SE.5 m鎩 pierwszy dwup豉t
Dodany dnia 18.03.2013 07:24
Post闚: 2051
Faktycznie, sklejka "owoc闚ka" to tani i dobry materia� modelarski, ale przy tak ma造ch modelach waga jest bardzo istotna. Gram tu, gram tam i finalnie wyjdzie ceg豉 nie do latania. Je瞠li to sklejka to na moje oko na tych wr璕ach za du穎 "mi瘰a" zosta這. Wr璕i w tylnej cz窷ci kad逝ba te� bym wya簑rowa�.
Dodany dnia 21.03.2013 18:47
Post闚: 217
Ci庵 dalszy nast徙i� Smile
images50.fotosik.pl/1896/c6bc63a2679115a4gen.jpg
images48.fotosik.pl/639/f10b41e0f6afc1degen.jpg
Teraz b璠� budowa� skrzyd豉, ale na pocz徠ek par� pyta�:
1. czy 瞠berka z balsy 2mm nie b璠� za cienkie? (po 8 na stron�)
2. skrzyd豉 s� dzielone ale chc� zrobi� w ca這軼i, czy dobry pomys�?
3. lotki s� na obydwu p豉tach a ja chc� zrobi� tylko na dolny, czy zwi瘯szy� d逝go嗆 lotki?
Tomek
Dodany dnia 21.03.2013 19:05
Post闚: 2466
Odpowiem tak (por闚nuj帷 Biesa 1m):
1.mia貫m z 1.5mm. - by造 co 5cm + listewki sosnowe 3x3mm.
2.tak-bardziej prosta (l瞠jsza) konstrukcja
3.mia貫m lotki tylko na dolnym p豉cie na ca貫j jego rozpi皻o軼i.
Co� pomog貫m?
Jak mo瞠sz to zaokr庵lij kraw璠zie natarcia na statecznikach.
Edytowane przez robloz dnia 21.03.2013 19:08
Dodany dnia 22.03.2013 14:50
Post闚: 217
Robert pewno 瞠 pomog這 Twoje wskaz闚ki s� bezcenne, dzi瘯i
Budowa skrzyd豉 ruszy豉,瞠berka powycinane i wst瘼nie z這穎ne
images38.fotosik.pl/1991/bea173120c91fa87gen.jpg
images43.fotosik.pl/1779/50af3c264349faf4gen.jpg
Teraz czas na klejenie.
Tomek
Dodany dnia 23.03.2013 19:40
Post闚: 217
Bior帷 pod uwag� podpowiedzi koleg闚 (my郵� tu o S豉wku) kad逝b zosta� troch� odchudzony, oznacza這 to wy豉manie wr璕 ale jako� posz這
images36.fotosik.pl/425/7e12a01be4747a56gen.jpg
My郵� jeszcze od odchudzeniu tylne cz窷ci ale b璠zie troch� ci篹ko.
Dolne skrzyd這 wst瘼nie sklejone
images47.fotosik.pl/1766/c6de34143d86d893gen.jpg
Tomek
Dodany dnia 23.03.2013 20:03
Post闚: 2051
No, teraz lepiej Smile
Te tylne zostaw - jak ju� wklejone to ci篹ko je teraz a簑rowa�. Ten model ma kr鏒ki nos, wi璚 ty� musi by� lekki bo b璠ziesz mia� k這poty z wywa瞠niem.
A kt鏎璠y pakiecik do 鈔odka b璠ziesz wk豉da�?
Dodany dnia 23.03.2013 20:22
Post闚: 217
No tego jeszcze nie wiem ca造 czas si� nad tym zastanawiam, albo od do逝 albo zrobi� zdejmowany g鏎ny prz鏚 tak jak mam w B造skawicy.
Tomek
Dodany dnia 23.03.2013 20:32
Post闚: 2466
W Biesie mia貫m zdejmowan� g鏎n� cz窷� za silnikiem. Wygodnie i dobry dost瘼.
