Klemm KL 35D 1:5
Dodany dnia 05.08.2014 21:08
Postów: 2048
Jako, ¿e warsztat opustosza³ po ostatnim projekcie zacz±³em siê rozgl±daæ za planami czego¶ nowego na kolejne edycje F4H-P. Szuka³em, szuka³em i znalaz³em. Bêdzie to niemiecki samolot szkolno treningowy Klemm KL 35D w skali 1:5 i w malowaniu jak na poni¿szych zdjêciach.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/3.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/4.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/5.jpg
Zdoby³em do¶æ dobrze rozrysowane plany zestawu firmy Krick Modelbau AG. Jest to ju¿ do¶æ leciwy projekt i firma Krick ju¿ tego zestawu nie robi. Nie ma to wiêkszego znaczenia bo i tak robiê wszystko od podstaw Smile
Trochê siê te¿ naszuka³em, ale w koñcu znalaz³em porz±dne, opublikowane rzuty w skali 1:50.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/Klemm KL35d - rzut 1.png
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/Klemm KL35d - rzut 2.png
Rzuty zosta³y opublikowane w szwedzkim wydawnictwie Bjorna Karlstrom'a "Flygplans - Ritningar Nr 1" - Swedish Air Force Trainers 1926-1997.
Podstawowe parametry modelu:
Rozpiêto¶æ: 2080 mm
D³ugo¶æ: 1500 mm
Powierzchnia no¶na: 61 dm2
Waga: do 5 kg
Obci±¿enia powierzchni: 82 gr/dm2 (przy wadze 5 kg)
Napêd: Saito 100, 17,17 cc, 1,4 hk
¦mig³o: 16x8
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 21:10
Dodany dnia 05.08.2014 21:36
Postów: 2048
Plany podrukowane, pociête na odpowiednie elementy, wiêc pora zaczynaæ.
Na pierwszy ogieñ poszed³ statecznik poziomy. Elementy z balsy standard 2 mm wyci±³em technik± znan± z innych moich projektów, wiêc nie bêdê siê powtarza³ Smile Statecznik jest dwuwypuk³y. Przedni± czê¶æ statecznika wykona³em w ca³o¶ci - nie dziel±c ¿eber na pó³. Pod listwê natarcia i listwê koñcow± pod³o¿y³em odpowiednie podk³adki i tak wklei³em ¿ebra.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/6.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/7.jpg
Po wyschniêciu kleju poobcina³em co zbêdne i przeszlifowa³em do kszta³tu listwê natarcia.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/8.jpg
Potem na deskê posz³a druga czê¶æ statecznika. To robiê technik± dzielenia elementów na pó³. Potem obie po³ówki klejê do kupy i mam prosty, nie zwichrowany element. ¯ebra z balsy standard 2 mm, przednia krawêd¼ z balsy standard 5 mm, listwa sp³ywu ze sklejki 1 mm.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/9.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/10.jpg
Te ¿ebra s± tak delikatne, ¿e element wymaga wzmocnienia. Zrobi³em wzmocnienia z miêkkiej balsy 1,5 mm.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/11.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/12.jpg
Obie po³ówki zdjête z deski - przed klejeniem.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/13.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/14.jpg
Po sklejeniu obu po³ówek, obciêciu co zbêdne, doszlifowaniu elementów do kszta³tu wygl±da to tak:
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/15.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/16.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/17.jpg
Do czo³a doklejona jest listewka z balsy 5 mm - Bêdzie finalnie ukszta³towana w trójk±cik jako, ¿e statecznik musi siê wychylaæ Smile
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/18.jpg
Równolegle na desce schn± dwie po³ówki na praw± stronê steru.
A i jeszcze jedna uwaga dla potencjalnych budowniczych z tych planów - jest pomy³ka w wymiarach lewej i prawej po³ówki steru - nie s± symetryczne. Prawa ma o 2 mm przesuniête ostatnie ¿ebro do ¶rodka Smile Rzecz jasna nale¿y to skorygowaæ.
Nie pali mi siê z t± budow±, a i czasu nie za du¿o, wiêc relacja bêdzie d³uga Wink
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 21:12
Dodany dnia 06.08.2014 07:28
Nooooo Panie Kierowniku Projektu, bardzo ³adny model no i skala niez³a.
Ju¿ masz uwa¿nego czytelnika tematu - OK
Dodany dnia 06.08.2014 07:58
Postów: 2439
Oho, S³awek znowu szaleje Grin
Siadam w fotelu i obserwujê walkê z wag±.
