Piper Pa-25 Pawnne
Dodany dnia 26.10.2014 14:45
Postów: 2458
Przymierzam siê do budowy na przysz³oroczne zawody nowego modelu.
Na warsztacie samolot rolniczy Piper Pa-25 i nie bêdzie tym razem relacja jak w dwa tygodnie zbudowaæ model Wink
Na razie zbieram materia³y i dokumentacjê.
I tu mam ma³y dylemat, Plany mam modelu o rozpiêto¶ci 180 i 203cm.
Nie wiem ,który wybraæ .Sk³aniam siê bardziej do wiêkszego, tym bardziej ¿e podobny jest tutaj:
http://www.nastik...-2249.html
I mój ASP 91 da³by mu chyba radê.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/1.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/2.jpg
Co do malowania/oklejania bêdzie która¶ z tych
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/4.jpg
Jaka jest Wasza opinia?
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:01
Dodany dnia 26.10.2014 16:27
Postów: 117
Robert, patrz na dok³adno¶æ planów, najprostsze np zgodno¶æ obrysów steru kierunku.
Na pierwszy rzut oka widaæ rozbierzno¶ci ze zdjêciami. Trzy zdjêcia to holówki.
Za instalacje rolnicze masz dodatkowe punkty. Poszukaj zdjêæ polskiego Peawnee, masz za to punkty i mo¿esz uzyskaæ du¿o zdjêæ orygina³u.
Dodany dnia 26.10.2014 17:11
Postów: 2458
Wiem, dlatego najpierw chce nazbieraæ sporo materia³u i dopiero pó¿niej robiæ.
S± te¿ ró¿nice czê¶ci kad³uba za kabin±. Prawdopodobnie bêdzie w wersji rolniczej, ale to siê zobaczy jak± dokumentacjê bêdê mia³ dok³adniejsz±.
Z tym to ciê¿ko. Znalaz³em tylko informacjê:
"W 2013 r. u¿ytkowany by³ samolot Piper PA-25-235 "Pawnee", który posiada³ znaki SP-ZGS."
W rejestrze lotniczym, akurat w jego przypadku nie ma nawet jednej fotki
http://lotnictwo.....php?lit=Z
Edytowane przez robloz dnia 26.10.2014 18:37
Dodany dnia 26.10.2014 18:50
Postów: 117
E tam, co najminiej rok lata³ na ¯arze i tam szukaj zdjêæ, choæ malowanie spartañskie
http://pliki.lotn...elarge.jpg
Dodany dnia 26.10.2014 19:15
Postów: 2458
Ale jakie proste w wykonaniu. Grin
Dodany dnia 26.10.2014 21:05
Postów: 2050
Jak zmie¶cisz siê w wadze rób wiêkszy. Taki model ASP poci±gnie bez problemu.
Dodany dnia 31.10.2014 11:37
Postów: 2458
Decyzja zapad³a. Bêdzie wersja o rozp.203cm. co daje skalê 1:5.5
Model bêdzie kryty prawdopodobnie foli±.
Wersja jako holownik. W wersji rolniczej fajniej siê prezentuje, ale ma³o jest dok³adnych zdjêæ samego oprzyrz±dowania, no i jest wiêksza mo¿liwo¶æ uszkodzenia elmentów na wy¿szej trawie.
Dodany dnia 31.10.2014 12:30
Postów: 2050
Nieeeeeeee !!!!! Co to za pomys³ - folia na makietê?
Dodany dnia 31.10.2014 17:47
Postów: 2458
Z foli± to nie jest jeszcze decyzja na 100%, ale...
Piper ma pokrycie z po³yskiem, by³ kryty p³ótnem na konstrukcji rurowej.By³o te¿ pokrycie metalowe: maska, góra kad³uba przed kabin± i w niektórych wersjach garb.
Na p³atach widaæ nawet zapadniête pokrycie miêdzy ¿ebrami.
Dlatego postawi³em na foliê.
Edytowane przez robloz dnia 31.10.2014 18:24
Dodany dnia 31.10.2014 20:33
Postów: 2050
Mój te¿ by³ kryty p³ótnem w takich miejscach dlatego tym razem kupi³em tkaninê do krycie tych miejsc. Fajny materia³ - te¿ termokurczliwy i nadaje siê do malowania - SIG Koverall - poczytaj sobie w necie.
Dodany dnia 04.11.2014 17:53
Postów: 2458
Prace ruszy³y.
Na pocz±tek sklejone zosta³y boki kad³uba wraz ze wzmocnieniami czê¶ci przy skrzyd³ach
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/5.jpg
Czas na pierwsze wrêgi
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/6.jpg
Po sklejeniu boków, wklei³em wzmocnienia z balsy 7x7 mm.
i pokry³em t± czê¶æ kad³uba bals± 1.5mm.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/7.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/9.jpg
Wklei³em te¿ wrêgê silnikow± ze sklejki 8mm.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/8.jpg
Jak wszystko wyschnie to zwa¿ê.
Kad³ub robi wra¿enie, jego przekrój to 18x18cm.
No i niestety wda³ siê b³±d.
Przegl±daj±c dok³adnie fotki dostrzeg³em, ¿e jest na kad³ubie za³amanie boków czego na planie nie by³o.
