Jaki model na pocz±tek
| mati_2025 |
Dodany dnia 03.07.2015 09:41
Postów: 22
Data rejestracji: 03.07.15
Witam wszystkich serdecznie. Jestem nowym u¿ytkownikiem. Chcê kupiæ sobie jaki¶ model motoszybowca do nauki latania. i pytanie czy ten model byl by dobry na pocz±tek : http://rcniko.pl/...28926.html
znalaz³em go w naszej galerii Mosty w sklepie ATA.
Edytowane przez mati_2025 dnia 03.07.2015 09:42 |
| Sebastian |
Dodany dnia 03.07.2015 09:53
Postów: 34
Data rejestracji: 22.12.14
Jak chcesz ja Ci mogê sprzedaæ motoszybowiec. Po szczegó³y zadzwoñ pod 517519120.
Mój znajomy kupowa³ w takim sklepie samolot( ale to chyba by³a hurtownia zabawek) i on nawet nie mia³ sterów ani lotek  |
Dodany dnia 03.07.2015 10:07
Postów: 661
Nie kupuj nic w sklepie ATA chyba ¿e masz za du¿o wolnej gotówki Oni zajmuj± siê samochodami . Co samego modelu to jest drogi a dostêpno¶æ czê¶ci jak i sama ich jako¶æ jest hm... s³aba. Na pocz±tek model easy star II gotowy do lotu lub je¿eli masz trochê zdolno¶ci manualnych to ten sam model w zestawie KIT który musisz z³o¿yæ (w³o¿enie serw, zamontowanie silnika itp). Ale to tylko moje zdanie. Niech w temacie wypowiedz± siê bardziej do¶wiadczeni koledzy
| mati_2025 |
Dodany dnia 03.07.2015 10:30
Postów: 22
Okej. Tu kolega Sebastian oferuje swój motoszybowiec tylko bym musia³ dokupiæ sobie aparaturê i odbiornik. |
Dodany dnia 03.07.2015 11:02
Postów: 2045
Witaj na forum. Ostatnio wa³kowali¶my ten temat z Jarkiem. Prze¶led¼ w±tek http://rcplock.pl...ad_id=1808 i ten http://rcplock.pl...post_16523
Edytowane przez SlavikS dnia 03.07.2015 11:04
| MARCIO |
Dodany dnia 03.07.2015 18:32
Postów: 105
Data rejestracji: 05.01.09
Ja proponuje zrobiæ Delte, styropian + ta¶ma pakowa idealny na pocz±tek i za grosze. 2 serwa, silnik, regulator, aparaturê i akumulator i w górê.
Edytowane przez MARCIO dnia 03.07.2015 18:33 |
| jarekrum |
Dodany dnia 05.07.2015 14:33
Postów: 219
Mój Bix po kilku zderzeniach z ziemi± trochê siê zmieni³. I to nie tylko z wygl±du. Zauwa¿y³em, ¿e od pewnego czasu hejna³, który wygrywa po pod³±czeniu pakietu brzmi nieco krócej, dok³adnie o jeden d¼wiêk. Czy mo¿e to byæ informacja o jakiej¶ niedyspozycji? Np. kiedy pod³±czam pakiet, a dr±¿ek gazu jest do przodu to d¼wiêki s± inne i model nie uruchomi siê. Druga rzecz, kiedy¶ po zdjêciu gazu s³ysza³em niewielk± bezw³adno¶æ rozpêdzonego ¶mig³a, teraz silnik zatrzymuje siê natychmiast. Czy u³o¿yskowanie silnika nale¿y okresowo smarowaæ?
Edytowane przez jarekrum dnia 05.07.2015 14:34
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 05.07.2015 14:45
Postów: 661
Zatrzymywanie siê silnika to kwestia ustawieñ regulatora -najprawdopodobniej teraz jest z w trybie szybowcowym( w³±czony hamulec) i zatrzymuje silnik (przydatne przy sk³adanym ¶migle). Co do dr±¿ka to regulator ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie pozwoli odpaliæ silnika przy dodanym gazie (coby kogo¶ nie pokaleczy³o rozpêdzone na maxa ¶mig³o. Natomiast je¿eli chodzi o ilo¶æ sygna³ów zazwyczaj oznacza ona ilo¶æ cel w akumulatorze np: akumulator 3s = 3 krótkie pikniêcia. Mo¿e co¶ siê porobi³o z celami w akumulatorze i masz teraz 2s . Ogólnie n ie s³ysza³em o smarowaniu ³o¿ysk ( je¿eli co¶ siê dzieje to je wymieniamy) Co innego gdy zaliczysz kreta i silnik jest w piachu. Wtedy rozbieramy silnik, czy¶cimy , wymieniamy ewentualnie skrzywiony wa³ i smarujemy.
Edytowane przez lopez 16 dnia 05.07.2015 14:49
Dodany dnia 05.07.2015 14:59
Postów: 2430
Co do ³o¿ysk to mo¿esz sprawdziæ obracaj±c wa³em, od razu poczujesz ró¿nicê.