Ja na razie pozostajê z Cessn±.
Trochê bêdzie roboty ze skrzyd³em, podobne do Ju-87
Edytowane przez robloz dnia 06.08.2014 08:13
Dodany dnia 09.09.2014 20:49
Postów: 2048
W wolnych chwilach co¶ sobie d³ubnê przy Klemmie Smile
Jako wcze¶niej siê rzek³o - wyprofilowany na stateczniku trójk±cik.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/19.jpg
Zrobi³em drug± po³ówkê statecznika. Pokry³em te¿ górê statecznika miêkk± bals± 1,5 mm.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/23.jpg
Na planach statecznik poziomy jest demontowalny. Podpatrzy³em gdzie¶ w necie na konstrukcji Klemma z jakiego¶ zestawu, ¿e tam zastosowano do napêdu steru wysoko¶ci dwa serwa wbudowane w statecznik. Stwierdzi³em, ¿e rozwi±zanie jest ca³kiem nieg³upie bo przy demontowalnym stateczniku nie trzeba odpinaæ bowdena. W Mothu musia³em sporo o³owiu dorzuciæ na ogon, a ¿e te modele proporcje maj± podobne to wydaje mi siê, ¿e na wadze ogona nie muszê zbytnio oszczêdzaæ. Zreszt±, jakby co, to finalnie ³atwiej do³o¿yæ wagi na nos ni¿ na ogon. Postanowione - wykonane Smile
Ze sklejki balsowo-lipowej zrobi³em platformê pod serwa + ramkê i wpasowa³em tam serwa Hitec HS-81. Przeliczy³em arkuszem obci±¿enia na sterach - serwa z powodzeniem powinny wytrzymaæ.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/20.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/21.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/22.jpg
Na ostatnim zdjêciu obok platformy widaæ wklejone kawa³ki sklejki lipowo-balsowej z metalowym gwintem M3 - to miejsce mocowania zastrza³ów statecznika. Zosta³o teraz przygotowaæ naciêcia pod zawiasy i mo¿na spód kryæ bals±.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 21:13
Dodany dnia 10.09.2014 12:44
No i sprytnie przemy¶lane rozwi±zanie - OK
Dodany dnia 18.09.2014 23:45
Postów: 2048
W chwilach miêdzy meczami siatkówki d³ubiê dalej.
Wpasowa³em zawiaski i przykry³em dó³ statecznika miêkk± bals± 1,5 mm. Spasowa³em te¿ d¼wignie - bêd± wklejone po pokryciu statecznika tkanin± - na pokrycie kupi³em nowy, jak dla mnie, materia³ - tkaninê SIG Koverall. Jeszcze tym nie robi³em, ale materia³ wygl±da obiecuj±co.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/24.jpg
Zosta³o dorobiæ koñcówki. Na ¶redni± balsê 10 mm naklei³em kontury ze sklejki 0,4 mm (po pierwsze wzmacnia balsowe koñcówki, po drugie stanowi szablon do finalnego szlifowania) i na to drug± warstwê tej samej balsy.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/25.jpg
Ustawi³em ruchome czê¶ci statecznika w po¿±danym po³o¿eniu i doklei³em koñcówki.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/26.jpg
W takim stanie koñcówki zosta³y doszlifowane do po¿±danego kszta³tu, a nastêpnie rozciête.
W taki sposób mam idealnie spasowane koñcówki statecznika.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/27.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/28.jpg
Konstrukcja statecznika poziomego praktycznie skoñczona. Trzeba siê braæ za pionowy.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 21:14
Dodany dnia 19.09.2014 03:35
Postów: 2439
Super robota.
Ogl±danie Twoich relacji z budowy to czysta przyjemno¶æ. OK
Dodany dnia 19.09.2014 23:21
Postów: 2048
No i siê pospieszy³em z tym stwierdzeniem, ¿e skoñczony Smile
Dzi¶ przegl±daj±c zdjêcia orygina³u zauwa¿y³em, ze na stateczniku s± trymery. Do¶æ dobrze je widaæ na zdjêciach, wiêc na pewno ich brak nie ujdzie uwagi sêdziów. Na planach modelu ich nie by³o.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/31.jpg
W sumie dorobienie tych trymerów na tym etapie nie jest mocno k³opotliwe.
Cztery skrawki balsy za³atwi³y sprawê. Poni¿ej efekt przeróbki.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/29.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/30.jpg
Po pokryciu koverallem trzeba bêdzie dorobiæ d¼wignie, ciêgna i pokrywy na ciêgna.
