Klemm KL 35D 1:5
Dodany dnia 03.03.2015 07:37
Postów: 2263
Kilka godzin pó¼niej - Lotka na prawym skrzydle na miejscu. Lotka lewego skrzyd³a schnie na desce.
Andy |
Dodany dnia 03.03.2015 15:15
No faktycznie - trochê tych k±towych wzmocnieñ to jest w tych lotkach - i to jeszcze kilka rozmiarów - gratulujê wytrwa³o¶ci
Dodany dnia 12.03.2015 22:59
Postów: 2263
Wy¶cig z czasem trwa
Przerobi³em kupione kiedy¶ plastikowe mocowanie do serw - obci±³em wystaj±cy element przewidziany do wyprowadzenia popychacza i podklei³em ca³o¶æ sklejk± 0,4mm. Orygina³ nie wygl±da³ makietowo. Z drutu 2,5 mm wygi±³em popychacze i nagwintowa³em na obu koñcach ¿eby nakrêciæ metalowe snapy. Po spasowaniu d³ugo¶ci skrêci³em ca³o¶æ na ¿ywicê.
Tak to wygl±da po w³o¿eniu na swoje miejsce. Mniej wiêcej tak to wygl±da te¿ w oryginale.
Widaæ te¿, ¿e skrzyd³o zosta³o oklejone w ca³o¶ci Koveralem na nitrocellon. Oklejanie zajê³o mi bite 5 godzin ale wysz³o extra. Na ¿ywicê wklei³em zawiasy i d¼wigniê lotek i zrobi³em przed³u¿acze do serw.
Przed³u¿acz zakoñczy³em wklejon± w skrzyd³o z³±czk±. Z drugiej strony dam z³±czkê mêsk± i przy sk³adaniu skrzyd³a bêdê mia³ automatem po³±czone kable do lotek.
Z ciekawo¶ci zwa¿y³em gotow± praw± po³ówkê p³ata - na tê chwilê 378g. Dojdzie jeszcze malowanie.
Elementy lewego skrzyd³a te¿ ju¿ ze sob± spasowane - czekaj± na oklejenie.
W miêdzyczasie z blaszki aluminiowej (puszka po piwie) zrobi³em zakoñczenie steru kierunku i "przenitowa³em" je kropkami z kleju. Wydaje mi siê, ¿e wysz³o ca³kiem nie¼le.
To tyle na dzi¶. Mam nadziejê, ¿e do koñca tygodnia uda mi siê skoñczyæ obie po³ówki p³ata i zabiorê siê do osadzania ich w centrop³acie.
Dodany dnia 13.03.2015 06:56
Postów: 2434
Nie¿le ??? - Super!!!
grkaminski |
Dodany dnia 13.03.2015 13:55
Postów: 63
Data rejestracji: 04.03.09
Wygl±da elegancko. Jakie piwo?
Grzegorz
Spektrum DX6i
CopterX 450SE v2
Lama v3
Hurricane 550
Akrobacik Raven
Pitts Samson
Hawker Hurricane ESA
Warsztat - Extra 300 |
Dodany dnia 13.03.2015 14:22
Postów: 2263
Warka - bo ma g³adk± niewyt³aczan± puszkê
Dodany dnia 24.03.2015 00:16
Postów: 2263
Ma³y update relacji.
Dokoñczy³em drug± po³ówkê skrzyd³a. W zwi±zku z powy¿szym mog³em zabraæ siê za sk³adanie centrop³atu.
Co ja siê tego nie naprzymierza³em, ale jak mawia³ mój instruktor - "lepiej 10 razy sprawd¼, zanim raz utniesz"
Grunt, ¿e skrzyde³ka w koñcu zawis³y na centrop³acie z odpowiednimi k±tami wzniosu.
Po spasowaniu skrzyde³ek centrop³at zosta³ rozkrêcony i finalnie sklejony na ¿ywicê w kad³ubie. Potem przyklei³em go do kratownicy ustawiaj±c k±t zaklinowania p³ata zgodnie z planem. Jak podesch³o zacz±³em dodawaæ kolejne elementy. Wszystko widaæ na fotkach to siê nie bêdê rozpisywa³.
Oklei³em tez litespanem oba stateczniki i uzbroi³em finalnie statecznik poziomy (dwa serwa Hitec HS-81).
Prace nad centrop³atem trwaj±.
Dodany dnia 29.03.2015 19:08
Postów: 2263
Do³o¿y³em kolejne elementy do centrop³ata - przed³u¿ki serw, sklejkowe podstawy pod golenie podwozia i mocowanie skrzyde³ w centrop³acie na plastikowe ¶ruby M6.
Teraz centrop³at jest kryty bals± 2 mm.
Dodany dnia 08.04.2015 15:21
Postów: 2263
Przykry³em centrop³at bals± i oklei³em Koverallem. Zainstalowa³em te¿ napêd pull-pull do steru kierunku i kó³ka ogonowego.
Teraz na warsztacie oprofilowanie kad³uba - musi nabraæ trochê kr±g³o¶ci
Dodany dnia 14.04.2015 08:59
Postów: 2263
Skoñczy³em robiæ oprofilowanie kad³uba. Kilka fotek rezultatów moich wysi³ków.
