Piper Pa-25 Pawnne
Dodany dnia 26.10.2014 14:45
Post闚: 2467
Przymierzam si� do budowy na przysz這roczne zawody nowego modelu.
Na warsztacie samolot rolniczy Piper Pa-25 i nie b璠zie tym razem relacja jak w dwa tygodnie zbudowa� model
Na razie zbieram materia造 i dokumentacj�.
I tu mam ma造 dylemat, Plany mam modelu o rozpi皻o軼i 180 i 203cm.
Nie wiem ,kt鏎y wybra� .Sk豉niam si� bardziej do wi瘯szego, tym bardziej 瞠 podobny jest tutaj:
http://www.nastik...-2249.html
I m鎩 ASP 91 da豚y mu chyba rad�.
Co do malowania/oklejania b璠zie kt鏎a� z tych
Jaka jest Wasza opinia?
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:01
| India |
Dodany dnia 26.10.2014 16:27
Post闚: 118
Robert, patrz na dok豉dno嗆 plan闚, najprostsze np zgodno嗆 obrys闚 steru kierunku.
Na pierwszy rzut oka wida� rozbierzno軼i ze zdj璚iami. Trzy zdj璚ia to hol闚ki.
Za instalacje rolnicze masz dodatkowe punkty. Poszukaj zdj耩 polskiego Peawnee, masz za to punkty i mo瞠sz uzyska� du穎 zdj耩 orygina逝.
S豉wek |
Dodany dnia 26.10.2014 17:11
Post闚: 2467
Wiem, dlatego najpierw chce nazbiera� sporo materia逝 i dopiero p騜niej robi�.
S� te� r騜nice cz窷ci kad逝ba za kabin�. Prawdopodobnie b璠zie w wersji rolniczej, ale to si� zobaczy jak� dokumentacj� b璠� mia� dok豉dniejsz�.
Z tym to ci篹ko. Znalaz貫m tylko informacj�:
"W 2013 r. u篡tkowany by� samolot Piper PA-25-235 "Pawnee", kt鏎y posiada� znaki SP-ZGS."
W rejestrze lotniczym, akurat w jego przypadku nie ma nawet jednej fotki
http://lotnictwo.....php?lit=Z
Edytowane przez robloz dnia 26.10.2014 18:37
| India |
Dodany dnia 26.10.2014 18:50
Post闚: 118
E tam, co najminiej rok lata� na 畝rze i tam szukaj zdj耩, cho� malowanie sparta雟kie
http://pliki.lotn...elarge.jpg
S豉wek |
Dodany dnia 26.10.2014 19:15
Post闚: 2467
Ale jakie proste w wykonaniu.
Dodany dnia 26.10.2014 21:05
Post闚: 2051
Jak zmie軼isz si� w wadze r鏏 wi瘯szy. Taki model ASP poci庵nie bez problemu.
Dodany dnia 31.10.2014 11:37
Post闚: 2467
Decyzja zapad豉. B璠zie wersja o rozp.203cm. co daje skal� 1:5.5
Model b璠zie kryty prawdopodobnie foli�.
Wersja jako holownik. W wersji rolniczej fajniej si� prezentuje, ale ma這 jest dok豉dnych zdj耩 samego oprzyrz康owania, no i jest wi瘯sza mo磧iwo嗆 uszkodzenia elment闚 na wy窺zej trawie.
Dodany dnia 31.10.2014 12:30
Post闚: 2051
robloz napisa�/a:
Nieeeeeeee !!!!! Co to za pomys� - folia na makiet�?
Dodany dnia 31.10.2014 17:47
Post闚: 2467
Z foli� to nie jest jeszcze decyzja na 100%, ale...
Piper ma pokrycie z po造skiem, by� kryty p堯tnem na konstrukcji rurowej.By這 te� pokrycie metalowe: maska, g鏎a kad逝ba przed kabin� i w niekt鏎ych wersjach garb.
Na p豉tach wida� nawet zapadni皻e pokrycie mi璠zy 瞠brami.
Dlatego postawi貫m na foli�.
Edytowane przez robloz dnia 31.10.2014 18:24
Dodany dnia 31.10.2014 20:33
Post闚: 2051
M鎩 te� by� kryty p堯tnem w takich miejscach dlatego tym razem kupi貫m tkanin� do krycie tych miejsc. Fajny materia� - te� termokurczliwy i nadaje si� do malowania - SIG Koverall - poczytaj sobie w necie.
Dodany dnia 04.11.2014 17:53
Post闚: 2467
Prace ruszy造.
Na pocz徠ek sklejone zosta造 boki kad逝ba wraz ze wzmocnieniami cz窷ci przy skrzyd豉ch
Czas na pierwsze wr璕i
Po sklejeniu bok闚, wklei貫m wzmocnienia z balsy 7x7 mm.
i pokry貫m t� cz窷� kad逝ba bals� 1.5mm.
Wklei貫m te� wr璕� silnikow� ze sklejki 8mm.
Jak wszystko wyschnie to zwa輳.
Kad逝b robi wra瞠nie, jego przekr鎩 to 18x18cm.