Ja do a簑rowania wklejonych ju� element闚 u篡wam ma貫j wiertarki z frezem dentystycznym. Mo瞠 nie wychodzi r闚no ,ale jest skuteczne.
Edytowane przez robloz dnia 23.03.2013 20:40
Dodany dnia 23.03.2013 23:42
Post闚: 217
No i chyba tak zrobi�. A powiedzcie mi jeszcze odno郾ie lotek bo na pfm kolega Irek M napisa� 瞠by robi� lotki na g鏎nym p豉cie. Technicznie lepiej jest na dolny, doprowadzenie przewod闚. Wi璚 teraz ju� nie wiem.
Tomek
Dodany dnia 24.03.2013 08:05
Post闚: 2466
Jak zrobi� z lotkami to nie wiem. W Biesie mia貫m na dolnym, w Ultimate na obu, a w ESAch robi si� w wi瘯szo軼i na g鏎nym.
Rzu� temat na pfm to mo瞠 kto� wyja郾i.
Dodany dnia 24.03.2013 08:57
Post闚: 2051
Robi si� na g鏎nym bo na dolnym p豉cie lotki s� mniej skuteczne.
Dodany dnia 24.03.2013 11:39
Post闚: 217
No i wst瘼nie wszystko jasne Wink
Tomek
Dodany dnia 29.03.2013 23:40
Post闚: 217
Robota powoli idzie do przodu. Wykona貫m jeszcze ma貫 odchudzanie kad逝ba, mianowicie zw瞛i貫m podpory g鏎nego p豉ta i wya簑rowa貫m tylne wr璕i (tylko trzy no ale zawsze co�).
images44.fotosik.pl/648/d2bc8924f1282ceegen.jpg
Postanowi貫m wykona� p豉ty jak w oryginale czyli lotki na g鏎nym i dolnym p豉cie, przyznam 瞠 jest to dla mnie wyzwanie ale co tam ID� NA CAΜ汎, i jeszcze b璠� robi� podpory p豉t闚 na ko鎍ach. Taka troch� p馧 p馧makieta Grin.
Przymiarka lewego dolnego p豉ta z lotk�
images44.fotosik.pl/648/26e1ad7e11d653a8gen.jpg
Czy pokrycie papierem japo雟kim to dobry pomys�?
Tomek
Dodany dnia 30.03.2013 06:48
Post闚: 2466
I tak trzymaj.
Ja .bym kry� foli�.
Jest fajna folia Skybolt np be穎wa imituj帷a p堯tno. kupi貫m tak� do Jenny i jest super.
Dodany dnia 30.03.2013 12:37
Post闚: 2051
Thomas napisa�/a:
Bardzo dobrze OK
Thomas napisa�/a:
Zaraz tam wyzwanie - bez problemu dasz rad� Smile
Thomas napisa�/a:
Bardzo 豉dna robota. Tylko dlaczego s這je na ko鎍闚ce p豉ta nie w t� stron�? Wbrew pozorom to ma istotne znaczenie !!! Jak widz� na planie kierunek s這i jest zaznaczony. Poza tym doda豚ym a簑rowanie na tych po豉ciach balsy - okr庵貫 otwory rozrzucone po powierzchni - nie wycina� ca貫j po豉ci w 鈔odku. Par� gram si� urwie.
Thomas napisa�/a:
To nie czasy na krycie papierem japo雟kim Wink Papier mo積a da� na powierzchnie zamkni皻e, ale takich masz ma這, wi璚 chyba gra nie warta 鈍ieczki. Lekko wysz這 by Ci Litespanem, ale potem trzeba malowa� bo jest bia造 - nie wiem jak planujesz wyko鎍zenie. W sumie pokrycie papierem te� trzeba b璠zie pomalowa�, wi璚 Litespan jest dobr� alternatyw�. Folia w docelowym kolorze te� jest dobrym pomys貫m. Krycie papierem japo雟kim powierzchni otwartych wymaga troch� do鈍iadczenia - jak schnie wichruje elementy - trzeba po malowaniu nitrocellonem do czasu wyschni璚ia mocowa� skrzyd這 do deski. Poza tym taka powierzchnia jest ma這 odporna na uszkodzenia - 豉two zrobi� dziur�. Folia, czy Litespan jest zdecydowanie bardziej odporna - ugnie si� ale nie p瘯nie - wystarczy w razie czego potraktowa� lekko opalark� i gotowe.
