BIG Suzanna
joko
Dodany dnia 22.04.2014 14:14
Postów: 11
Data rejestracji: 11.10.13
Dzieñ dobry. Ostatnimi czasy naby³em taki modelik BIG Suzanna
images65.fotosik.pl/903/f84070e76a4077bf.jpg
Model jest bardzo stary. Pochodzi z niemiec, jest na nim
images64.fotosik.pl/903/f1bf978f04959486.jpg
images65.fotosik.pl/903/681c912059f456d7.jpg
Jest to szybowiec o wymiarach
images61.fotosik.pl/900/fcf1539ba643448a.jpg
d³ugo¶æ 123cm
rozpiêto¶æ skrzyde³ 200cm
ciêciwa 25-19 cm
waga z serwami 1450g
images62.fotosik.pl/902/27c996ae46bfcb99.jpg
d³ugo¶æ 123cm
rozpiêto¶æ skrzyde³ 234
ciêciwa 22-13 cm
waga z serwami 1550g
to co w nim by³o
images62.fotosik.pl/902/bed087ebc43b66e0.jpg
Teraz mam problem, bo ze mnie s³aby lotnik wiêc z holu go nie bêdê puszczaæ i chcia³bym zamontowaæ w nim taki silnik jak DUALSKY XM3530CA-14. A tu kolejny problem bo kad³ub jest bardzo ³adny i nie chcê go ci±æ.
images65.fotosik.pl/903/0caef220c84da041.jpg
Je¶li kto¶ ma jaki¶ pomys³ to proszê pisaæ.
W niedzielê o 10 bêdê na lotnisku to bêdzie siê mo¿na przyjrzeæ bli¿ej.
Edytowane przez Andy dnia 23.04.2014 08:12
Dodany dnia 22.04.2014 22:23
Postów: 1679
¯e niby jak za³o¿ysz silnik to bêdzie ³atwiej? Je¶li nie masz zbyt du¿ego do¶wiadczenia to najlepszy na pocz±tek jest symulator. Jak wyrobisz sobie podstawowe odruchy to lot szybowcem na holu bêdzie naprawdê przyjemno¶ci±- lot takim sporym modelem bez silnika to zupe³nie inna bajka ni¿ latanie na silniku-wiem bo sam zaczyna³em przygodê z RC w³a¶nie od podobnego szybowca. A silnik zawsze zd±¿ysz zamontowaæ-w tym przypadku najlepiej zrobic to "nieinwazyjnie" na jakiej¶ odejmowanej wie¿yczce.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 22.04.2014 22:24
Dodany dnia 22.04.2014 22:28
Postów: 2042
Standard to zastosowanie wie¿yczki.
Wpisz w google i parê rozwi±zañ Ci wyskoczy Smile np:
http://www.rcclub...amp;t=1568
http://forum.aero...&t=799
Skrzyd³a mocowane s± na gumê, wiêc warto konstrukcjê wie¿yczki tak zrobiæ ¿eby trzyma³a j± guma mocuj±ca skrzyd³o.
joko
Dodany dnia 23.04.2014 07:36
Postów: 11
Co do symulatora to latam od 7miesiêcy na RealFlight BASIC - Great Planes a swoje pierwsze loty wykona³em i samolotu nie rozbi³em. Wola³em wybraæ napêd elektryczny bo go ju¿ mam.
Dodany dnia 23.04.2014 10:52
Postów: 1679
Ten szybowczyk to taki trochê antyk - moim zdaniem szkoda go pokalaæ nowoczesnym napêdem... No i nie poczujesz satysfakcji jak± daje z³apanie termiki modelem bez silnika Smile A elektryka mo¿esz zrobiæ z kawa³ka pianki i ta¶my - np. combata i zapraszamy do kó³eczka!
Edytowane przez AQUARIUS dnia 23.04.2014 10:55
joko
Dodany dnia 23.04.2014 13:52
Postów: 11
Ok. A jeszcze pytanie, bo ten model nie ma lotek. Czy dorobiæ lotki czy zostawiæ æ na sterowaniu sk i sw
Dodany dnia 23.04.2014 15:19
Postów: 2042
Zostawiæ jak jest. Dorobienie lotek do tego modelu nie jest zadaniem banalnym. Ma ³adnie zrobione p³aty ze wzniosem, wiêc nie powinno byæ problemu. To jest model do spokojnego, termicznego latania - do tego lotki nie potrzebne.
joko
Dodany dnia 25.04.2014 11:47
Postów: 11
Do termicznego latania. OK tylko jak go wyci±gn±æ na t± termikê bez silnika???
Dodany dnia 25.04.2014 12:53
Postów: 2042
Ja nie pisa³em, ¿e bez silnika Smile Wyci±gniesz silnikiem na wie¿yczce. Jedno drugiemu nie przeszkadza.
joko
Dodany dnia 24.05.2014 10:43
Postów: 11
Dobra, zmiana planów. Silnik bêdzie, ale nie jeden tylko dwa. Zamontuje je na skrzyd³ach w ten sposób:
http://www.fotosi...4c479.html
Depronowe kabinki w których bêd± regle oraz silnik.
pytanie
-czy wznios nie bêdzie przeszkadza³
-czy mo¿na zastosowaæ dwa silniki emax 2822 i do nich dwa regielki plush 30a lub hobby king 20a i jaki pakiet do tego
-czy zielony wirnik ma siê krêciæ w t± sam± stronê co czerwony
-czy o¶ silnika musi i¶æ prostopadle do krawêdzi natarcia
-ten samolot ma mocowane skrzyde³ na gumkê wiêc czy jak bêd± silniki to te mocowanie nadal bêdzie bezpieczne czy trzeba z tuningowaæ kad³ub
