P-11c
Dodany dnia 22.02.2013 10:58
nie bardzo co jest pokazaæ
- a fotka konstrukcji stateczników?
Dodany dnia 22.02.2013 11:07
Postów: 2440
Ju¿ siê robi.
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.18.jpg
wklejona te¿ zosta³a ch³odnica oleju
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.19.jpg
Jedna po³owa p³ata prawie skoñczona (oprócz centrop³ata).
Chcê tylko wymieniæ te ³±czniki aluminiowe na wêglowe. Te mog± byæ trochê za s³abe no i wêglowe bêd± l¿ejsze.
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.20.jpg
Trwa te¿ krycie bals± centrop³ata.
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.21.jpg
Jedzie te¿ do "11" silniczek
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.22.gif
http://nastik.pl/...p-217.html
Cdn.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:23
Dodany dnia 22.02.2013 11:38
Postów: 2048
Zastanów siê nad tym dobrze. Ja bym zostawi³ ³±czniki aluminiowe. Przy uderzeniu skrzyd³em o ziemiê (nie ¿yczê, ale mo¿e siê zdarzyæ) ³±cznik aluminiowy siê wygnie i nie rozwali Ci p³ata. Wêgiel nie odpu¶ci. Przeæwiczy³em to na Extrze. Przy krecie ³±cznik siê wygina³ - w p³atach ma³e straty, proste do naprawienia. W przypadku wêgla pewnie nie mia³bym co zbieraæ.
Jednak spalinka Smile Dobra decyzja. Koniecznie t³umik schowaj pod owiewkê, a nie jak widzia³em na innych forach, ¿e wystaje na kilometr za model !!!
Dodany dnia 22.02.2013 12:48
Postów: 2440
Tak bêdzie, a ¿e owiewka ma 21cm ¶rednicy to wystawaæ bêdzie tylko koñcówka wydechu.
Co do ³±cznika to koñcówka p³ata ma 70cm przy ciêciwie 35cm. To spory kawa³ek p³ata, a przy wadze ko³o 3kg to bêdzie niez³a dzwignia. Na razie jest tam 10mm rurka, ale dam chyba 12 i kieszeñ ³±cznika zrobiê z laminatu.
Dodany dnia 27.02.2013 10:53
Postów: 2440
budowa skrzyde³ka dobiega do koñca
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.23.jpg
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.24.jpg
tutaj od do³u
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.25.jpg
Teraz jeszcze muszê zadbaæ aby ³±czenie p³atów by³o jak najmniej widoczne,
odci±æ lotki i oszlifowaæ do oklejania.
Na ten czas to co na fotce wa¿y 1700g.
Dojdzie jeszcze 700g silnika z ³o¿em, wyposa¿enie RC ok 300-400g., malowanie, podwozie
co daje ko³o 3kg. + paliwo.
Oby tylko uda³o mi siê ca³o¶æ wywa¿yæ bez dodatkowego o³owiu to chyba bêdzie dobrze.
Jaki daæ pakiet na zasilanie RC?
Dodany dnia 27.02.2013 12:03
Postów: 2048
PIÊKNA maszyna !!!
Jak te p³aty bêdziesz ³±czy³ do kupy ¿eby siê nie rozjecha³y? To bêdzie jako¶ skrêcane, czy masz na to inny patent?
Dodany dnia 27.02.2013 12:21
Postów: 2440
Z po³ówki p³ata bêdzie wystawa³ kawa³ek sklejki i bêdzie on wchodzi³ w gniazdo w drugiej po³ówce (na ¶rubê plastikow± wkrêcan± od do³u).
Zrobiê to w najbli¿szy czasie to bêdzie fotka.
Dodany dnia 28.02.2013 12:37
Postów: 223
robloz napisa³:
S± 3 mozliwo¶ci zasilania :
a ) Klasyczny pakiet Ni-Mh 6V ( 5 cel )
b ) Pakiet Li-Po 2S + BEC 6V min. 5A
c ) Pakiet Li-Fe 2S
pakiet po na³adowaniu ma ok. 6.7-6.8 V ( pakiet pod³±cza siê bez BEC-a )
mo¿na daæ w szereg diodê 6-10A dla obni¿enia napiêcia do ok. 6V
Edytowane przez pawel dnia 28.02.2013 12:38
Dodany dnia 28.02.2013 18:31
Postów: 2440
Dzisiaj tylko jedna fotka
Oklei³em Litespanem statecznik poziomy i wklei³em zawiasy. Nawiasem mówi±c jest dla mnie najgorsza czynno¶æ w czasie budowy modeli, zawsze co¶ mi siê sknoci.