Edytowane przez SlavikS dnia 30.03.2013 12:50
Dodany dnia 30.03.2013 15:22
Post闚: 2466
A czy dolnego p豉ta nie mo瞠sz zrobi� te� w ca這軼i? Pro軼iej by這by go montowa�.Zaoszcz璠zisz dodatkowo na wadz�.
Ta folia co pisa貫m ma inn� nazw�:
http://www.modela...,3881.html
Dodany dnia 30.03.2013 16:46
Post闚: 217
Robert chcia貫m zrobi� jednolity nawet pocz徠kowo by� (wczoraj go podzieli貫m) ale znajduje si� dok豉dnie pomi璠zy goleniami podwozia, musia豚ym za ka盥ym razem odkr璚a� tylne golenie.
Jedna sprawa 瞠 tego nie zauwa篡貫m a nast瘼na to chcia貫m zrobi� z jednolitego kawa趾a ale deseczka by豉 za w御ka wiec zrobi貫m w druga stron�, przy g鏎nym b璠zie ju� prawid這wo.
Edytowane przez Thomas dnia 30.03.2013 16:51
Tomek
Dodany dnia 31.03.2013 12:15
Post闚: 2051
Deseczki klei si� bardzo prosto Smile
Jest na to patent:
Sk豉dasz deseczki ze sob� kraw璠zi� do klejenia - musi by� prosto bez 瘸dnych szpar - jak trzeba to wyr闚na� no瞠m i linijk�. Sklejasz to wzd逝� kraw璠zi klejenia ta鄉� malarsk� na ca貫j d逝go軼i. Odwracasz, lekko uginasz jak na zawiasie i t� szczelin� smarujesz klejem do drewna. Potem uk豉dasz na desce (ta鄉� w d馧), zbierasz wilgotn� szmatk� nadmiar kleju, kt鏎y Ci wylezie ze szczeliny, przykrywasz foli�, potem na to prosty kawa貫k deski i obci捫nik - 瞠by ca陰 kraw璠� klejenia docisn望. Jak wyschnie zdzierasz ta鄉� i masz deseczk� o wi瘯szej powierzchni - ta strona, na kt鏎ej by豉 ta鄉a, to strona zewn皻rzna - robocza - nie ma na niej plam kleju, kt鏎e zostaj� po drugiej stronie. Jak robi� pokrycie to ta strona z plamami idzie do 鈔odka.
Dodany dnia 01.04.2013 14:22
Post闚: 217
No teraz to jest bardzo proste Grin
Wczorajsza wieczorna d逝banina
images43.fotosik.pl/1789/1b648757417275fdgen.jpg
images44.fotosik.pl/650/c7acaeb6cf218ebbgen.jpg
Tomek
Dodany dnia 03.04.2013 23:19
Post闚: 217
Ma豉 przymiarka dolnego skrzyd豉
images34.fotosik.pl/616/0d9061920e2ebdf9gen.jpg
images41.fotosik.pl/1999/ce8c113a744531fcgen.jpg
Tomek
Pierwszy dron-quadrocopter Na dobry pocz徠ek 13 28.01.2018 21:41
Robi� dwup豉ta Relacje z budowy 30 05.07.2011 09:29
RWD - 5 m鎩 pierwszy model Relacje z budowy 61 17.02.2011 23:38
M鎩 pierwszy lot Zdj璚ia i filmy 4 29.06.2010 08:20
