DH94 Moth Minor 1:5
Dodany dnia 05.05.2013 12:25
Postów: 2047
Zabiorê j± dzi¶ ze sob± to mo¿e razem na ten silnik popatrzymy. Mo¿e co¶ nam siê uda wspólnie wykombinowaæ Smile
Dodany dnia 14.05.2013 22:51
Postów: 2047
Przerobi³em wydech. Teraz wygl±da to tak:
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth2/144.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth2/145.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth2/146.jpg
Zobaczymy teraz. My¶lê, ¿e przyczyn± moich problemów by³ zakrêcony do góry pierwszy odcinek uk³adu wydechowego. Na wolnych obrotach silnik nie mia³ si³y wypchn±æ tego czego nie spali³ i zacieka³o to wszystko na ¶wiecê skutecznie j± zalewaj±c. W tym uk³adzie na taki efekt nie ma szans. Koñcowy odcinek wykombinowa³em tak ¿eby wydech trafi³ na otwór w os³onie silnika. Po za³o¿eniu maski naci±gnê na niego kawa³ek rurki silikonowej na przed³u¿kê i wyprowadzê spaliny dalej za model. Do oceny statycznej rurka bêdzie zdjêta to sêdziów ¿aden dodatkowy element, którego nie ma na rzucie nie bêdzie dra¿ni³ Wink
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 22:31
Dodany dnia 15.05.2013 07:32
No teraz to wygl±da bardziej przekonuj±co. Widzê, ¿e drucik do regulacji te¿ dorobi³e¶.
Edytowane przez Piotrek B dnia 15.05.2013 07:44
Dodany dnia 15.05.2013 07:35
Postów: 2435
Bardzo jestem ciekaw efektu przeróbki.
Dodany dnia 24.11.2013 15:31
Postów: 2047
Mo¿e trochê po czasie, ale z kronikarskiego obowi±zku trzeba relacjê uzupe³niæ Smile
Poza przeróbk± wydechu zakupi³em w Tower Hobbies i wymieni³em ko³pak ¶mig³a i adapter do jego mocowania na dedykowany do silników Saito:
Tru Turn 2-1/4" Ultimate 120 2-Blade Spinner
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth2/truq1051.jpg
Tru Turn Double Jam Adapter Kit 8x1.25mm Saito
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth2/truq3031.jpg
Po instalacji tego zestawu znacznie zmniejszy³y siê drgania silnika.
Silnik finalnie uda³o siê wyregulowaæ - g³ównym problemem okaza³a siê ¶ruba niskich obrotów, która musia³a zostaæ znacznie dokrêcona w stosunku do tego co podaje producent silnika w instrukcji.
Uda³o mi siê te¿ model ulotniæ. Moth oderwa³ siê od ziemi do¶æ leniwie i majestatycznie. Przy wychyleniach powierzchni sterowych, które wstêpnie ustawi³em na 20 stopni reaguje dosyæ leniwie. Zrobi³em kilka spokojnych okr±¿eñ. Okaza³o siê, ¿e model leci jak po sznurku - nie dotkn±³em ¿adnego trymera. Wyk³on silnika równie¿ okaza³ siê odpowiedni - praktycznie nic nie muszê regulowaæ.
Po lotach okaza³o siê, ¿e koniecznie jest zabezpieczenie ¶rub - przez drgania ¶ruby mocuj±ce silnika odkrêcaj± siê.
Na warsztacie zabezpieczy³em ¶ruby, za³o¿y³em owiewkê i nasmarowa³em silnik olejem - czekamy na wiosenne s³oneczko Wink
Dodany dnia 24.11.2013 22:26
Postów: 2435
Czym zabezpieczy³e¶ silnik, jakim olejem?
Dodany dnia 25.11.2013 07:42
- optymista Wink
Dodany dnia 26.11.2013 07:20
Postów: 2047
After run oil.