Wrzuci³em statecznik na wagê - to co na zdjêciach wa¿y 140g (z serwami).
Z ciekawo¶ci liczê te¿ z grubsza czas po¶wiêcony na budowê - na statecznik po¶wiêci³em oko³o 45 rg.
Na zdjêciach tego nie widaæ, ale to jest kawa³ek konstrukcji - rozpiêto¶æ 68 cm.
Jest potencja³ na niczego sobie modelik Wink
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 21:15
Dodany dnia 23.09.2014 07:20
Noooo SlavikS - idziesz na pud³o - i to najwy¿sze miejsce na nim. Taka szczegó³owo¶æ wykonania - OK
Jestem równie¿ ciekaw tej statystyki czasowej - czas po¶wiêcony na wykonanie tego modelu.
- statecznik poziomy Shock
A¿ mi³o poczytaæ tak dobr± i szczegó³ow± relacjê z budowy - OK
Edytowane przez Andy dnia 09.10.2014 07:55
Dodany dnia 25.09.2014 21:31
Postów: 2048
Ci±g dalszy moich warsztatowych dokonañ Smile
Na deskê trafi³a p³etwa statecznika pionowego.
Elementy wyciête wg szablonów z planów - ¿ebra: balsa standard 2 mm, pierwszy postument: balsa standard 8 mm.
¯eby wysz³o wszystko prosto postument i ¿ebra zosta³y rozciête na pó³ i pierwsza po³ówka trafi³a na deskê.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/32.jpg
Po wyschniêciu i przyciêciu naddatków materia³u wygl±da³o to tak.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/33.jpg
Obok statecznika le¿y wyciêty drugi postument - miêkka basa 10 mm. Na tym postumencie przyklei³em zrobion± po³ówkê statecznika, a pó¼niej drug± po³ówkê pierwszego postumentu, po³ówki ¿eber i górny profil wyciêty ze sklejki 2 mm. Ten postument finalnie zostanie ukszta³towany w trójk±cik (zgodnie z przekrojem jaki widaæ wy¿ej na zdjêciu z planem). Na koñcówce dolnej czê¶ci p³etwy wklei³em wzmocnienia ze sklejki 0,4 mm - przy okazji przy obróbce balsy trzyma kszta³t.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/34.jpg
Po zgrubnej obróbce balsowych elementów p³etwy wyci±³em sklejkowy postument nieruchomej czê¶ci statecznika (sklejka 2 mm) i u¿y³em go jako szablonu do finalnej obróbki kszta³tu postumentu p³etwy. Takim sposobem obie czê¶ci statecznika pionowego idealnie powinny siê spasowaæ. Ten sklejkowy postument bêdzie klejony przy monta¿u kad³uba.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/35.jpg
Po oszlifowaniu wygl±da to tak:
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/36.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/37.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 21:16
Dodany dnia 08.10.2014 19:22
Postów: 2048
Budowy statecznika ci±g dalszy.
Elementy wyciête wg szablonów z planów - ¿ebra: balsa standard 2 mm, postument: balsa standard 4 mm, krawêd¼ natarcia: balsa standard 6 mm. Tak jak poprzednio elementy zosta³y rozciête na pó³ i pierwsza po³ówka trafi³a na deskê.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/38.jpg
Po zdjêciu tej po³ówki z deski doklei³em drugie po³ówki i tak powsta³a dwuwypuk³a konstrukcja statecznika pionowego. Górna czê¶æ zrobiona z miêkkiej balsy. W ¶rodek wklejone konturowe wzmocnienie ze sklejki 0,4 mm.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/39.jpg
Ca³o¶æ zosta³a naklejona na sklejkowy postument, który wcze¶niej pos³u¿y³ za szablon do finalnej obróbki kszta³tu postumentu p³etwy i oklejona miêkk± bals± 1,5 mm. Potem wszystko doszlifowa³em do kszta³tu i wstawi³em zawiaski (na razie na sucho). Gotowy statecznik wygl±da tak:
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/40.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/41.jpg
Wrzuci³em statecznik na wagê - 60g. Czas wykonania oko³o 18 rg.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 21:17
grkaminski
Dodany dnia 09.10.2014 08:42
Postów: 50
Data rejestracji: 04.03.09
Niestety, na pionowym chyba te¿ jest trymer.
