Kolejny Mugol od MorlockFamily
Dodany dnia 06.07.2015 23:04
Post闚: 673
Cze嗆 od jakiego� czasu buduje kolejnego mugola od MorlockFamily. Staram si� ustrzec kilku b喚d闚 ,kt鏎e pope軟i貫m przy poprzednim modelu. Samolocik ma nieca造 metr rozpi皻o軼i i jest nap璠zany dzwonkiem z pakietem 1300 mAh.
Tak wi璚 do dzie豉 Wink
W pude趾u dostajemy wyci皻e cz窷ci z EPP, komplet d德igienek, popychaczy, listwy balsowe oraz pr皻y szklane i p豉skowniki w璕lowe na wzmocnienia, do tego zaopatrzy貫m si� w zwyk貫 farby MOTIP . Malowanie najprostsze w celu unikni璚ia zabawy z oklejaniem i powstaj帷ymi zaciekami i podchodzeniem farby pod ta鄉�:
lh3.googleusercontent.com/-5wiL7nQOGA8/VZrrJjHsDKI/AAAAAAAABKo/08JBlPKwQdk/s800/11713115_866638510082190_1089444907_o.jpg
Na pierwszy ogie� poszed� kad逝b kt鏎y sklei貫m, oszlifowa貫m i wstawi貫m wzmocnienia z pr皻a szklanego :
lh3.googleusercontent.com/-54VGpSTmpdk/VZrqiOWdc8I/AAAAAAAABJU/-cV8R5_EtqA/s800/11660214_867399130006128_276790938_o.jpg
Nast瘼nie malowanie (kolor na zdj璚iu jest przek豉many ale to wida� na kolejnych fotkach )
lh3.googleusercontent.com/-wDJhM4DyTOc/VZrqil5lvQI/AAAAAAAABJY/pC9Z-zQYMJo/s512/11667063_867422226670485_80242402_n.jpg
I kabinka :
lh3.googleusercontent.com/-FuIl248Va1U/VZrqj2rqUmI/AAAAAAAABJg/uNCxW6eBioU/s800/11541631_867422213337153_1359081608_o.jpg
Oraz pomalowany kad逝b:
lh3.googleusercontent.com/-K6kdS-PGsqk/VZrqlGXTjlI/AAAAAAAABJo/8H9PIQuB7yo/s800/11720870_868595019886539_1011351044_o.jpg
Nast瘼nie przysz豉 kolej na statecznik poziomy. Zosta造 wklejone wzmocnienia z balsy ,nast瘼nie ca這嗆 zosta豉 rozci皻a i oszlifowana:
lh3.googleusercontent.com/-_sqpLaSZcUA/VZrql9w7flI/AAAAAAAABJw/ulI-SV2j9zQ/s800/11725426_869064536506254_2048819604_o.jpg
W po堯wki steru wysoko軼i zosta� wklejony pr皻 oraz ca這嗆 zala貫m 篡wic�:
lh3.googleusercontent.com/-L4dUdiGawZ8/VZrqnLwTdFI/AAAAAAAABJ8/Aw-ELRdV0gI/s800/11725540_869812113098163_1126216118_o.jpg
Wr璕a laminatowa te� doczeka豉 si� monta簑 (klei貫m 篡wic� 2-sk豉dnikow� )
lh3.googleusercontent.com/-GAtnAOfdSzc/VZrqniAlEjI/AAAAAAAABKE/DcXVbUUaHSI/s512/11717256_869812089764832_1490559940_n.jpg
Nast瘼nie zrobi貫m ster kierunku dodaj帷 do niego listewki balsowe oraz nadaj帷 mu potrzebnych zaokr庵le�:
lh3.googleusercontent.com/-aUkkuNjM7G4/VZrqoH2ruGI/AAAAAAAABKI/NXsqRfFMtyw/s512/11720018_869812053098169_1534600465_n.jpg
Po bojach ze skrzyd貫m i wklejeniu w nie wzmocnie� z pr皻a szklanego przyszed� czas na serwa i tu z pomoc� przyszed� patent z prowadnic� z listewek oraz lutownic� z odpowiednio wyprofilowanym drutem
lh3.googleusercontent.com/-PNCsORv8VG8/VZrqpi4X0_I/AAAAAAAABKc/59NsNDWOfzs/s800/11714990_869811986431509_522691371_o.jpg
lh3.googleusercontent.com/-1CNIl6uiDAk/VZrqowUL4AI/AAAAAAAABKQ/m75lKO5mjXk/s512/11721814_869812019764839_412059141_n.jpg
Wysz這 ca趾iem zno郾ie i ju� po chwili cieszy貫m si� serwami w skrzydle :
lh3.googleusercontent.com/-azi-gR2nHZE/VZrqqblEFoI/AAAAAAAABKg/75q5N7V03ZA/s512/11720454_869811959764845_1466708090_n.jpg
Do tego wklei貫m p豉skowniki w璕lowe w lotki w celu ich usztywnienia i wszystkie elementy pomalowa貫m (z wyj徠kiem skrzyd豉 bo farba si� sko鎍zy豉) Teraz czekam a� wszystko wyschnie i bior� si� dalej do pracy.
