Quba B2 100 P realizacja projektu
Quba
Dodany dnia 20.12.2013 13:15
Postów: 56
Data rejestracji: 28.05.13
s4.ifotos.pl/mini/DSCN9347J_nqsnhwe.JPG
s4.ifotos.pl/mini/DSCN9348J_nqsnhsw.JPG
tak wygląda już trochę przepracowany cylinder - taki dokładnie zostanie użyty. Można bd pomalować go proszkowo, co niestety kosztuje, ale kolor czerwony czy niebieski pasuje do całości - już sprawdzałem Smile
s6.ifotos.pl/mini/DSCN9349J_nqsnhan.JPG
s6.ifotos.pl/mini/DSCN9350J_nqsnhaw.JPG
a to wyjęty z silnika matki układ dynamiczny silnika. Użyty zostanie korbowód wraz z tłokiem.. Wał zostanie przerobiony najprawdopodobniej - technologia jest w trakcie obmyslania
Bf 109 ACES
i dużo małych silników.. Pfft
Dodany dnia 20.12.2013 13:17
Idź na całość odlewaj też tłoki i cylindryWink A gaźnik i kolektor ssący też z chionola czy jakaś własna konstrukcja?
Edytowane przez Piotrek B dnia 20.12.2013 13:19
Quba
Dodany dnia 20.12.2013 18:07
Postów: 56
s4.ifotos.pl/mini/cylinder-_nqsepwe.jpg
s6.ifotos.pl/mini/cylinder-_nqsepwa.jpg
Kiedyś się za to zabrałem, ale koszty wzrosłyby dwukrotnie. Możliwe, że jeżeli nie będę zadowolony z tych podkradzionych to wykonam własne, ale wtedy czar pewnie pryśnie. Jakość bd dużo lepsza ale koszt produkcji też duuużo wyższy Smile
Bf 109 ACES
Dodany dnia 20.12.2013 18:32
To może od razu dorzucić zaworki, wałek i cztorotakcika zrobićPfft
Quba
Dodany dnia 20.12.2013 19:09
Postów: 56
Zaraz zaraz nie wszystko naraz Smile Smile Żeby zrobić czterotakta trzeba dużo więcej wiedzieć i potrafić Smile Smile W przyszłości za wszystko po trochu się wezmę Smile Jedna to wszystko jest bardzo trudne.. Spędziłem już wiele godzin przy tym, a końca niestety nie widać Smile
W odpowiedzi na wcześniejszego posta
s6.ifotos.pl/mini/DLP100-11_nqsehqw.jpg
Z DA 100 więc bardzo dobry i sprawdzony sprzęt - nie ma sensu, żebym robił to sam. Oczywiście jeżeli bd chciał to sprzedawać to formalnie bd trzeba to załatwiać, ale długa droga jeszcze, więc skupiam się, żeby to działało właściwie.
Oprócz gaźnika "obce" bd także tłumiki:
s4.ifotos.pl/mini/DLP100-11_nqserpn.jpg
Edytowane przez Quba dnia 20.12.2013 19:22
Bf 109 ACES
Quba
Dodany dnia 03.01.2014 15:01
Postów: 56
Wrzucam część notatek, szkiców wg których projektuję
s4.ifotos.pl/img/Obrazjpg_ephrhae.jpg
s6.ifotos.pl/mini/Obraz-001_ephrhaa.jpg
Wszystko co nie jest zakreślone, bd lub jest zaprojektowane i zostanie wykonane indywidualnie na obrabiarce CNC
s6.ifotos.pl/img/Obraz-002_ephrhqr.jpg
To oczywiście pierwszy próbny egzemplarz - posiada dużo "obcych" komponentów. Wraz z pracami rośnie też niestety cena zestawu, ale do tego jeszcze długa droga...
W najbliższym czasie postaram się pokazać kartery lub jakąś animację pracy silnika...
Pracuje też po trochu nad 5 cyl. silnikiem gwiazdowym, więc też coś wrzucę Smile
Edytowane przez Andy dnia 03.01.2014 18:23
Bf 109 ACES
Quba
Dodany dnia 12.02.2014 21:56
Postów: 56
Nareszcie koniec sesji, więc mam czas, żeby popracować przy silniku. Niestety miałem problem z programem i duża część projektu została utracona.. Jak się okazało, i tak musiałem dokonać gruntownych zmian konstrukcyjnych, więc nie ma tego złego..
