Dobranie mocy silnilnika
| lesiu7 |
Dodany dnia 20.11.2014 08:36
Postów: 340
Witam - czy móg³bym Was prosiæ o jakie¶ proporcje co do dobrania silnika elektrycznego do masy modelu?, a mo¿e nawet i przy wyborze ¶mig³a trzeba siê czym¶ kierowaæ?
No i w sklepach modelarskich jest spory wybór silników , czy mo¿ecie podpowiedzieæ jaki¶ sprawdzony model/firmê
Mam zamiar zbudowaæ jaki¶ idiotoodporny motoszybowiec o rozpiêto¶ci 1 m i waga pewnie z 500 g. ¦mig³o oraz skrzyd³o mam zamiar mocowaæ na gumkê.
Edytowane przez lesiu7 dnia 20.11.2014 08:45 |
Dodany dnia 20.11.2014 11:03
Postów: 2400
Przy doborze silnika kieruj siê zasad±:
W (moc silnika) =(g) waga modelu
1W=3g akrobacyjny3D
1W=5g akrobacyjny
1W=7,5g trenerek górnop³at
1W=10g motoszybowiec
Do ka¿dego silnika w opisie jest podane jakie ¶mig³o zastosowaæ.
Je¶li jeszcze nie wiesz co zbudowaæ, to zerknij na to
http://www.motyla...o002a.html
Dodany dnia 20.11.2014 11:19
Postów: 630
Z silników najczêsciej u¿ywane to wszelkiego rodzaju turnigy, dualsky i tower pro
Polecam zerkn±æ te¿ na t± konstrukcjê http://www.motyla...o003a.html
| lesiu7 |
Dodany dnia 20.11.2014 11:32
Postów: 340
Dziêki bardzo ju¿ mi ja¶niej... model jeszcze wybieram - Toto 3 na pewno kiedy¶ zbudujê ale na razie chyba zrobiê kad³ub z rury pcv fi 32 bo jest do¶æ sztywna i lekka. A skrzyd³o wykonam raczej tak :
http://www.youtub..._RzXO5u3M0
Mo¿e nie zniechêci mnie to po pierwszych upadkach.
Edytowane przez lesiu7 dnia 20.11.2014 12:28 |
Dodany dnia 20.11.2014 12:54
Postów: 2036
Dawid,
Je¿eli nie mia³e¶ nigdy nic wspólnego z modelarstwem lotniczym to budowanie modelu od podstaw zw³aszcza wg w³asnego pomys³u i projektu nie jest najszczê¶liwszym posuniêciem. Powiem wiêcej - z przekonaniem granicz±cym z pewno¶ci± twierdzê, ¿e skoñczy siê to katastrof± i finalnym zniechêceniem do tego sportu. Jest sporo gotowych i sprawdzonych konstrukcji z pianki EPP polecanych na pocz±tek do nauki latania i zorientowania siê o co w tej ca³ej zabawie chodzi - w zale¿no¶ciach miêdzy mas± modelu, powierzchniami no¶nymi, obci±¿eniem mocy napêdu. etc. Np. rura PCV wcale nie jest lekka - z naszego punktu widzenia oczywi¶cie.
Do rozpoczêcia sezonu jeszcze daleko, wiêc porozgl±daj siê po ofertach sprzeda¿owych na naszym forum b±d¼ serwisach aukcyjnych - na pewno trafisz na dobr± ofertê potrzebnego na pocz±tek kompletu (model, nadajnik, pakiety + odpowiednie wyposa¿enie).
| lesiu7 |
Dodany dnia 20.11.2014 13:03
Postów: 340
Dziêki za pomoc na pewno w niejednej rzeczy mi jeszcze podpowiecie.
| lesiu7 |
Dodany dnia 15.12.2014 14:51
Postów: 340
Siema ponownie.
Powoli sklejam sobie zefirka i nie chcê zak³adaæ kolejnego post-a z pytaniami wiêc je¶li pozwolicie bêdê pytaæ w tym. A wiêc :
Mam serwa i aparaturê od tego modelu :
http://rc.susco.p...4-ghz.html
No i krzem mam na 35.0 co¶-tam MHz ale wyczyta³em gdzie¶ ¿e ta czêstotliwo¶æ jest podatna na zak³ócenia. No i z kolei spalony jest odbiornik i by³ z heli - wiêc i tak muszê kupiæ nowy z nowym krzemem wiêc jest okazja aby kupiæ ju¿ lepszy ale brak mi wiedzy i do¶wiadczenia i dlatego proszê was o pomoc w doborze. P.s. czy te serwa dadz± radê w zefirku albo TOTO 0 No i w±tpiê ¿e te moje serwa s± cyfrowe. |
Dodany dnia 15.12.2014 15:38
Postów: 2036
Stwierdzenie, ¿e sklejasz zefirka niewiele mówi - przynajmniej mi. Wobec tego ciê¿ko siê bêdzie odnie¶æ czy te serwa wytrzymaj± , czy nie. Nota bene specyfikacja Lamy mówi, ¿e serwomechanizmy s± cyfrowe 7.5 g. Trzeba by spojrzeæ na charakterystykê tych serw - mo¿e jaki¶ symbol dla u³atwienia? Zreszt± nawet gdyby nie by³y cyfrowe nie mia³oby to najmniejszego znaczenia w zastosowaniu ich do motoszybowca.
