Piper Pa-25 Pawnne
#41 Drukuj posta
Dodany dnia 09.01.2015 12:45
Post闚: 2467
Po 鈍i徠ecznej przerwie czas zabra� si� za mojego "brzydala"
Oklei貫m stateczniki i g鏎n� cz窷� kad逝ba
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/57.jpg
Na statecznikach po obu stronach dokr璚i貫m uchwyty do linek usztywniaj帷ych stateczniki
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/58.jpg
Tyle na dzisiaj...
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:09
#42 Drukuj posta
Dodany dnia 09.01.2015 18:34
Ooooo - widz� Robertino, 瞠 wykorzysta貫� jako uchwyty do linek elementy takie jakie i ja przewidzia貫m w Pittsie - OK
#43 Drukuj posta
Dodany dnia 09.01.2015 19:27
Post闚: 2467
Nie wiem jakich u篡貫�, moje to odpowiednio przyci皻e ko鎍闚ki elektryczne.
#44 Drukuj posta
Dodany dnia 11.01.2015 14:20
Moje s� identyczne - gotowe jedynie rozmiarem mog� si� r騜ni�. dost瘼ne w TME:
static1.tme.eu/products_pics/3/6/3/363ed890155b2eeda0aa492cc52e3d34/44988.jpg
#45 Drukuj posta
Dodany dnia 13.01.2015 11:51
Post闚: 2467
Ci庵 dalszy "prac malarskich"
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/59.jpg
Mam pytanko:
skrzyd這 jest mocowane na p豉skowniku i rurce aluminiowej. Czy bawi� si� w jakie� uchwyty/ blokady przed rozsuni璚iem si� p豉t闚 gdy od g鏎y jest podw鎩ny zastrza�?
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/60.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:13
#46 Drukuj posta
Dodany dnia 13.01.2015 15:13
Post闚: 2052
robloz napisa�/a:
疾by skrzyd這 si� rozsun窸o musia豚y pu軼i� zastrza� albo musia造by si� wygi望 bagnety co raczej jest ma這 prawdopodobne w przypadku p豉skownika. Je瞠li jeste� pewny mocowania zastrza堯w to dodatkowe blokady wydaj� mi si� zb璠ne.
#47 Drukuj posta
Dodany dnia 21.01.2015 11:51
Post闚: 2467
Dzi瘯i pomocy Marcina OK pojawi造 si� napisy
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/61.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/62.jpg
#48 Drukuj posta
Dodany dnia 27.01.2015 17:43
Post闚: 2467
Kolejne fotki.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/63.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/64.jpg
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/65.jpg
Teraz czekam na foli� i bior� si� za skrzyd豉.
#49 Drukuj posta
Dodany dnia 28.01.2015 07:14
Post闚: 2052
Elegancko OK
#50 Drukuj posta
Dodany dnia 09.02.2015 14:06
Post闚: 2467
Dawno nic nie pisa貫m, bo i prace troch� zwolni造.
Zamontowane serwa kierunku (na linkach) i wysoko軼i.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/66.jpg
Zamontowany te� silnik, t逝mik be� przer鏏ek zmie軼i� si� pod mask�.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/67.jpg
Pilot te� ju� zaj掖 swoje miejsce i pilnuje roboty.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/68.jpg
(z lewej strony pod o這wianymi ci篹arkami schn� podpory skrzyde�.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/69.jpg
Cdn.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:14
#51 Drukuj posta
Dodany dnia 09.02.2015 14:15
Post闚: 1242
A co ten nap璠 wysoko軼i taki przekombinowany? Nie oberwie si� tam co�?
#52 Drukuj posta
Dodany dnia 09.02.2015 14:22
Post闚: 2467
Nie ma szans, metoda sprawdzona w Ce郾ie i troch� ulepszona. S� dwa popychacze w璕lowe do ka盥ej po堯wki steru wysoko軼i, jako� to trzeba by這 po陰czy� (cho� lepiej by by這 zamontowa� dwa serwa)
#53 Drukuj posta
Dodany dnia 09.02.2015 14:33
Post闚: 1242
No i jak to jest po陰czone? W璕iel wpuszczony w t� z陰czk� i na 鈔ubk� tylko?