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.26.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:24
Dodany dnia 01.03.2013 09:23
- te¿ tak mam - zawsze bardzo j± prze¿ywam - Wink
Dodany dnia 01.03.2013 20:45
Postów: 2440
Mo¿e ma kto¶ jakie¶ materia³y dotycz±ce umundurowania pilotów 11. Znalaz³em tylko tak± fotkê.
rcplock.pl/robloz/P-24/pilot.jpg
Na innej piloci stoj± w co¶ rodzaju kombinezonach, ale jakiego koloru?
A mo¿e tak to wygl±da?
http://www.muzeum...o-1939.php
www.muzeumwp.pl/dictionary/ubior-polowy-lotnika-wojska-polskiego-1939,433,maly.jpg
Dodany dnia 05.03.2013 19:06
Postów: 2440
Dzisiaj dojecha³ motorek
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.27.jpg
Okaza³o siê, ¿e w ca³o¶ci zmie¶ci siê pod os³on± z czego jestem bardzo zadowolony. Dokupiæ muszê tylko silikonowe wyprowadzenie spalin poza os³onê.
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.28.jpg
Dodany dnia 05.03.2013 20:48
Postów: 115
Wrzuæ w Google np. Skalski P-11 i w grafice bêdzie zdjêcie z 39.
Bêdziesz robi³ atrapê silnika do oceny? Do latania to musi byæ przemy¶lane- ch³odzenie silnika. ¦mig³o te¿ by³o nietypowe..
Dodany dnia 06.03.2013 07:04
Postów: 2440
Makieta silnika bêdzie, a ¶mig³o i ko³pak nie podlega ocenie w tej klasie.
Dodany dnia 06.03.2013 08:35
Postów: 115
W takim samolocie warto..
Co do koloru kombinezonu masz pewn± tolerancjê. Na zdjêciach masz zimowy i letni. W 39 latali w letnich.
Dodany dnia 06.03.2013 09:39
Postów: 2440
Wiem, ale w 11 ko³pak i ¶mig³o jest tak specyficzne, ¿e trzeba je wykonaæ od podstaw, a do tego nie mam sprzêtu i czasu, tym bardziej ¿e muszê wykonaæ now± atrapê silnika.
Ma kto¶ t± ksi±¿ke?
Budowa lotniczych makiet RC - Gordon Whitehead
Na pfm poradzono mi ,abym silnik zamontowa³ g³owic± w dó³. Podobno w 4 taktach s± mniejsze drgania co opisane jest w tej publikacji.
Wola³bym g³owic± do góry bo to zawsze miejsze ryzyko uszkodzenia.
Edytowane przez robloz dnia 06.03.2013 12:34
Dodany dnia 10.03.2013 13:18
Postów: 2440
Silnik zamontowany, k±ty ustawione.
Super siê ca³o¶æ zmie¶ci³a pod maskê.
rcplock.pl/robloz/P-24/p-11.29.jpg
Mam tylko ma³y problem.
Chcia³em za³o¿yæ gumowe amortyzatory, ale silnik za du¿o mi "wyjedzie" do przodu. Mo¿na je sobie darowaæ?
Dodany dnia 10.03.2013 13:25
Postów: 2048
Ja mam Smile Nic podobnego tam nie znalaz³em. W tej publikacji jest napisane (w skrócie), ¿e silnik trzeba przykrêcaæ tak ¿eby go maksymalnie schowaæ i ¿eby mia³ ch³odzenie. Co do amortyzacji silnika te¿ nie ma wskazówek. Kiedy¶ ³o¿a by³y bukowe klejone bezpo¶rednio do ramy modelu i by³o OK, wiêc ta amortyzacja raczej mocno konieczna nie jest.
Edytowane przez SlavikS dnia 10.03.2013 13:48
Dodany dnia 10.03.2013 13:27
Postów: 2440
Jak jest mo¿liwe to bym sobie przej¿a³.
Dodany dnia 10.03.2013 13:49
Postów: 2048
Nie widzê problemu.