Mam w planach zrobi� do niego podwozie ze szprychy rowerowej . Jakie� pomys造 jak je przymocowa� ?
CDN....
Edytowane przez lopez 16 dnia 06.07.2015 23:07
Mx2 2,2 m
Sebastian
Dodany dnia 06.07.2015 23:48
Post闚: 34
Data rejestracji: 22.12.14
Ten drucik do lutownicy, kt鏎ym wycina貫� to by� fabrycznie do lutownicy czy dokupi貫�? A je郵i chodzi o model to z wygl康u bardzo 豉dnie si� zapowiada Smile
Dodany dnia 06.07.2015 23:52
Post闚: 673
To najzwyklejszy drut miedziany z przewodu (kupi貫m sobie z 2 metry Wink )
Mx2 2,2 m
Dodany dnia 09.07.2015 22:06
Post闚: 2057
lopez 16 napisa�/a:
A po choink� Ci to podwozie? To chyba akrobacik, wi璚 trzeba jak najl瞠j robi�. Poza tym przy akrobacjach stercz帷e z kad逝ba orzechy na patyku 豉dnie nie b璠� wygl康a�. Daj 郵izg na spodzie kad逝ba z du瞠go paska elektroinstalacyjnego (zaciskowego - tie reps) i 鄉ig這 na prop saver i b璠zie lux. Urywaj wag� tam gdzie mo積a - ka盥y gram na wag� z這ta Smile - po co te nakrywki na serwa? ζdnie wyci掖e� gniazda, wi璚 same serwa te� by造by OK.
奸edz� z uwag� i czekam na dalsz� relacj�. Puki co OK
Edytowane przez SlavikS dnia 09.07.2015 22:10
Dodany dnia 09.07.2015 23:48
Post闚: 673
Ok podwozie sobie odpu軼i貫m. Konstruktor przewiduje wag� do lotu pomi璠zy 545-700g. M鎩 ze wszystkim wa篡 dok豉dnie 596 g wi璚 wysz這 ca趾iem nie幢e Wink Zosta這 jeszcze wyci望 otwory pod elektronik� i odchudzi� kabink� od 鈔odka wi璚 troch� gram odejdzie. Pewnie pozb璠� si� te� gold闚 i b璠zie OK
Og鏊nie to walczy貫m z nim od rana i efekty wida� na poni窺zym zdj璚iu Wink (kolory jak zwykle przek豉mane)
images66.fotosik.pl/1033/fc0c60e57c7d2adegen.jpg
Mx2 2,2 m
Dodany dnia 10.07.2015 07:25
Post闚: 2057
Nie幢e, aczkolwiek ten silnik troch� wygl康 psuje. Ja bym go przesun掖 do ty逝 - tak jak robi� w ESA. Robi� naci璚ie na wr璕� na d逝go嗆 silnika mierz帷 od przodu i j� tam wklejam, a w tej cz窷ci przodu przed wr璕� w EPP wycinam otw鏎 na silnik i w ten spos鏏 na szybko mam schowany silniczek 豉dnie w kad逝b. Przemy郵 to - przer鏏ka nie du瘸, a na wygl康zie bardzo zyska.
Dodany dnia 10.07.2015 10:02
Post闚: 673
Ok pomy郵� nad tym. Ten silnik jest tylko do oblotu. Potem wyl康uje turnigy Wink
Chocia� nie chce ju� nic miesza� w konstrukcji Wink
Mx2 2,2 m
Kolejny 鄉ieszny film z FPV Modele FPV 4 09.10.2013 21:08
mugol epp Nasze lataj帷e modele RC 13 14.05.2013 09:49
Kolejny experyment z modelem RC Technika w samolotach RC 3 16.03.2009 22:19
Kolejny model ze stajni "piwnica" MALUCH Relacje z budowy 4 29.01.2009 12:32