Dok³adnie, ale nie do koñca. Taki sam efekt bêdzie gdy jest uszkodzony regulator lub oderwane jedno z uzwojeñ silnika.( mia³em jedno i drugie , ostatnio w esiaku)
Podepnij na pocz±tek inny pakiet i zobacz czy co¶ siê zmieni³o.
| jarekrum |
Dodany dnia 05.07.2015 15:02
Postów: 219
Na trzech pakietach jest identycznie. W sumie mi to nie przeszkadza, tak samo lata, tak samo spada . Tyle, ¿e zastanawia³em siê, co jest tego przyczyn±.
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 05.07.2015 15:04
Postów: 219
A je¶li siê silnik koñczy, to i tak dobiæ go trzeba i dopiero kupiê drugi. Bo chyba w naprawy silnika nie ma co siê bawiæ, co?
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 05.07.2015 15:14
Postów: 2430
Jak chcesz to jutro zadzwoñ i siê umówimy. Sprawdzimy czy to silnik czy regulator.
Edytowane przez robloz dnia 05.07.2015 15:16
| jarekrum |
Dodany dnia 05.07.2015 15:35
Postów: 219
Chêtnie, ale w³a¶nie poch³on±³ mnie model w skali makro- remontujê sypialniê: termomodernizacja, hydraulika, pod³oga . Choæ mo¿e wieczorem bym wyskoczy³. Pewnie, chêtnie wyskoczê. Jutro po po³udniu zadzwoniê, powiesz, czy Ci pasuje.
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 06.07.2015 07:39
Postów: 2045
lopez 16 napisa³/a:
Zatrzymywanie siê silnika to kwestia ustawieñ regulatora ...
W zasadzie tak, ale zatarte ³o¿yska dadz± ten sam efekt. Temperatura silnika te¿ ma co¶ do rzeczy - w jednym z modeli silnika, które mam w ESA zauwa¿y³em wyra¼ne opory po jego nagrzaniu - zaraz po locie. Regulator rzadko sam z siebie siê rozprogramowuje.
lopez 16 napisa³/a:
Ogólnie nie s³ysza³em o smarowaniu ³o¿ysk ...
Ja okresowo ³o¿yska w silnikach traktujê WD-40 - ró¿nica zdecydowanie zauwa¿alna.
Dodany dnia 06.07.2015 09:26
Postów: 661
A to dobrze wiedzieæ ¿e warto je przesmarowaæ. A¿ jestem ciekaw jaka jest tego przyczyna w modelu Jarka
| jarekrum |
Dodany dnia 17.08.2015 11:30
Postów: 219
Bixler po ostatnim zmierzeniu siê z ziemi± przegra³, jak zawsze z reszt±. Ale tym razem wygl±da³ tak lichutko, ¿e postanowi³em kupiæ drugi model. Rozbi³em go trochê na w³asne ¿yczenie, poczu³em siê ju¿ dosyæ pewnie w powietrzu i zagruchota³em. Przy max. prêdko¶ci, pionowo w dó³. Nad ziemi± podci±gn±³em dr±¿ek i...brak reakcji. Prostopad³y strza³. Co prawda po kilku dniach doszed³em do wniosku, ¿e da siê go wskrzesiæ. Poskleja³em go, w tej chwili brakuje mi tylko 3 sprawnych serw i 1 lipola. W ka¿dym serwie mam uszkodzone te same ko³a zêbate. Pad³o 1 ogniwo, po wgiêciu, wiêc przerobi³em go na 2s i dzia³a. Zastanawiam siê nad serwem wysoko¶ci, Czy jego uszkodzenie by³o na pewno skutkiem, a nie przyczyn± uderzenia. Czy zdarza³o Wam siê, ¿eby przy du¿ym przeci±¿eniu ¶ciê³o plastikowe zêby w serwie? Jakich serw u¿ywacie na takie okoliczno¶ci? W miêdzy czasie kupi³em Pioneera. I tu mam kolejne pytanie. Kad³ub jest lekko wygiêty w bok- nie trzyma symetrii. Czy rurka wêglowa 4 mm za³atwi sprawê. Jest on z pianki EPP.
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 17.08.2015 15:27
Postów: 2045
Jak siê mocno upierasz go prostowaæ to daj dwa prêty wêglowe albo szklane 2 mm po obu stronach kad³uba.
| jarekrum |
Dodany dnia 17.08.2015 15:52
Postów: 219
Szczerze mówi±c na brzuchu centralnie mam ju¿ kana³ i by³oby pro¶ciej, ale zapewne efekt bêdzie mniejszy, jak w rozwi±zaniu, które proponujesz. Je¶li po obu stronach daæ wzmocnienie, musia³bym te kana³y zrobiæ.
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 17.08.2015 16:05
Postów: 219
A je¶li chodzi o serwa, do tej pory mia³em HK 15178 1,4 kg. Wydaj± mi siê ma³o solidne. Czy zamiana ich na HITEC HS-311 by³aby dobra?
BIXLER v.3 |
| Sebastian |
Dodany dnia 17.08.2015 16:59
Postów: 34
Ja w esa lata³em na HXT 900, takie by³y mi zalecane przez forumowiczów. Jak dot±d nawet przy kraksach mnie nie zawiod³y, a s± bardzo tanie. Ale lepiej poczekaj na wypowied¼ bardziej do¶wiadczonych. |