Na początek wrzucam zdjęcie karterów, brakuje tu tylko łożysk i kilku drobnych elementów jak np: mocowania hallotronowego czujnika zapłonu. Do końca tygodnia powinienem był to skończyć. Obiecywałem animację, więc nad tym tez popracuję. Smile
[img]http://s6.ifotos.pl/mini/forum1bmp_ehxqseq.bmp[/img]
[img]http://s6.ifotos.pl/mini/forum-2bm_ehxqswa.bmp[/img]
Bf 109 ACES
Quba
Dodany dnia 16.03.2014 13:56
Postów: 56
images65.fotosik.pl/765/80e430c4f7503d08m.jpg
images64.fotosik.pl/765/cf3e2ff45bc15d8dm.jpg
Pierwsza wersja zapłonu do testów silnika matkiSmile
images64.fotosik.pl/765/0b24954fbcbdbb8dm.jpg
images65.fotosik.pl/765/05743dd2e60e20a9m.jpg
Oraz ciąg dalszy prac przy silniku.. Tworzenie animacji jest bardzo czasochłonne, nie spodziewałem się, że aż tak bardzo, stąd te opóźnienia, ale pracuje nad tym cały czas Smile Pozdrawiam
Edytowane przez Quba dnia 16.03.2014 14:00
Bf 109 ACES
Dodany dnia 16.03.2014 16:03
Moduł zapłonowy wygląda poważnieWink
Quba
Dodany dnia 16.03.2014 18:03
Postów: 56
hehe. No jest to prosty układ, bo ma być bezawaryjny i bd służył tylko i wyłącznie do testów silnika matki. Ale nie jest to prowizorka.. Smile
Bf 109 ACES
Quba
Dodany dnia 23.03.2014 12:01
Postów: 56
images65.fotosik.pl/793/493cee674560adf5m.jpg
images63.fotosik.pl/791/1dae0cc7760474fcm.jpg
Jak widać to jest silnik matka. Jest to mały silnik, więc małe proste stanowisko.(W trakcie budowy) Przepustnica sterowana serwem, elektroniczny zapłon, czujnik temperatury silnika(termopara), obrotomierz, czujnik drgań jednoosiowych. Ok. 5h testów, tyle chyba wystarczy, ale jak bd wątpliwości to zrobię więcej. Najbardziej interesuje mnie żywotność gładzi cylindra i tempo odprowadzania ciepła w warunkach ustalonych.
Edytowane przez Quba dnia 23.03.2014 12:02
Bf 109 ACES
Quba
Dodany dnia 23.03.2014 12:14
Postów: 56
Zmieniłem zdanie na temat zapłonu- wyzwalacz indukcyjny jest mało precyzyjny, więc przerzucam się na wyzwalanie hallotronem jak to się odbywa w przypadku silników modelarskichSmile
Dzięki zaprzyjaźnionemu elektronikowi mam zaprojektowany układ:
images62.fotosik.pl/793/e29c35ffd359cf9em.jpg
images64.fotosik.pl/793/6bb6b00206bffd13m.jpg
images63.fotosik.pl/791/d6113b1d140d3b81m.jpg
Edytowane przez Quba dnia 23.03.2014 12:16
Bf 109 ACES
Quba
Dodany dnia 29.03.2014 20:00
Postów: 56
images61.fotosik.pl/816/b03e36ea5833e0d6m.jpg
images61.fotosik.pl/816/ac360bcf3a6a287dm.jpg
images63.fotosik.pl/817/00948313aa355754m.jpg
Mówiłem, że pracuję nad dwusuwową gwiazdą, więc wstawiam. G5 250 P Krzeski engine, a raczej jego początki.Wink
Edytowane przez Quba dnia 29.03.2014 20:00
Bf 109 ACES
Quba
Dodany dnia 11.04.2014 14:08
Postów: 56
Ciąg dalszy prac przy gwieździe.. (Czekam na części do boksera i mam przestój z karterem)
images61.fotosik.pl/867/b6f8a4107bc097b9m.jpg
images62.fotosik.pl/869/717fd6e4f9e6d256m.jpg
images64.fotosik.pl/869/92f4410ba2adadd0m.jpg
Bf 109 ACES
statystyka statystyka
