Kijanki, czyli pomarañczowa rewolucja!
Dodany dnia 28.05.2013 14:12
Jako, ¿e "na ka¿dym zebraniu jest tak, ¿e kto¶ musi zacz±æ pierwszy" to ja zacznê od niezbyt udanego zdjêcia. Mój sprzêt po wstêpnym ociosaniu wygl±da tak:
images41.fotosik.pl/2055/18754c8724ee8ef5.jpg
Spray tak juz gdzie¶ kiedy¶ pisa³em z nomi RAL 2003.
Edytowane przez Piotrek B dnia 28.05.2013 14:13
Dodany dnia 28.05.2013 14:38
Postów: 2028
O. to moja kijanka ju¿ bardziej do ¿abki podobna Wink
Jak dobrze pójdzie to dzi¶ bêdzie w kolorze. Ja bardziej przód na okr±g³o zrobi³em.
Dodany dnia 28.05.2013 14:46
No ja te¿ jeszcze chcê nad tym popracowaæ, ale jako¶ to EPP nie chce mnie s³uchaæFrown Na ile S³awek ¿elazko ustawiasz??
Dodany dnia 28.05.2013 14:52
Postów: 2390
Chyba dzia³a jaka¶ telepatia.
Dzisiaj rano zabra³em siê za struganie japoñca
Niestety w nomi brak farb (puste pó³ki).Dobrze ,¿e poda³e¶ nr.
www.robloz.petronet.pl/ESA/ki.jpg
Edytowane przez robloz dnia 28.05.2013 14:59
Dodany dnia 28.05.2013 15:02
Moze to raczej kwestia pogodyWink
Chwyci³em dzisiaj ostatni±. Nie wiem czy ten kolor bêdzie OK, ale mam nadziejê, ¿e tak.
Dodany dnia 28.05.2013 15:06
Postów: 2390
Przynajmniej jaki¶ po¿ytek z tego deszcu. Grin
Dodany dnia 28.05.2013 15:11
Postów: 2028
Najpierw no¿ykiem podzia³aj, potem papierem ¶ciernym - gradacja 60, a potem ¿elazko na 4,5 (takie mam oznaczenie na moim) i bêdzie okr±glutko i g³adko jak u niemowlaka Wink Ja du¿o wcze¶niej jaki¶ pomarañcz kupi³em do poprzedniej, ale koncepcja malowania mi siê zmieni³a i tak zosta³. Teraz siê przyda. Ale bêdzie ¿arówa Pfft
Dodany dnia 28.05.2013 15:14
- no, ja to siê uczê ca³e ¿ycie - dziêki za technologiczne podpowiedzi. - Cool
Edytowane przez Andy dnia 28.05.2013 15:15
Dodany dnia 28.05.2013 15:50
Postów: 1677
No widzê, ¿e wszystkich wziê³o w tym samym momencieSmile Ja to zacz±³em od kopyta na kabinkê - w sumie jak ma byæ ³adnie to niech bêdzie. Dzisiaj bêdê t³oczy³-zobaczymy jak wyjdzie.
Dodany dnia 28.05.2013 17:27
Fju fjuWink Jak cos dobrego wyjdzie (a na pewno tak bêdzie) to ja sie piszê na sztuczkê.
Dodany dnia 29.05.2013 08:41
Postów: 1677
...no niestety poleg³em - to moje drugie podej¶cie do vacuum forming i pora¿ka. Co robiê ¼le? Nagrzewam materia³ (folia pet jakie¶ 0,3 mm, próbowa³em te¿ PCV) w piekarniku. I co¶ dziwnego siê dzieje - materia³ robi siê mleczno bia³y, naprê¿a siê, jak podgrzewam dalej to miejscami robi siê przezroczysty i zwisa , ale nie w postaci takiego ³adnego b±bla jak na filmach z youtube, tylko takich nieregularnych zwisów i zaczyna ciekn±æ... Temperatura za wysoka czy za niska? O co kaman? Ramkê z materia³em podstawiam dosuæ wysoko w piekarniku prawie pod sam± spiralê gzrejn± , mo¿e trzeba ni¿ej i d³u¿ej pog¿ewaæ?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 29.05.2013 08:42
Dodany dnia 29.05.2013 09:00
Postów: 2390
Jedyne moje do¶wiadczenia z t³oczeniem to kabiny do Ju -87.
Robi³em je z PCV z Obi 1mm. Ramka by³a w po³owie piekarnika (tylko ja robi³em na gazowym, mo¿e inaczej siê rozchodzi temperatura- grzeje od do³u). To, ¿e robi siê mleczna to mo¿e za wysoka temperatura. W³a¶nie by³ taki efekt jak za mocno zagrza³em t³ocz±c kabinki z butelek.
Dodany dnia 31.05.2013 08:36
Postów: 2028
Moja gotowa Smile
www.ss.petronet.pl/Combat/ESA_Ki94P_1.jpg
www.ss.petronet.pl/Combat/ESA_Ki94P_2.jpg
Dobrze odchudzajcie tê piankê. Mi wysz³o na granicy regulaminu - z pakietem 398g.
Mam nadziejê, ¿e jeszcze trochê doschnie, ale marginesu wagi praktycznie zero.
Dodany dnia 31.05.2013 09:44
Postów: 2390
£adniutki.
A tak nawi±zuj±c do koloru to nikt nie powinien siê czepiaæ . Malowanie jest w sierpnia 45, a kapitulacja Japonii by³a 2 wrze¶nia.
Ja tak w³a¶nie patrzê na kad³ub i mam w planie du¿o uj±æ pianki. W którym miejscu masz pakiet?
z pakietem 398g
No to z ewentualnymi naprawami mo¿e byæ krucho. Wink
Trzeba bêdzie lataæ bezkolizyjnie. Grin
No faktycznie z wag± niedobrze. Wywali³em z kad³uba co siê da³o, a i tak przed malowaniem wysz³o ok.370g.
Edytowane przez robloz dnia 31.05.2013 17:29
Dodany dnia 31.05.2013 19:37
Postów: 2028
Pakiet zaczyna siê z pocz±tkiem skrzyd³a w stronê ogona oczywi¶cie Smile
Dodany dnia 04.06.2013 22:03
Ja jako¶ nie mam serca do tego japoñca. Stawiam, ¿e moja bêdzie najpaskudniejszaPfft
Dodany dnia 05.06.2013 10:27
Postów: 2390
Mój te¿ ju¿ gotów do oblotu
www.robloz.petronet.pl/ESA/ki1.jpg
Do lotu wysz³o 875g.
Dodany dnia 05.06.2013 10:42
Postów: 2028
Ile? Shock
Pewnie 375g - gdzie¶ Ty urwa³ te 20g?
Edytowane przez SlavikS dnia 05.06.2013 10:44
Dodany dnia 05.06.2013 11:11
To ja chyba gdzie¶ z ty³u stanê ze swoja do zdjeciaSad
Dodany dnia 05.06.2013 11:31
Postów: 2390
No tak, z wag± to zamiesza³em. ale jestem po nocce i nie berdzo my¶la³em co piszê co ?.
Wysz³o do lotu 387g. z pakietem 1300 (jest ma³a ró¿nica, ale z 87 trafi³em Grin )
Kad³ub jest praktycznie pusty na ca³ej d³ugo¶ci. Jakby daæ t³oczon± kabinkê to jeszcze by urwa³ kilka gram.
Pakiet w moim koñczy siê przy krawêdzi sp³ywu.
Edytowane przez robloz dnia 05.06.2013 11:46
5 x ¿arowy COX - czyli skarb z pude³ka Technika w samolotach RC 10 27.07.2018 15:12
