RC Płock :: Dla Początkujących :: Na dobry początek
Jaki model na początek
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 12:17
Postów: 220
Napatrzyłem się na te kraksy i wydaje mi się, że na początek radio trzeba kupić dobre, a samolot jakiś najtańszySmile.
Mam tylko dylemat. Chyba najłatwiej będzie się uczyć na jakimś spokojnym, sądzę że takie są motoszybowce. Ale pewnie, jak już opanuję technikę to wyda się nudny. W każdym razie myślę o napędzie elektrycznym. Jaki byście mi radzili?
Edytowane przez jarekrum dnia 04.06.2015 12:17
BIXLER v.3
Dodany dnia 04.06.2015 13:18
Postów: 2254
Dobrze kombinujesz Smile
moja rada: motoszybowiec w stylu Easy Star Multipleksa http://www.modele...ducer=3060
lub Bety 1400 Pelikana http://www.sklep....-zestaw-rc
Myślę, że szybko Ci się nie znudzi - można tym też trochę pofikać Wink
Sławek
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 13:30
Postów: 220
Serdeczne dzięki. Mam już punkt zaczepienia. Czyli będzie motoszybowiec Smile. Używanego pewnie nie warto szukać, będzie zmęczonySmile
Co do radia; czy telemetrię można później dołożyć? Bo kanałów zapewne nie, prawda? Od razu muszę zdecydować właściwie.
Czy bez symulatora lotów trudno się nauczyć latać? Widziałem je na Allegro, kosztują sporo.
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 13:34
Postów: 220
Taki symulator jest właściwy?
http://allegro.pl...56688.html
BIXLER v.3
Dodany dnia 04.06.2015 14:42
Postów: 2411
Sławek mnie wyprzedził i w pełni się zgadzam.
Symulator obowiązkowo. Może nie nauczy latać w 100%, ale nabierzesz odpowiednich odruchów.
Większość nadajników ma możliwość podłączenia do komutera, wystarczy zciągnąć z sieci darmowy symulator i ćwiczyć.
U mnie leży gdzieś symulator FMS (pseudo-nadajnik z kablem do podłączenia do komputera) tylko miałem do niego lepszy program. Jak Cię interesuje to daj znać na PW.
Edytowane przez robloz dnia 04.06.2015 14:54
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 14:58
Postów: 220
Tak, jestem zainteresowany symulatorem. I wszystkim związanym z lataniem...póki co Smile. Więc, jak możesz to poszukaj w wolnej chwili. Jutro pewnie zamówię:
http://www.sklep....arf-zestaw
Wtedy zostanie tylko aparaturę kupić, tak? Czy coś jeszcze potrzeba?
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 14:59
Postów: 220
I akumulator, albo dwa akumulatory. Jak jeszcze o czymś nie wiem to dopowiedzcie.
BIXLER v.3
Dodany dnia 04.06.2015 17:17
Postów: 2254
1) Wybór zestawu OK - masz zamontowane wszystko co potrzeba, co na początku jest wielką zaletą Wink
2) Telemetrii w radiu nie dołożysz ale zawsze możesz radio wymienić jak poczujesz nieodpartą chęć jej posiadania - na tym etapie przygody z RC nie szalałbym z wydatkami na mocno "wypasione" radio. Twoja decyzja. Dla mnie najlepsze możliwości do ceny ma DX6i (ale to moje osobiste zdanie). Kupiłbym sam nadajnik i do tego tani odbiornik Orange.
Nadajnik chyba najkorzystniej masz tu: http://www.rc4max...19280.html
Odbiornik na Allegro np ten: http://allegro.pl...55536.html masz za 50 PLN
3) Symulator FMS (free) znajdziesz w sieci, kabel np na Allegro: http://allegro.pl...77532.html albo też w RC4Max razem z nadajnikiem (wyjdzie na jedno jak dołożysz koszt przesyłki): http://www.rc4max...20186.html
Można się nauczyć latać bez symulatora, ale nauka będzie droższa Smile - wirtualny kret nie kosztuje.
4) Akumulatory co najmniej 2. W zestawie masz jeden akumulator LiPo 3S 1300 mAh. Wydaje mi się, że tym akumulatorem ciężko ten model wyważyć. Składałem go kiedyś i wydaje mi się, że fabrycznie kleją mu na gluta obciążnik na nosie. Lepiej zamiast tego obciążnika dać większy pakiet 1800 albo 2200mAh.
5) Nie obędzie się bez dobrej ładowarki do pakietów np: http://allegro.pl...58150.html Pogrzeb w sieci - pewnie znajdziesz jakieś używki.