#54 Drukuj posta
Dodany dnia 09.02.2015 14:37
Post闚: 2467
W z陰czk� wsuni皻y jest z jednej strony popychacz z drugiej pr皻 z serwa (na ca陰 d逝go嗆 z陰czki, pr皻 jest zagi皻y o 180st. i zalutowane na nim tulejki aby zwi瘯szy� powierzchni� styku) i to razem 軼i郾i皻e przez dwie 鈔uby.
Przemy郵a貫m to i musz� zrobi� to inaczej, tylko jak ?
Edytowane przez robloz dnia 09.02.2015 15:48
#55 Drukuj posta
Dodany dnia 09.02.2015 17:22
Post闚: 2052
Ten popychacz to rurka czy pr皻? Ja robi� z rurki. W 鈔odek rurki wklejam na 篡wic� ko鎍闚k� od bowdena (z gwintem), a potem na 篡wic� okr璚am to cienk� dratw� tak 瞠by z豉pa� i rurk� i cz窷� metalowej ko鎍闚ki. Najpro軼iej w豉郾ie tak to zrobi�. Je瞠li jest pr皻 to drut na zak豉dk� i okr璚i� dratw� na 篡wic�. 100% b璠zie trzyma�. Co� w tym stylu tylko na fotce druga strona popychacza:
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth2/50.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:15
#56 Drukuj posta
Dodany dnia 10.02.2015 11:38
Post闚: 2467
I wymy郵i貫m co� takiego. Przejdzie kontrol�? Wink
W璕iel wklejony w rurki na 篡wic� i dodatkowo b璠zie przewiercone na sztyft.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/70.jpg
#57 Drukuj posta
Dodany dnia 10.02.2015 12:38
Post闚: 1242
We� 3 w璕le, zr鏏 Y, owi� nitk� i sklej na CA. Ja tak mam we wszystkich kombatach spalinowych i wytrzymuje bez problemu. Ale tak te� jest gitWink
#58 Drukuj posta
Dodany dnia 13.02.2015 10:18
Post闚: 2467
Na dzie� dzisiejszy ma zamontowane wszystkie serwa, pod陰czone lotki i klapy.
Pozosta這 wyko鎍zy� mask�, wsporniki skrzyde�, zamontowa� zbiornik i oklei� skrzyd豉.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/71.jpg
Waga tego co na fotce
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/72.jpg
Pomierzy貫m te� mojego "brzydala"
rozp. 208cm.
d逝g. 148cm.
Co daje skal� 1:5.2
Powierzchnia no郾a 57dm2
My郵�, 瞠 do lotu b璠zie max 4.5kg (ok 7.8 kg/m2)
Wywa篡 si� prawdopodobnie bez udzia逝 o這wiu.
#59 Drukuj posta
Dodany dnia 18.02.2015 13:53
Post闚: 2467
Pilot ju� b璠zie wiedzia� gdzie jest
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/73.jpg
Rozpocz窸y si� prace nad pokryciem skrzyde�. By這 troch� zabawy z pokryciem wn瘯 lotek i klap.
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/74.jpg
#60 Drukuj posta
Dodany dnia 26.02.2015 12:05
Post闚: 2467
Dzisiaj popracowa貫m z 瞠lazkiem i efekt
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/77.jpg
Wida� podpory skrzyde� (sklejka 3x2mm)
I waga z ca造m wyposa瞠niem(bez podp鏎, pilota i akumulatora na rc).
rcplock.pl/robloz/Piper_Pa25/75.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:16
Fairchild PT-19 / Piper J3 CUB Relacje z budowy 80 18.09.2026 12:08
