Albatros DIII
Dodany dnia 08.11.2013 15:32
Postów: 2455
Na ostatnich zawodach MP ESA prezentowane by³y dwa esiaki WWI
w popularnej u naszych s±siadów troszkê wiêkszej skali (rozp 1m)
Tak mi siê spodoba³o jak lataj± i fakt, ¿e s± w cenie mniejszych braci , jeden zawita³ do mojego arsena³u.
Po sklejeniu i obróbce powsta³o co¶ takiego
Te wyciêcie od do³u z przodu to klapka na akumulator
Efekt dalszych pracach z klejem ,dratw± i drutem stalowym
Teraz czas na malowanie
Po pomalowaniu i akumulatorem 2200mAh wa¿y 530g
cdn.
Edytowane przez SlavikS dnia 15.10.2025 14:48
| Piotrek B |
Dodany dnia 08.11.2013 16:59
Postów: 1242
Bardzo ³adny! Jakimi farbami malujesz? Jak aku 2,2 to raczej nie z my¶l± o bojach? Ciekaw jestem jak to siê bêdzie zachowywaæ. Jaki silnik da³e¶?
Dodany dnia 08.11.2013 18:53
Postów: 2455
Na razie do walki go nie planujê.
Malujê akrylami z Obi, puszki po 250 ml.
Silnik Dualskiego
http://www.model-...m2830ca-10
Mo¿e troszkê za du¿y, najwy¿ej zmieniê na te czerwone od esów.
Edytowane przez robloz dnia 09.11.2013 10:30
Dodany dnia 03.03.2014 11:35
Postów: 2455
Albatros odby³ po naprawach drugi lot. Wklei³em silnik pod wiêkszym k±tem w dó³ i jest du¿o lepiej, ale jeszcze go zwiêkszê.
Nie wiem tylko co zrobiæ z lotkami, bo na tych co s± to beczkê robi jak na zwolnionym filmie.
Wyd³u¿yæ czy dorobiæ na dolnym p³acie?
| Piotrek B |
Dodany dnia 03.03.2014 12:48
Postów: 1242
Lepiej mi go sprzedaj
| AQUARIUS |
Dodany dnia 03.03.2014 16:05
Postów: 1683
Panowie a jak to jest z tymi kad³ubami, one musz± byæ przestrzenne? czy mo¿e byæ p³aska decha? Robert ile Ci wagowo wyszed³ ten albatros? Bo ja my¶lê, ze latanie na pakiecie 1350 takim modelem, to jest nieporozumienie.
Dodany dnia 03.03.2014 16:56
Postów: 2455
Z akumulatorem 2200 g. wa¿y 530 g.
W/g mnie to na kadlub mo¿e byæ i decha ,co za ró¿nica. To tak jak w standardowych esach. Ale dok³adnie to nie wiem, mo¿e jakie¶ przepisy s±?
Edytowane przez robloz dnia 03.03.2014 17:01
| Piotrek B |
Dodany dnia 03.03.2014 20:27
Postów: 1242
AQUARIUS napisa³/a:
Mo¿e byæ i decha, tylko jak to bêdzie wygl±da³o.
Na pakiecie 1350 lata tak samo tylko krócej. Ale bior±c pod uwagê, ¿e od tego sezonu mamy lataæ 7 minut, to faktycznie bêdzie ciê¿ko... Mia³o to na celu zwolnieni tych modeli i to na pewno siê uda. Ch³opaki robili próby i spokojnie daje radê, ale trzeba operowaæ dr±¿kiem gazu i to oszczêdnie. Ja by³em za tym wszystkim, ale dopiero potem zamówi³em sobie taki model i siê pod³ama³em jak otworzy³em paczkê
My¶lê, ¿e od przysz³ego sezonu WWI wróci do czasów w których wszyscy którzy latali byli w finale, a w tym metrówkami bêd± latali tylko harcorowcy
Edytowane przez Piotrek B dnia 03.03.2014 20:38
| AQUARIUS |
Dodany dnia 04.03.2014 08:21
Postów: 1683
Moim zdaniem zawodników to nie przysporzy. Mia³em robiæ taki model, ale co¶ czujê, ¿e spasujê - szkoda mi EPP no i musia³bym zainwestowaæ w jakie¶ super mocne pakiety - nie staæ mnie.
| Piotrek B |
Dodany dnia 04.03.2014 08:34
Postów: 1242
Na razie strugaj mniejszego na za miesi±c.