Kolejny etap to obci±gniêcie tej konstrukcji Koverallem - znowu siê naw±cham
Andy |
Dodany dnia 14.04.2015 12:45
Noooo, Panie Kierowniku Projektu - trzeba przyznaæ, ¿e piêknie prezentuje siê centrop³acik w kad³ubie -
znowu siê naw±cham
- bêdzie robota w rêkach siê Tobie pali³a -
Dodany dnia 20.04.2015 08:48
Postów: 2263
Ma³y update prac.
Pokry³em kad³ub Koverallem i postawi³em ptaszka na kó³kach. Trochê siê nakombinowa³em z zastrza³ami ¿eby dzia³a³a amortyzacja podwozia. G³ówne golenie zamontowane s± na sztywno. Jak siê uginaj± zastrza³ musi siê skracaæ - Pitagorasa nie oszukasz
Uzupe³ni³em statecznik poziomy o trymery
Wyci±³em te¿ z PCV i wstêpnie spasowa³em oszklenie kabiny.
Teraz walczê z laminatowym oprofilowaniem statecznika poziomego i mask±.
balcerseb88 |
Dodany dnia 20.04.2015 17:46
Postów: 130
Data rejestracji: 09.12.08
Piêkna czysta praca ale ja z innym pytaniem a trymery to dzia³aj± czy to imitacja ??
Taranis
Caarson
____________________
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
w budowie RYAN Specjal
Cirrus Sr20 |
Dodany dnia 21.04.2015 07:05
Postów: 2263
Imitacja Widaæ je na rzucie i zdjêciach modelu, wiêc bêdzie mia³o znaczenie przy ocenie statycznej.
Dodany dnia 05.05.2015 18:10
Postów: 2263
Kilka ostatnich dni intensywnie pracowa³em w warsztacie
Wstêpnie zak³ada³em, ¿e zrobiê kopyto i wylaminujê maskê. Po przemy¶leniu sprawy postanowi³em zrobiæ maskê makietowo. W oryginale maska sk³ada siê z 3 czê¶ci, co znacznie u³atwia serwisowanie silnika. Stwierdzi³em, ¿e przy okazji wygl±du bêdzie i wygoda u¿ytkowania modelu i konserwacji silnika po ka¿dym locie bez odkrêcania ¶mig³a i zdejmowania maski.
Na podstawie przekrojów z rzutu 3d wyci±³em przedni± wrêgê i zrobi³em konstrukcjê pod maskê metod± tradycyjn±.
Potem wpasowa³em w to ³o¿e silnika i silnik - postanowi³em nie wymontowywaæ silnika z Motha i kupi³em czterotakt ASP-120. By³o trochê zabawy bo silnik wchodzi na styk, wiêc trzeba by³o precyzyjnie to wszystko ustawiæ. £o¿e zamontowane jest na gumowych amortyzatorach drgañ. Do tej konstrukcji dorobi³em nosek z balsy i ca³o¶æ zalaminowa³em 3 warstwami tkaniny.
Przyszed³ czas na pierwsz± przymiarkê w ca³o¶ci Przy okazji wsadzi³em ptaszka na wagê wypakowanego wszystkim (poza pakietem zasilania elektroniki) co tam jeszcze do niego ma wej¶æ.
Wynik mnie pozytywnie zaskoczy³ - 3860g. Nie mam zamiaru na³o¿yæ kilograma farby wiêc chyba bêdzie dobrze
Wszystkie czê¶ci zosta³y zagruntowane dwusk³adnikowym podk³adem wype³niaj±cym i wyszlifowane (dwa bite dni zesz³y mi na szlifowaniu), potem bia³y podk³ad, szlif i szary podk³ad na wierzch. Wysz³a fajna g³adka powierzchnia przygotowana pod kolor.
Edytowane przez SlavikS dnia 05.05.2015 22:26
Dodany dnia 05.05.2015 18:19
Postów: 2434
Zazdroszczê wagi.
Dodany dnia 05.05.2015 18:29
Postów: 2263
E tam, nie ma czego zazdro¶ciæ - taka prosta kuchenna A tak na powa¿nie to naprawdê sam jestem zaskoczony takim wynikiem - sam silnik z t³umikiem wa¿y prawie kilogram.
No to jeszcze kilka fotek aktualnego stanu:
Dorobi³em na gotowo oprofilowanie statecznika poziomego - laminat.
Na fotce nie przylega idealnie, ale jak siê przykrêci pasuje jak ula³.
No i przed malowaniem dorzuci³em kilka makietowych drobiazgów - drzwi do kabiny i luki baga¿owe i tak± ciekaw± konstrukcjê rurow± za kó³kiem ogonowym - to chyba do p³ozy na ¶nieg albo p³ywaka.
Teraz walczê z os³on± silnika.
Andy |
Dodany dnia 07.05.2015 07:54
Zd±¿ysz z zakoñczeniem projektu?
Dodany dnia 07.05.2015 09:05
Postów: 2263
Na zawody w P³ocku nie zd±¿ê - nie ma szans. W przysz³ym tygodniu wyje¿d¿am w delegacjê, wiêc nic nie zrobiê. Mam nadziejê, ¿e to nie ostatnie zawody w tym roku. Do koñca ju¿ nie daleko ale jak wiadomo z drobiazgami schodzi najd³u¿ej. Dokoñczê w spokoju, dotrê silniczek, oblatam, poæwiczê program i jak wszystko bêdzie ok to pojadê z nim na kolejne zawody. 16 maja latam Mothem Muszê go jeszcze przed zawodami przewietrzyæ.
Andy |
Dodany dnia 07.05.2015 11:17
- i to rozumiem - bardzo racjonalne podej¶cie -