Druga sprawa - odbiornik. Nie ma znaczenia, ¿e by³ w heli czy w samolocie - nie ma miêdzy nimi ró¿nicy. Jak masz nadajnik na 35 MHz to kupujesz dowolny odbiornik na 35MHz - oferta w sklepach internetowych + odpowiedni kwarc na kana³, który masz w nadajniku lub przek³adasz kwarc z tego odbiornika, który masz. Sk±d wiesz, ¿e masz spalony odbiornik? Mo¿e to kwarc? Kwarce s± delikatne i mo¿e od kreta modelu siê uszkodzi³? Osobi¶cie bardziej stawia³bym na uszkodzony kwarc ni¿ na uszkodzenie elektroniki odbiornika. Przed kupnem bym to sprawdzi³.
Na tym sprzêcie uniezale¿niæ siê od zak³óceñ bêdzie bardzo ciê¿ko.
| lesiu7 |
Dodany dnia 15.12.2014 18:45
Postów: 340
No to wiem ¿e odbiornik siê przepali³ bo niektóre rzeczy na nim nalutowane spuch³y i zczernialy.
A na serwie jest napis Digital Servo Esky i nic wiêcej.
No i zefirek bêdzie mia³ 1 m rozpiêto¶ci.
| lesiu7 |
Dodany dnia 15.12.2014 19:33
Postów: 340
Proszê fotkê. Jak co¶ to reszta czê¶ci do sprzedania.
| lesiu7 |
Dodany dnia 21.01.2015 12:34
Postów: 340
Zastosowa³em siê do waszych rad i oto : Zefirek
I rozpoczête prace nad TOTO 0 :
| lesiu7 |
Dodany dnia 21.01.2015 13:24
Postów: 340
No i muszê wyprostowaæ ster wys. bo od le¿enia na szafie siê wykrzywi³.
Dodany dnia 21.01.2015 15:23
Postów: 630
A to stery masz z samego depronu? czy s± wzmocnione bals± jak w toto
| lesiu7 |
Dodany dnia 21.01.2015 16:11
Postów: 340
Nie w zefirku by³o bez balsy. Ale nawet po oklejeniu ta¶m± i zrobieniu zawiasu z ta¶my by³ p³a¶ciutki - odkszta³ci³ mi siê bo nie mam gdzie go trzymaæ ( mam ma³e dziecko (ch³opaka) i wszystko pcham na szafê ) Naprostuje to jako¶.
Ale ogólnie porównuj±c te 2 kad³uby toto 0 jest ³atwiej wykonaæ prosto. (waruki mam jakie mam : na strychu zimno to modele sklejam w domu wieczorami na pod³odze) Gdybym to robi³ w warsztacie by³o by trochê inaczej. Na razie mia³em problem z silnikiem bo siê przepali³ ( dopiero po tym zauwa¿y³em, ¿e sprzedawca z hobbywawa zapakowa³ z³y silnik to paczki - zamiast 9-11V da³ mi 7-9 V. No ale to moja wina przecierz jak byk na silniku napisane .... ) No i radocha z pierwszego odpalenia by³a.
Edytowane przez lesiu7 dnia 21.01.2015 16:17 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 21.01.2015 16:44
Postów: 340
No i jeszcze mam pytanko techniczne - Gdybym kiedy¶ chcia³ zrobiæ ogon V tail ale zeby dzia³a³ tylko jako ster wysoko¶ci, to da rade to zrobiæ na aparaturze 35 mhz ( bez tych mixerów itd)
I jak to rozwi±zaæ daæ- jedno serwo na ogon czy na ka¿d± czê¶æ po jednym serwie. Ma kto¶ takie rozwi±zanie ? Mo¿e jakie¶ fotki ?
Edytowane przez lesiu7 dnia 26.01.2015 16:34 |
Dodany dnia 21.01.2015 18:24
Postów: 2400
Ja zawsze stosowa³em jedno serwo i albo by³y dwa bowdeny (po jednym na ster) lub jeden bowden a na koñcu zalutowane co¶ w rodzaju wide³ek. Tak robi³em gdy serwa s± z przodu kad³uba, gdy serwo jest na ogonie dajesz dwa popychacze z orczyka (oczywi¶cie z jednej strony) do sterów i gotowe.
| lesiu7 |
Dodany dnia 21.01.2015 20:33
Postów: 340
Dosta³em od znajomego w prezencie odbiornik Guanli 35 mhz 6-cio kana³owy i odzielny kana³ na bateriê. Czy wie kto¶ po której stronie ma plus ?? I czy mogê go przepaliæ jak pod³acze odwrotnie bateriê, czy siê nic nie stanie ??
Edytowane przez lesiu7 dnia 21.01.2015 20:34 |
Dodany dnia 21.01.2015 21:34
lesiu7 napisa³/a:
Plus jest raczej zawsze na ¶rodku Jak zamienisz sygna³owy z minusem to siê nic nie stanie. Ale minus jest na 99% na zewn±trz.
Edytowane przez Piotrek B dnia 21.01.2015 21:35
| lesiu7 |
Dodany dnia 21.01.2015 21:45
Postów: 340
hmm zadzia³a³o ale co¶ jest nie tak- bo jak tylko pod³±czam zasilanie pod regulator to serwa wychylaj± siê same do skrajnych pozycji i aparatut± nic nie mogê zrobiæ. Mo¿e mam kwarc walniêty ??
Edytowane przez lesiu7 dnia 26.01.2015 16:32 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 30.01.2015 15:55
Postów: 340
Pytanie techniczne jak ju¿ zaliczy siê kreta i da siê dalej lataæ to czy wyci±gacie jako¶ b³oto i ¶nieg z silnika, czy jako¶ siê go rozkrêca i szczoteczk± czy¶ci, czy raczej mu nie szkodzi ??
Edytowane przez lesiu7 dnia 30.01.2015 15:56 |