No i niestety wda� si� b陰d.
Przegl康aj帷 dok豉dnie fotki dostrzeg貫m, 瞠 jest na kad逝bie za豉manie bok闚 czego na planie nie by這.
Wida� to na czerwonym pasie w po這wie liter.
Mo瞠 i ma這 zauwa瘸lny szczeg馧, ale kad逝b nie b璠zie taki toporny.
Poszuka貫m dok豉dniejszych przekroj闚 i zabra貫m si� za korekt� kad逝ba.
Trzeba by這 odci望 cz窷� kad逝ba i wklei� wzmocnienia z balsy.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:02
Dodany dnia 05.11.2014 07:35
Post闚: 2051
- 郵edz� z uwag�.
Dobrze, 瞠 pilnujesz widoku z fotkami - nauka nie idzie w las
Troch� mnie martwi jako嗆 tych plan闚, z kt鏎ych robisz skoro nie uwzgl璠ni造 tego za豉mania.
Dodany dnia 05.11.2014 12:09
Post闚: 2467
Plany poza tym szczeg馧em s� ok. S� 幢e rozrysowane dwie wregi. Odpowiednio zeskalowalem rzuty i plan, por闚na貫m i nie ma wi璚ej r騜nic. R騜ni si� tylko maska silnika, ale akurat to zale篡 od wersji samolotu i b璠zie zgodna z rzutami i zdj璚iami.
Edytowane przez robloz dnia 08.11.2014 18:41
Dodany dnia 10.11.2014 11:50
Post闚: 2467
Ze wzgl璠u na r騜nice wersji z plan闚 a tej co robi� (maska jest d逝窺za o 5 cm.), musia貫m dorobi� "domek" do silnika.
Ca這嗆 b璠zie jeszcze zalaminowana wraz z wr璕�.
Wiem, wiem.... mog貫m to sprawdzi� przed klejeniem dorobi� d逝窺ze boki, ale si� sta這. Nie b璠� mia� przynajmniej problem闚 ze schowaniem t逝mika, a gdy mo瞠 uda mi si� pospawa� nowe kolanko to b璠zie ca趾owicie niewidoczny.
Tym razem silnik b璠zie w po這瞠niu bocznym.
Waga kad逝ba na tym etapie + silnik 1350g.
Pilot po sprzeda篡 Cessny nie mo瞠 si� doczeka� na now� zabawk�
Dodany dnia 12.11.2014 07:18
Post闚: 2051
robloz napisa�/a:
Grunt to konstruktywna samokrytyka
Dodany dnia 12.11.2014 09:39
Post闚: 2467
Aby troch� odpocz望 od kad逝ba zabra貫m si� za stateczniki.
Mam u豉twione zadanie, bo s� one praktycznie p豉skie bez profilu.
Nie chcia貫m robi� z pe軟ej deski (deska balsy 6mm. i o wymiarach 450/250 troch� by wa篡豉), wi璚 wykona貫m go z dw鏂h deseczek 2mm i wklejonych mi璠zy nie paski. Konstrukcja mo瞠 prostsza, bo do usztywnienia ca這軼i s� zastosowane odci庵i.
Po wyschni璚iu ko鎍e zosta造 zcieniowane i ca造 st. poziomy tak wygl康a.
P騜niej odetn� stery.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:03
Dodany dnia 12.11.2014 12:28
Widz�, 瞠 d逝uuugi weekend bardzo sprzyja� post瘼om prac w projekcie
Dodany dnia 16.11.2014 21:00
Post闚: 2467
Troszk� do這篡貫m do projektu.
Oklei貫m cz窷� przodu kad逝ba. W tej wolnej przestrzeni b璠zie zdejmowana cz窷� u豉twiaj帷a dost瘼 do wn皻rza.
Sklei貫m obramowanie kabiny, kt鏎a te� b璠zie zdejmowana.
Oklejony te� zosta� cz窷ciowo garb, reszta b璠zie jak wklej� stateczniki.
Pilot koniecznie chcia� sprawdzi� czy zmie軼i si� w kabinie.
Sklejony te� jest statecznik pionowy, ale jeszcze schnie.
Niestety nie licz� czasu, a szkoda.
Dodany dnia 19.11.2014 09:54
Post闚: 2467
Nawi您uj帷 do klejonego statecznika, zawsze mia貫m problem z doci郾i璚iem klejonych element闚. W ruch sz這 wszystko co by這 pod r瘯�: m這tki , pojemniki ze 鈔ubami itp. W ko鎍u wpad貫m na pomys豉, od prawie 20 lat w szafce le瘸� o堯w z kabli. Przetopi貫m go na ci篹arki, ka盥y po ok. 600g i po problemie.
Dodany dnia 21.11.2014 13:20
Post闚: 2467
Wykona貫m ze styroduru kopyto maski silnika. B璠� pr鏏owa� zrobi� form� negatywow�,aby jak najmniej p騜niej szlifowa� (zobacz� co z tego wyjdzie).
Maska b璠zie nasuni皻a na kad逝b do widocznej kreski.
Czy takie mocowanie linki b璠zie dobre?
