Piper Pa-25 Pawnne
#61 Drukuj posta
Dodany dnia 26.02.2015 15:50
No to pilot musi dbaæ o liniê - Wink
#62 Drukuj posta
Dodany dnia 26.02.2015 16:56
Postów: 2441
Najwy¿ej zostanie w domu.Grin
#63 Drukuj posta
Dodany dnia 03.03.2015 12:43
Postów: 2441
Pulpity do aparatury poprawiaj± komfort i precyzjê sterowania (tak mi siê wydaje), a ¿e gotowe s± "trochê" za drogie, wiêc postanowi³em sobie go zrobiæ.
Z 4 mm. p³yty laminatowej zosta³y wyciête dwa elementy i skrêcone na ¶ruby z tulejkami dystansowymi.
Do tego sk³adane uchwyty z 4 mm. blachy aluminiowej i gotowe.
Koszt ok. 20 z³. (¶ruby i farba)
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/80.jpg
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/79.jpg
Edytowane przez robloz dnia 03.03.2015 12:46
#64 Drukuj posta
Dodany dnia 03.03.2015 13:45
Postów: 2266
SUPER - OK
#65 Drukuj posta
Dodany dnia 06.03.2015 10:19
Postów: 2441
Wykonane zosta³y wsporniki skrzyde³
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/81.jpg
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/82.jpg
Do zrobienia zosta³o sterowanie tylnego ko³a, kilka drobiazgów typu antena, lampy o¶wietlania zewn. i mocowanie maski silnika.
#66 Drukuj posta
Dodany dnia 06.03.2015 19:37
No jak to u Robertina - model prezentuje siê ¶licznie - i ta dok³adno¶æ odwzorowania - OK
#67 Drukuj posta
Dodany dnia 20.04.2015 13:57
Postów: 2441
Model gotowy do oblotu, i tu ma³y problem !!!
Po zwa¿eniu ca³o¶ci okaza³o siê, ¿e waga wynosi 5.05 kg. (dop. 5 kg. i ciekawe jak do tego odnios± siê sêdziowie)
Bez pilota, który ju¿ teraz mo¿e siê po¿egnaæ z lataniem.
I co teraz ? co ?
Bez podpór wa¿y 4.8 kg.
Mo¿e zrobiæ l¿ejsze, ale z czego?
To jeden z g³ówniejszych elementów.
Edytowane przez robloz dnia 20.04.2015 14:08
#68 Drukuj posta
Dodany dnia 20.04.2015 14:10
Nie wiem jakie tam jest podej¶cie sêdziów, ale my¶lê, ¿e to mo¿na potraktowaæ jako granice b³êdu. Bez jaj ¿e mieli by Cie nie dopu¶ciæ...
#69 Drukuj posta
Dodany dnia 20.04.2015 14:33
Postów: 257
A to jest waga z ko³pakiem czy bez ko³paka ?
ps.
w ¶rodê ma byæ piêkna pogoda na oblot.
Edytowane przez pawel dnia 20.04.2015 14:42
#70 Drukuj posta
Dodany dnia 20.04.2015 14:48
Postów: 2441
Z kolpakiem, oczywi¶cie ¿e do wa¿enia mo¿na zdj±æ , Tymbardziej, ¿e orygina³ go nie posiada.. Grin
Za³o¿ony jest tylko z powodu rozrusznika.
Muszê jeszcze zwa¿yæ czy drewniane ¶mig³o nie jest l¿ejsze.
Edytowane przez robloz dnia 20.04.2015 14:53
#71 Drukuj posta
Dodany dnia 20.04.2015 14:59
Postów: 257
Je¶li ko³pak musi byæ za³o¿ony do odpalania to te¿ musi byæ za³o¿ony przy ocenie statycznej i wa¿eniu :
"b) ¿adna czê¶æ modelu poza wyposa¿eniem do sterowania i akumulatorem napêdowym nie mo¿e byæ odjêta od modelu ani te¿ dodana pomiêdzy ocen± statyczn± i lotami, "
Edytowane przez pawel dnia 20.04.2015 14:59
#72 Drukuj posta
Dodany dnia 20.04.2015 15:31
Postów: 2266
5g to tolerancja wagi, ale brak marginesu jest trochê niepokoj±cy - zostanie trochê paliwa w zbiorniku albo z³apie trochê wilgoci z powietrza i kicha. Faktycznie mo¿e spróbuj oszczêdziæ na ko³paku skoro orygina³ go nie ma. Ko³a wygl±daj± do¶æ masywnie - mo¿e znajdziesz co¶ l¿ejszego. Jak robi³e¶ te podpory? - faktycznie trochê ciê¿kie (ju¿ doczyta³em - sklejka 2 mm). Ja robiê tak: rurka wêglowa do tego balsa na oprofilowanie klejona na CA i na wierzch sklejka 0,4 mm + papier japoñski jak jest na tyle p³asko albo okr±g³o, ¿e da siê wygi±æ albo na balsê Koverall klejony na Nitrocellon. My¶lê, ¿e 100g urwiesz bez problemu - jak nie lepiej.
