Jaki model na pocz±tek
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 12:17
Postów: 219
Napatrzy³em siê na te kraksy i wydaje mi siê, ¿e na pocz±tek radio trzeba kupiæ dobre, a samolot jaki¶ najtañszySmile.
Mam tylko dylemat. Chyba naj³atwiej bêdzie siê uczyæ na jakim¶ spokojnym, s±dzê ¿e takie s± motoszybowce. Ale pewnie, jak ju¿ opanujê technikê to wyda siê nudny. W ka¿dym razie my¶lê o napêdzie elektrycznym. Jaki by¶cie mi radzili?
Edytowane przez jarekrum dnia 04.06.2015 12:17
BIXLER v.3
Dodany dnia 04.06.2015 13:18
Postów: 2047
Dobrze kombinujesz Smile
moja rada: motoszybowiec w stylu Easy Star Multipleksa http://www.modele...ducer=3060
lub Bety 1400 Pelikana http://www.sklep....-zestaw-rc
My¶lê, ¿e szybko Ci siê nie znudzi - mo¿na tym te¿ trochê pofikaæ Wink
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 13:30
Postów: 219
Serdeczne dziêki. Mam ju¿ punkt zaczepienia. Czyli bêdzie motoszybowiec Smile. U¿ywanego pewnie nie warto szukaæ, bêdzie zmêczonySmile
Co do radia; czy telemetriê mo¿na pó¼niej do³o¿yæ? Bo kana³ów zapewne nie, prawda? Od razu muszê zdecydowaæ w³a¶ciwie.
Czy bez symulatora lotów trudno siê nauczyæ lataæ? Widzia³em je na Allegro, kosztuj± sporo.
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 13:34
Postów: 219
Taki symulator jest w³a¶ciwy?
http://allegro.pl...56688.html
BIXLER v.3
Dodany dnia 04.06.2015 14:42
Postów: 2434
S³awek mnie wyprzedzi³ i w pe³ni siê zgadzam.
Symulator obowi±zkowo. Mo¿e nie nauczy lataæ w 100%, ale nabierzesz odpowiednich odruchów.
Wiêkszo¶æ nadajników ma mo¿liwo¶æ pod³±czenia do komutera, wystarczy zci±gn±æ z sieci darmowy symulator i æwiczyæ.
U mnie le¿y gdzie¶ symulator FMS (pseudo-nadajnik z kablem do pod³±czenia do komputera) tylko mia³em do niego lepszy program. Jak Ciê interesuje to daj znaæ na PW.
Edytowane przez robloz dnia 04.06.2015 14:54
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 14:58
Postów: 219
Tak, jestem zainteresowany symulatorem. I wszystkim zwi±zanym z lataniem...póki co Smile. Wiêc, jak mo¿esz to poszukaj w wolnej chwili. Jutro pewnie zamówiê:
http://www.sklep....arf-zestaw
Wtedy zostanie tylko aparaturê kupiæ, tak? Czy co¶ jeszcze potrzeba?
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 14:59
Postów: 219
I akumulator, albo dwa akumulatory. Jak jeszcze o czym¶ nie wiem to dopowiedzcie.
BIXLER v.3
Dodany dnia 04.06.2015 17:17
Postów: 2047
1) Wybór zestawu OK - masz zamontowane wszystko co potrzeba, co na pocz±tku jest wielk± zalet± Wink
2) Telemetrii w radiu nie do³o¿ysz ale zawsze mo¿esz radio wymieniæ jak poczujesz nieodpart± chêæ jej posiadania - na tym etapie przygody z RC nie szala³bym z wydatkami na mocno "wypasione" radio. Twoja decyzja. Dla mnie najlepsze mo¿liwo¶ci do ceny ma DX6i (ale to moje osobiste zdanie). Kupi³bym sam nadajnik i do tego tani odbiornik Orange.
Nadajnik chyba najkorzystniej masz tu: http://www.rc4max...19280.html
Odbiornik na Allegro np ten: http://allegro.pl...55536.html masz za 50 PLN
3) Symulator FMS (free) znajdziesz w sieci, kabel np na Allegro: http://allegro.pl...77532.html albo te¿ w RC4Max razem z nadajnikiem (wyjdzie na jedno jak do³o¿ysz koszt przesy³ki): http://www.rc4max...20186.html
Mo¿na siê nauczyæ lataæ bez symulatora, ale nauka bêdzie dro¿sza Smile - wirtualny kret nie kosztuje.
4) Akumulatory co najmniej 2. W zestawie masz jeden akumulator LiPo 3S 1300 mAh. Wydaje mi siê, ¿e tym akumulatorem ciê¿ko ten model wywa¿yæ. Sk³ada³em go kiedy¶ i wydaje mi siê, ¿e fabrycznie klej± mu na gluta obci±¿nik na nosie. Lepiej zamiast tego obci±¿nika daæ wiêkszy pakiet 1800 albo 2200mAh.
5) Nie obêdzie siê bez dobrej ³adowarki do pakietów np: http://allegro.pl...58150.html Pogrzeb w sieci - pewnie znajdziesz jakie¶ u¿ywki.
