Piper Pa-25 Pawnne
Dodany dnia 09.01.2015 12:45
Postów: 2458
Po ¶wi±tecznej przerwie czas zabraæ siê za mojego "brzydala"
Oklei³em stateczniki i górn± czê¶æ kad³uba
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/57.jpg
Na statecznikach po obu stronach dokrêci³em uchwyty do linek usztywniaj±cych stateczniki
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/58.jpg
Tyle na dzisiaj...
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:09
Dodany dnia 09.01.2015 18:34
Ooooo - widzê Robertino, ¿e wykorzysta³e¶ jako uchwyty do linek elementy takie jakie i ja przewidzia³em w Pittsie - OK
Dodany dnia 09.01.2015 19:27
Postów: 2458
Nie wiem jakich u¿y³e¶, moje to odpowiednio przyciête koñcówki elektryczne.
Dodany dnia 11.01.2015 14:20
Moje s± identyczne - gotowe jedynie rozmiarem mog± siê ró¿niæ. dostêpne w TME:
static1.tme.eu/products_pics/3/6/3/363ed890155b2eeda0aa492cc52e3d34/44988.jpg
Dodany dnia 13.01.2015 11:51
Postów: 2458
Ci±g dalszy "prac malarskich"
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/59.jpg
Mam pytanko:
skrzyd³o jest mocowane na p³askowniku i rurce aluminiowej. Czy bawiæ siê w jakie¶ uchwyty/ blokady przed rozsuniêciem siê p³atów gdy od góry jest podwójny zastrza³?
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/60.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:13
Dodany dnia 13.01.2015 15:13
Postów: 2050
¯eby skrzyd³o siê rozsunê³o musia³by pu¶ciæ zastrza³ albo musia³yby siê wygi±æ bagnety co raczej jest ma³o prawdopodobne w przypadku p³askownika. Je¿eli jeste¶ pewny mocowania zastrza³ów to dodatkowe blokady wydaj± mi siê zbêdne.
Dodany dnia 21.01.2015 11:51
Postów: 2458
Dziêki pomocy Marcina OK pojawi³y siê napisy
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/61.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/62.jpg
Dodany dnia 27.01.2015 17:43
Postów: 2458
Kolejne fotki.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/63.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/64.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/65.jpg
Teraz czekam na foliê i biorê siê za skrzyd³a.
Dodany dnia 28.01.2015 07:14
Postów: 2050
Elegancko OK
Dodany dnia 09.02.2015 14:06
Postów: 2458
Dawno nic nie pisa³em, bo i prace trochê zwolni³y.
Zamontowane serwa kierunku (na linkach) i wysoko¶ci.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/66.jpg
Zamontowany te¿ silnik, t³umik be¿ przeróbek zmie¶ci³ siê pod mask±.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/67.jpg
Pilot te¿ ju¿ zaj±³ swoje miejsce i pilnuje roboty.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/68.jpg
(z lewej strony pod o³owianymi ciê¿arkami schn± podpory skrzyde³.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/69.jpg
Cdn.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:14
Dodany dnia 09.02.2015 14:15
Postów: 1242
A co ten napêd wysoko¶ci taki przekombinowany? Nie oberwie siê tam co¶?
Dodany dnia 09.02.2015 14:22
Postów: 2458
Nie ma szans, metoda sprawdzona w Ce¶nie i trochê ulepszona. S± dwa popychacze wêglowe do ka¿dej po³ówki steru wysoko¶ci, jako¶ to trzeba by³o po³±czyæ (choæ lepiej by by³o zamontowaæ dwa serwa)
Dodany dnia 09.02.2015 14:33
Postów: 1242
No i jak to jest po³±czone? Wêgiel wpuszczony w t± z³±czkê i na ¶rubkê tylko?
Dodany dnia 09.02.2015 14:37
Postów: 2458
W z³±czkê wsuniêty jest z jednej strony popychacz z drugiej prêt z serwa (na ca³± d³ugo¶æ z³±czki, prêt jest zagiêty o 180st. i zalutowane na nim tulejki aby zwiêkszyæ powierzchniê styku) i to razem ¶ci¶niête przez dwie ¶ruby.
Przemy¶la³em to i muszê zrobiæ to inaczej, tylko jak ?
Edytowane przez robloz dnia 09.02.2015 15:48
Dodany dnia 09.02.2015 17:22
Postów: 2050
Ten popychacz to rurka czy prêt? Ja robiê z rurki. W ¶rodek rurki wklejam na ¿ywicê koñcówkê od bowdena (z gwintem), a potem na ¿ywicê okrêcam to cienk± dratw± tak ¿eby z³apaæ i rurkê i czê¶æ metalowej koñcówki. Najpro¶ciej w³a¶nie tak to zrobiæ. Je¿eli jest prêt to drut na zak³adkê i okrêciæ dratw± na ¿ywicê. 100% bêdzie trzymaæ. Co¶ w tym stylu tylko na fotce druga strona popychacza:
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth2/50.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:15
Dodany dnia 10.02.2015 11:38
Postów: 2458
I wymy¶li³em co¶ takiego. Przejdzie kontrolê? Wink
Wêgiel wklejony w rurki na ¿ywicê i dodatkowo bêdzie przewiercone na sztyft.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/70.jpg
Dodany dnia 10.02.2015 12:38
Postów: 1242
We¼ 3 wêgle, zrób Y, owiñ nitk± i sklej na CA. Ja tak mam we wszystkich kombatach spalinowych i wytrzymuje bez problemu. Ale tak te¿ jest gitWink
Dodany dnia 13.02.2015 10:18
Postów: 2458
Na dzieñ dzisiejszy ma zamontowane wszystkie serwa, pod³±czone lotki i klapy.
Pozosta³o wykoñczyæ maskê, wsporniki skrzyde³, zamontowaæ zbiornik i okleiæ skrzyd³a.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/71.jpg
Waga tego co na fotce
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/72.jpg
Pomierzy³em te¿ mojego "brzydala"
rozp. 208cm.
d³ug. 148cm.
Co daje skalê 1:5.2
Powierzchnia no¶na 57dm2
My¶lê, ¿e do lotu bêdzie max 4.5kg (ok 7.8 kg/m2)
Wywa¿y siê prawdopodobnie bez udzia³u o³owiu.
Dodany dnia 18.02.2015 13:53
Postów: 2458
Pilot ju¿ bêdzie wiedzia³ gdzie jest
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/73.jpg
Rozpoczê³y siê prace nad pokryciem skrzyde³. By³o trochê zabawy z pokryciem wnêk lotek i klap.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/74.jpg
Dodany dnia 26.02.2015 12:05
Postów: 2458
Dzisiaj popracowa³em z ¿elazkiem i efekt
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/77.jpg
Widaæ podpory skrzyde³ (sklejka 3x2mm)
I waga z ca³ym wyposa¿eniem(bez podpór, pilota i akumulatora na rc).
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/75.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:16
Fairchild PT-19 / Piper J3 CUB Relacje z budowy 74 30.08.2026 06:44