Edytowane przez SlavikS dnia 20.04.2015 15:37
#73 Drukuj posta
Dodany dnia 20.04.2015 17:59
Postów: 2441
Bez ko³paka wa¿y 4.85.
Tak te¿ chyba zrobiê, tylko darujê sobie sklejkê.
Przy oblocie sprawdzê czy da radê odpaliæ rozrusznikiem bez ko³paka.
Na ko³ach nie zaoszczêdzê, 90mm wa¿± 47g i nic l¿ejszego nie znalaz³em.
http://www.modele...ts_id=9895
Mo¿e wymieniæ na te? s± trochê mniejsze.
http://www.modele...s_id=16375
Przy tej wadze obci±¿enie p³ata wynosi 8.6 kg/m2
Edytowane przez robloz dnia 20.04.2015 18:37
#74 Drukuj posta
Dodany dnia 21.04.2015 07:13
Postów: 2266
Ju¿ daruj sobie te ko³a Wink - Kavan to dobry wybór - ta firma robi lekkie kó³ka. Jak zrobisz nowe zastrza³y to pewnie wystarczy. Rzuæ te¿ okiem na ko³paki plastikowe do spaliny - powinny byæ sporo l¿ejsze.
Edytowane przez SlavikS dnia 21.04.2015 07:17
#75 Drukuj posta
Dodany dnia 21.04.2015 11:39
Postów: 2441
Tak dla ciekawo¶ci:
podpory 227g
ko³pak aluminiowy 40g
Ko³pak plastikowy 20g
http://www.modele...cts_id=662
Mam nawet taki na sk³adzie, ¿ó³ty fajnie by pasowa³ do reszty.
Co ja sobie g³owê zawracam ocen± za ko³pak !!! To ju¿ chyba z emocji, przecie¿ orygina³ go ma, a co mi siê ubzdura³o, ¿e nie. co ?
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/49.jpg
Edytowane przez robloz dnia 21.04.2015 12:01
#76 Drukuj posta
Dodany dnia 21.04.2015 13:58
Postów: 2266
Co¶ krêcisz Smile
Jak ca³y model wa¿y³ 5.05 to z tego by wynika³o, ¿e ko³pak wa¿y 155g. (a teraz piszesz ¿e 40g).
Jako¶ matematycznie to mi siê nie sk³ada.
Zwa¿ to mo¿e jeszcze raz dok³adniej bo mo¿e siê okazaæ, ¿e ¿adnych przeróbek nie trzeba bo wa¿y 4.05 Wink
#77 Drukuj posta
Dodany dnia 21.04.2015 14:52
Postów: 2441
B³±d w druku, powinno byæ 4.95.
Pomiary na elektronicznej wadze kuchennej:
ca³o¶æ 5002 g.
podpory 224g
ko³pak 40g
Z plastikowym ko³pakiem siê mie¶ci, ale zero tolerancji. Zrobiê nowe podpory( my¶lê, ¿e ze 100g powinienem urwaæ) to powinno byæ ok.
Jeszcze jedno, ¶mig³o 15x8 z tworzywa wa¿y 67g, a drewniane 48g.
Edytowane przez robloz dnia 21.04.2015 15:20
#78 Drukuj posta
Dodany dnia 29.04.2015 20:38
Postów: 2441
Po wymianie ko³paka na plastikowy + drewniane ¶mig³o i z nowymi podporami waga 4.85 kg. OK
www.robloz.petronet.pl/Piper%20Pa25/83.jpg
Edytowane przez robloz dnia 30.04.2015 10:26
#79 Drukuj posta
Dodany dnia 30.04.2015 07:16
No to jest ju¿ pierwszy sukces - OK
#80 Drukuj posta
Dodany dnia 30.04.2015 07:20
Postów: 2266
No i lux - nie trzeba by³o tak od razu? Wink
Tak na marginesie to Pan Stanis³aw mówi³ mi, ¿e w makietach do oceny statycznej zawodnicy zak³adaj± ¶mig³o i ko³pak makietowe, a na loty je wymieniaj± - to jest dopuszczalne. ¯eby nie kombinowaæ to w regulaminie F4H-P ocena ¶mig³a i ko³paka zosta³a wy³±czona.