6) Przy okazji zakupów kup sobie klej CA ¶redni i aktywator w spray'u (na naprawy po mniej udanych l±dowaniach) - oby siê nie przyda³y Wink
http://www.rc4max...,1138.html
http://www.rc4max...17857.html
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 17:34
Postów: 219
A czy radio takie by pasowa³o?
http://allegro.pl...35272.html
Skoro model bêdzie z takim wyposa¿eniem:
http://allegro.pl...67343.html
BIXLER v.3
Dodany dnia 04.06.2015 18:05
Postów: 2047
Pasowa³oby choæ to starszy model bez technologi DSM X. Ma tylko DSM2. DSM X jest bardziej odporna na zak³ócenia, wiêc osobi¶cie bym te parê dych do³o¿y³ na nadajnik, który obs³uguje oba standardy (taki jak poda³em w linku do RC4Max). DSMX powoli wypiera DSM2 i nied³ugo mo¿e byæ ciê¿ko dostaæ odbiornik.
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 19:03
Postów: 219
Super, dziêki za wszelkie rady i linki. Jutro zaczynam dzia³aæSmile. Szkoda tylko, ¿e motoszybowce nie startuj± z ziemi. Ostatnio widzia³em starty jakiego¶ akrobata z ziemi, ciekawie to wygl±da.
Czyli 6 kana³ów w radiu na jaki¶ czas wystarczy, tak? A tak w ogóle, ile najwiêcej kana³ów u¿ywacie do samolotu?
BIXLER v.3
Postów: 2434
Telemetri± nie zawracaj sobie g³owy. Na pocz±tku bêdziesz lata³ blisko. Wystarczy sygnalizator wy³adowania pakietu.
We¿ pod uwagê, ¿e pierwsze l±dowania bêd± "ciê¿kie" i na 100% je uszkodzisz, zawsze mo¿esz je pó¿niej dorobiæ do ka¿dego szybowca.
A mo¿e co¶ takiego?
http://allegro.pl...21274.html
Ten nadajnik mam w Esiakach i nie by³o z nim problemu, a u¿ytkowany jest w ekstremalnych warunkach.
6 kana³ów i tanie odbiorniki u chiñczyków. Wiem, ¿e mo¿e nie wygl±da super, ale na pocz±tek ? Decyzja nale¿y do Ciebie, propozycja S³awka jest jak najbardziej trafna.
Co do symulatora to poszukam i dam znaæ.
Edytowane przez robloz dnia 04.06.2015 19:19
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 19:22
Postów: 219
O kurcze, zaczynam czuæ siê, jak dziecko w sklepie zabawkowym, co chwila co¶ bardziej mi siê podobaSmile. Ten Bixler jest super, ma ko³a, Radio wygl±da skromniej, ale jak mówisz, ¿e dzia³a dobrze, to czemu nie. Czyli te 2 serwa do klap mogê dokupiæ, ale nie muszê na razie, tak? Czy do tego radia te¿ da siê podpi±æ symulator?
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 19:23
Postów: 219
Cena zachêcaSmile
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 19:39
Postów: 219
Wzi±³em pod uwagê Betê z DX-6i i zestaw Blixter . Jednak wezmê chyba zaraz Blixter, nie ukrywam, ze wzglêdu na cenê. Mam ¶wiadomo¶æ, ¿e na pocz±tku du¿o bêdzie siê dzia³o, wiêc niech bêdzie to taniej.
Czy Blixterem nie bêdzie trudniej? Jest trochê wiêkszy.
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 19:54
Postów: 219
Wzi±³em ten:
Mniej bêdzie bola³o, jak siê popsujeSmile. A nie ¿eniê siê z nim, ani z radiem na wieki. Z czasem, jak ju¿ nauczê siê lataæ kupiê klasê wy¿szy.
Dziêkujê Wam jeszcze raz za wszelk± pomoc, pozdrawiam.
BIXLER v.3
Dodany dnia 04.06.2015 20:31
Postów: 2434
Jak bêdziesz pierwszy raz wybiera³ siê na oblot to daj znaæ, na pewno przyda Ci siê pomoc.
Edytowane przez robloz dnia 04.06.2015 20:32
jarekrum
Dodany dnia 05.06.2015 06:26
Postów: 219
Ok, super, dam znaæ.
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 05.06.2015 10:37
Postów: 219
Samolot w drodze, póki co ¶ci±gn±³em symulator lotu i na razie za pomoc± klawiatury walczê z si³ami natury. Póki co, nie widzê ró¿nicy w funkcjonalno¶ci miêdzy sterem kierunku a lotkami. I tym i tym skrêcam. Czy lotki s± po prostu do akrobacji, a ster kierunku do spokojnego lotu?
BIXLER v.3
Dodany dnia 05.06.2015 11:32
Postów: 2434
Tak siê nie nauczysz, Zadzwoñ do mnie 609225463 to siê umówimy i dam Ci ten nadajnik do symulatora.
Dwa modele piankowe EPP na pocz±tek Relacje z budowy 7 02.06.2025 19:38