Widaæ to na czerwonym pasie w po³owie liter.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/12.jpg
Mo¿e i ma³o zauwa¿alny szczegó³, ale kad³ub nie bêdzie taki toporny.
Poszuka³em dok³adniejszych przekrojów i zabra³em siê za korektê kad³uba.
Trzeba by³o odci±æ czê¶æ kad³uba i wkleiæ wzmocnienia z balsy.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/11.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:02
Dodany dnia 05.11.2014 07:35
Postów: 2050
OK - ¶ledzê z uwag±.
Dobrze, ¿e pilnujesz widoku z fotkami - nauka nie idzie w las Pfft
Trochê mnie martwi jako¶æ tych planów, z których robisz skoro nie uwzglêdni³y tego za³amania.
Dodany dnia 05.11.2014 12:09
Postów: 2458
Plany poza tym szczegó³em s± ok. S± ¼le rozrysowane dwie wregi. Odpowiednio zeskalowalem rzuty i plan, porówna³em i nie ma wiêcej ró¿nic. Ró¿ni siê tylko maska silnika, ale akurat to zale¿y od wersji samolotu i bêdzie zgodna z rzutami i zdjêciami.
Edytowane przez robloz dnia 08.11.2014 18:41
Dodany dnia 10.11.2014 11:50
Postów: 2458
Ze wzglêdu na ró¿nice wersji z planów a tej co robiê (maska jest d³u¿sza o 5 cm.), musia³em dorobiæ "domek" do silnika.
Ca³o¶æ bêdzie jeszcze zalaminowana wraz z wrêg±.
Wiem, wiem.... mog³em to sprawdziæ przed klejeniem dorobiæ d³u¿sze boki, ale siê sta³o.co ? Nie bêdê mia³ przynajmniej problemów ze schowaniem t³umika, a gdy mo¿e uda mi siê pospawaæ nowe kolanko to bêdzie ca³kowicie niewidoczny.
Tym razem silnik bêdzie w po³o¿eniu bocznym.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/13.jpg
Waga kad³uba na tym etapie + silnik 1350g.
Pilot po sprzeda¿y Cessny nie mo¿e siê doczekaæ na now± zabawkê Grin
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/14.jpg
Dodany dnia 12.11.2014 07:18
Postów: 2050
Grunt to konstruktywna samokrytyka Wink
Dodany dnia 12.11.2014 09:39
Postów: 2458
Aby trochê odpocz±æ od kad³uba zabra³em siê za stateczniki.
Mam u³atwione zadanie, bo s± one praktycznie p³askie bez profilu.
Nie chcia³em robiæ z pe³nej deski (deska balsy 6mm. i o wymiarach 450/250 trochê by wa¿y³a), wiêc wykona³em go z dwóch deseczek 2mm i wklejonych miêdzy nie paski. Konstrukcja mo¿e prostsza, bo do usztywnienia ca³o¶ci s± zastosowane odci±gi.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/15.jpg
Po wyschniêciu koñce zosta³y zcieniowane i ca³y st. poziomy tak wygl±da.
Pó¿niej odetnê stery.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/16.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:03
Dodany dnia 12.11.2014 12:28
Widzê, ¿e d³uuuugi weekend bardzo sprzyja³ postêpom prac w projekcie OK
Dodany dnia 16.11.2014 21:00
Postów: 2458
Troszkê do³o¿y³em do projektu.
Oklei³em czê¶æ przodu kad³uba. W tej wolnej przestrzeni bêdzie zdejmowana czê¶æ u³atwiaj±ca dostêp do wnêtrza.
Sklei³em obramowanie kabiny, która te¿ bêdzie zdejmowana.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/17.jpg
Oklejony te¿ zosta³ czê¶ciowo garb, reszta bêdzie jak wklejê stateczniki.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/18.jpg
Pilot koniecznie chcia³ sprawdziæ czy zmie¶ci siê w kabinie. Grin
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/19.jpg
Sklejony te¿ jest statecznik pionowy, ale jeszcze schnie.
Niestety nie liczê czasu, a szkoda.
Dodany dnia 19.11.2014 09:54
Postów: 2458
Nawi±zuj±c do klejonego statecznika, zawsze mia³em problem z doci¶niêciem klejonych elementów. W ruch sz³o wszystko co by³o pod rêk±: m³otki , pojemniki ze ¶rubami itp. W koñcu wpad³em na pomys³a, od prawie 20 lat w szafce le¿a³ o³ów z kabli. Przetopi³em go na ciê¿arki, ka¿dy po ok. 600g i po problemie.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/20.jpg
Dodany dnia 21.11.2014 13:20
Postów: 2458
Wykona³em ze styroduru kopyto maski silnika. Bêdê próbowaæ zrobiæ formê negatywow±,aby jak najmniej pó¿niej szlifowaæ (zobaczê co z tego wyjdzie).
Maska bêdzie nasuniêta na kad³ub do widocznej kreski.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/22.jpg
Czy takie mocowanie linki bêdzie dobre?
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/21.jpg
Fairchild PT-19 / Piper J3 CUB Relacje z budowy 74 30.08.2026 06:44