6) Przy okazji zakupów kup sobie klej CA średni i aktywator w spray'u (na naprawy po mniej udanych lądowaniach) - oby się nie przydały Wink
http://www.rc4max...,1138.html
http://www.rc4max...17857.html
Sławek
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 17:34
Postów: 220
A czy radio takie by pasowało?
http://allegro.pl...35272.html
Skoro model będzie z takim wyposażeniem:
http://allegro.pl...67343.html
BIXLER v.3
Dodany dnia 04.06.2015 18:05
Postów: 2254
Pasowałoby choć to starszy model bez technologi DSM X. Ma tylko DSM2. DSM X jest bardziej odporna na zakłócenia, więc osobiście bym te parę dych dołożył na nadajnik, który obsługuje oba standardy (taki jak podałem w linku do RC4Max). DSMX powoli wypiera DSM2 i niedługo może być ciężko dostać odbiornik.
Sławek
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 19:03
Postów: 220
Super, dzięki za wszelkie rady i linki. Jutro zaczynam działaćSmile. Szkoda tylko, że motoszybowce nie startują z ziemi. Ostatnio widziałem starty jakiegoś akrobata z ziemi, ciekawie to wygląda.
Czyli 6 kanałów w radiu na jakiś czas wystarczy, tak? A tak w ogóle, ile najwięcej kanałów używacie do samolotu?
BIXLER v.3
Postów: 2411
Telemetrią nie zawracaj sobie głowy. Na początku będziesz latał blisko. Wystarczy sygnalizator wyładowania pakietu.
Weż pod uwagę, że pierwsze lądowania będą "ciężkie" i na 100% je uszkodzisz, zawsze możesz je póżniej dorobić do każdego szybowca.
A może coś takiego?
http://allegro.pl...21274.html
Ten nadajnik mam w Esiakach i nie było z nim problemu, a użytkowany jest w ekstremalnych warunkach.
6 kanałów i tanie odbiorniki u chińczyków. Wiem, że może nie wygląda super, ale na początek ? Decyzja należy do Ciebie, propozycja Sławka jest jak najbardziej trafna.
Co do symulatora to poszukam i dam znać.
Edytowane przez robloz dnia 04.06.2015 19:19
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 19:22
Postów: 220
O kurcze, zaczynam czuć się, jak dziecko w sklepie zabawkowym, co chwila coś bardziej mi się podobaSmile. Ten Bixler jest super, ma koła, Radio wygląda skromniej, ale jak mówisz, że działa dobrze, to czemu nie. Czyli te 2 serwa do klap mogę dokupić, ale nie muszę na razie, tak? Czy do tego radia też da się podpiąć symulator?
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 19:23
Postów: 220
Cena zachęcaSmile
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 19:39
Postów: 220
Wziąłem pod uwagę Betę z DX-6i i zestaw Blixter . Jednak wezmę chyba zaraz Blixter, nie ukrywam, ze względu na cenę. Mam świadomość, że na początku dużo będzie się działo, więc niech będzie to taniej.
Czy Blixterem nie będzie trudniej? Jest trochę większy.
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 04.06.2015 19:54
Postów: 220
Wziąłem ten:
Mniej będzie bolało, jak się popsujeSmile. A nie żenię się z nim, ani z radiem na wieki. Z czasem, jak już nauczę się latać kupię klasę wyższy.
Dziękuję Wam jeszcze raz za wszelką pomoc, pozdrawiam.
BIXLER v.3
Dodany dnia 04.06.2015 20:31
Postów: 2411
Jak będziesz pierwszy raz wybierał się na oblot to daj znać, na pewno przyda Ci się pomoc.
Edytowane przez robloz dnia 04.06.2015 20:32
jarekrum
Dodany dnia 05.06.2015 06:26
Postów: 220
Ok, super, dam znać.
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 05.06.2015 10:37
Postów: 220
Samolot w drodze, póki co ściągnąłem symulator lotu i na razie za pomocą klawiatury walczę z siłami natury. Póki co, nie widzę różnicy w funkcjonalności między sterem kierunku a lotkami. I tym i tym skręcam. Czy lotki są po prostu do akrobacji, a ster kierunku do spokojnego lotu?
BIXLER v.3
Dodany dnia 05.06.2015 11:32
Postów: 2411
Tak się nie nauczysz, Zadzwoń do mnie 609225463 to się umówimy i dam Ci ten nadajnik do symulatora.
Rzutek odrzutek - model dla najmłodszych Nasze latające modele RC 2 06.09.2019 21:21
Szkolny model na uwięzi Relacje z budowy 6 16.08.2018 09:58
Jaki silnik/regulator? A może w ogóle inaczej? Technika w samolotach RC 16 30.10.2017 10:12
statystyka statystyka
