierwszy ogieñ poszed³ statecznik poziomy
Pracê bêd± oczywi¶cie sz³y powoli ale na rozpoczêcie sezonu mam nadzieje skoñczyæ.
Tomek |
Dodany dnia 02.01.2013 06:25
Postów: 2345
Super, bêd± dwa nowe wyp³aty.
Ja jeszcze planujê jedn± niespodziankê, ale na razie cicho ¿eby nie zapeszyæ .
Thomas |
Dodany dnia 03.01.2013 22:53
Postów: 217
Stateczniki prawie skoñczone jeszcze w poziomym zosta³o zamocowaæ zawiaski
Teraz czas na kad³ub.
Tomek |
Dodany dnia 04.01.2013 08:11
No i powolutku do przodu -
Trzymam kciuki za projekt.
Dodany dnia 06.01.2013 19:56
Postów: 2345
Na pfm zamie¶ci³e¶ fotkê st. poziomego ju¿ z zawiaskami. Moja ma³a uwaga: da³e¶ po 1 na po³ówkê lepiej by³oby po dwa (sztywniejszy statecznik i mniejsza mo¿liwo¶æ uszkodzenia.
Thomas |
Dodany dnia 06.01.2013 22:42
Postów: 217
No faktycznie tu nie da³em tego ostatniego zdjêcia, dziêki Robert za podpowied¼ jutro to przerobie, faktycznie bêdzie sztywniejsze. Zasugerowa³em siê sterami z B³yskawicy tam na wysoko¶ci mam dwa zawiaski i jest ok ale lepiej dmuchaæ na zimne.
Tomek |
Thomas |
Dodany dnia 08.01.2013 23:02
Postów: 217
Po uwadze Roberta statecznik zosta³ zaopatrzony w dodatkowe dwa zawiaski
Pracê id± powoli naprzód, w³a¶nie struga siê kad³ub a w³a¶ciwie jego tylna-dolna czê¶æ
Ma³y postêp dzisiejszego wieczoru
Edytowane przez Thomas dnia 09.01.2013 22:25
Tomek |
Dodany dnia 09.01.2013 22:55
Noooo, ju¿ prawie pó³ modelu jest -
Dodany dnia 10.01.2013 09:10
Postów: 1677
Jaka skala? Jakby przypadkiem by³a 1:8 to móg³by¶ w Combacie WW1 polataæ.
Thomas |
Dodany dnia 12.01.2013 09:27
Postów: 217
Marcin skala pasuje 1:8 ale moje umiejêtno¶ci do ESA to jeszcze daleka droga wiec narazie zostanê przy wolnym lataniu
Tomek |
Thomas |
Dodany dnia 21.01.2013 22:41
Postów: 217
Ma³y postêp przy kad³ubie
Kad³ub bêdzie jeszcze wzmocniony
Tomek |
Dodany dnia 21.01.2013 23:16
Ale zawsze postêp - ma³ymi skokami, ale zawsze do przodu - tak trzymaj Thomas
Dodany dnia 22.01.2013 12:08
Postów: 1677
1:8 to kombat spalinowy. ESA przy tym to zabawa. Tutaj ju¿ trzeba nie mieæ sumienia, ¿eby takiego dwup³ata do walki pos³aæ Ale s± tacy co posy³aj±...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 22.01.2013 12:08
Thomas |
Dodany dnia 14.03.2013 23:41
Postów: 217
Trochê w±tek siê zakurzy³ ale jak cz³owieka dopadnie leñ to na ca³ego. Zebra³em siê w koñcu i prace posunê³y siê trochê do przodu, a to efekt
Zastanawiam siê czy jeszcze wzmacniaæ kad³ub ale chyba zostawiê tak jak jest. Przerabiam teraz sposób mocowania górnego p³ata, Robert ju¿ mi podrzuci³ jedno rozwi±zanie.
Tomek |
Thomas |
Dodany dnia 16.03.2013 23:37
Postów: 217
Nastêpny ma³y krok, podpory pod górny p³at. W planach s± druty ale jako¶ do mnie nie przemówi³y.
Tomek |
Dodany dnia 17.03.2013 18:41
Postów: 2004
Nooo, Tomek rozwijasz siê warsztatowo. Bardzo ³adna robota
Te podpory przy takiej konstrukcji jako¶ tak strasznie masywnie wygl±daj± - nie przesadzi³e¶ z grubo¶ci±?
Dodany dnia 17.03.2013 19:09
Postów: 2345
Te¿ mi siê wydaj± troszkê za grube, ale przy ca³o¶ci mo¿e nie bêdzie tak zle.
W moim Biesie by³y 2x8mm.
Thomas |
Dodany dnia 17.03.2013 20:51
Postów: 217
No mo¿e i masywne ale mia³em tylko takie a w schronie ma³o co zosta³o, pozatym lepiej za du¿e ni¿ za ma³e. W planach s± druty ale nie okre¶lona grubo¶æ wiêc wagowo pewnie wysz³o by podobnie. Skrzyd³a s± spore to pewnie to zniknie. Mo¿e jeszcze je o szlifuje to trochê strac± ma masywie.
Oj tam oj tam TAK BY£O W PLANACH
Ale dziêki za uwagi.
Edytowane przez Thomas dnia 17.03.2013 20:54
Tomek |
Thomas |
Dodany dnia 17.03.2013 21:48
Postów: 217
Kad³ub dosta³ wrêgi w górnej czê¶ci, mia³y byæ wykonane z balsy 2,5 ale niestety z warsztatu wysz³a a 4 która zosta³a ma za ma³± powierzchniê wiêc zdecydowa³ siê wykonaæ je ze sklejki ze (i tu proszê siê nie ¶miaæ) skrzynek na owoce, a tak toto wygl±da
No i jeszcze chcia³em przedstawiæ mojego osobistego pomocnika Mundka, który bardzo mocno chcê mi pomagaæ ale jeszcze nie wie ¿e najlepiej by pomaga³ jakby w ogóle nie pomaga³, no ale licz± siê dobre chêci
Edytowane przez Thomas dnia 17.03.2013 21:50
Tomek |
Dodany dnia 17.03.2013 22:28
Postów: 2345
Pomocnik zawsze siê przyda.
Co do sklejki ¿e skrzynek to nikt siê nie bêdzie ¶mia³ bo jeszcze nie dawno to by³ prawie jedyny dostêpny materia³. Spytaj siê Marcina z czego mia³ skrzyd³a w Furnierze .