Piêkna robota. Zawsze Ciê podziwia³em za cierpliwo¶æ i dok³adno¶æ.
Grzegorz
Spektrum DX6i
CopterX 450SE v2
Lama v3
Hurricane 550
Akrobacik Raven
Pitts Samson
Hawker Hurricane ESA
Warsztat - Extra 300
Dodany dnia 09.10.2014 11:28
Postów: 2048
Miejsce pod trymery (o ile to trymery - to jaka¶ dziwna konstrukcja jest - dwa elementy skierowane w przeciwne strony i ze zdjêæ orygina³u wygl±da, ¿e to jest raczej konstrukcja sta³a) jest przygotowane. Cienkie paski sklejki 0,4 mm wklejê po oklejeniu statecznika. W tej chwili by przeszkadza³y. Mo¿e kto¶ wie do czego taka konstrukcja na koñcu statecznika mo¿e s³u¿yæ to niech napisze.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/Statpionowy.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 21:18
Jantar
Dodany dnia 09.10.2014 14:06
Postów: 28
Data rejestracji: 06.09.09
To sa tzw elementy kompensuj±ce....jak konstruktorowi co¶ nie wysz³o i samolot w locie skrêca, to siê daje takie elementy na sta³e wygiête w odpowiedni± stronê i wtedy leci prosto...czasami jest to tez do kompensacji momentu od ¶mig³a. Takie kompensacje mo¿na spotkaæ np. na naszym Gawronie ale te¿ na wielu konstrukcjach amatorskich.
Pozdrawiam..
Krzysiek
Dodany dnia 09.10.2014 15:09
Postów: 2048
Krzysiek, dziêki za wyja¶nienie. Przy okazji cz³owiek siê dowiaduje ró¿nych ciekawych rzeczy Smile
Dodany dnia 10.10.2014 07:26
No w³a¶nie - czegó¿ to ci konstruktorzy nie wymy¶l± Cool
A poza tym to relacja z budowy - OK Tak trzymaj, jest siê czego uczyæ.
Dodany dnia 12.10.2014 20:12
Postów: 2048
Zacz±³em prace przy skrzyde³ku.
Szablony skrajnych ¿eber centrop³ata i po³ówki skrzyd³a (w miejscu ³±czenia) powêdrowa³y na formatkê sklejki 2mm. Po wyciêciu spozycjonowa³em oba ¿ebra wzglêdem siebie (s± przesuniête na grubo¶æ poszycia) i skrêci³em ¶rubami M4. W miejscu otworów po ¶rubach bêd± ko³ki pozycjonuj±ce z prêta wêglowego. W skrêconych ¿ebrach wycinam otwory pod bagnety i kable do serw.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/42.jpg
Przed finaln± obróbk± otworów pod bagnety stwierdzi³em, ¿e warto by by³o mieæ prowadnice do przymiarki. Od³o¿y³em na chwilê obróbkê ¿eber i wzi±³em siê za zrobienie ³±czników skrzyde³. Na fotce wyciête elementy na jedn± stronê - sklejka 2 mm. £±cznikiem bêdzie aluminiowy p³askownik o grubo¶ci 2 mm.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/43.jpg
Dzi¶ uda³o mi siê skoñczyæ pierwsz± parê ³±czników. Druga para sklejona czeka na obróbkê. Klejenie elementów robi³em na aluminiowym p³askowniku (oklejaj±c go dooko³a). Skutkiem tego prowadnica idealnie pasuje do bagnetu - ¿adnych luzów, a jednocze¶nie nie za sztywno.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/44.jpg
Bagnety jeszcze przea¿urujê ¿eby urwaæ trochê wagi.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 21:19
Dodany dnia 31.10.2014 09:00
Postów: 2048
Prace powoli siê posuwaj±.
Odpowiednio do planów, z balsy 2 i 3 mm, powycina³em wszystkie ¿ebra na skrzyd³a.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/46.jpg
W miêdzyczasie dosz³a paczuszka z bals±, sklejk± i innymi drobiazgami. Nie mog³em siê oprzeæ pokusie i z listewek balsowych 8x8 mm i 8x5 mm wyrze¼bi³em kratownicê kad³uba.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/45.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/47.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/48.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Klemm35/49.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 21:20
Dodany dnia 31.10.2014 11:19
Postów: 2439
Super ,nareszcie kad³ub. Wink
Nie wiem czemu, ale bardzo lubiê robiæ takie kratownice. Oczywi¶cie ca³o¶æ bêdzie kryta bals±?
