Budowa hurricane + mały krecik :)
Sebastian |
Dodany dnia 11.07.2015 22:08
Postów: 36
Data rejestracji: 22.12.14
Witam!
Na początek pochwalę się moim kretem Ogólnie już panuję nad modelem w locie, tylko czasami gdy odlatuję modelem daleko nie mogę ogarnąć czy model jest do góry nogami czy nie, do tego doszła troszkę słaba widoczność (latałem około 21:00) czego efektem był kret :/
A teraz do sedna sprawy:
Wczoraj dotarła do mnie przesyłka z ModeleMax, w której zamawiałem pierwszy model ESA, który planuję zbudować
I już mam jedno pytanie Czy jak nie skroję krawędzi kadłuba i nie zaokrąglę skrzydeł to model poleci? Bo czarno widzę efekty tej operacji ;P
Edytowane przez Sebastian dnia 11.07.2015 22:08 |
Sebastian |
Dodany dnia 12.07.2015 15:38
Postów: 36
Jednak zdecydowałem, że podejmę się zaokrąglenia kadłuba, wyszło mi to tak:
A jeśli chodzi o zaokrąglanie skrzydeł to zrobiłem to bardzo delikatnie, ponieważ boję się, że zrobię z modelu nielota A prezentuje to się tak:
Proszę aby mi pisać jeśli zrobiłem coś źle, ponieważ po to zrobiłem tą relację
Edytowane przez Sebastian dnia 12.07.2015 15:39 |
Dodany dnia 12.07.2015 22:10
Postów: 2254
Na razie dobrze
Ja po takim skrobaniu nożykiem prasuję zaokrąglenia żelazkiem modelarskim ustawionym na odpowiednią temperaturę - dobieram eksperymentalnie na kawałku ścinka EPP. Po takiej operacji faktura materiału mniej się różni od tej ciętej "fabrycznie" bo też jest lekko nadtopiona. Pewnie można to zrobić i zwykłym żelazkiem tylko mniej wygodnie - nie próbowałem.
Sławek
Sebastian |
Dodany dnia 12.07.2015 23:16
Postów: 36
SlavikS napisał/a:
Ja chyba sobie to odpuszczę, bo chyba to nie wpływa na lot? |
Dodany dnia 13.07.2015 07:24
Postów: 2254
Na lot w sposób zauważalny nie wpływa - to sprawa estetyki. Jak rzucisz kolorek to wszystko wylezie i będzie to niestety widać. Jeżeli nie chcesz prasować to przynajmniej przeleć te kanty papierem ściernym. Zostaną Ci po szlifowaniu włoski z EPP (taki "miśkowaty" się zrobi) - ten efekt można zminimalizować przeszlifowując pierwszą warstwę lakieru, bo pewnie jakimś lakierem w spray'u będziesz malował? Potem szlifowane miejsca psiknąć jeszcze raz i będzie OK.
Im dokładniej go zrobisz tym lepiej będzie latał.
Sławek
Sebastian |
Dodany dnia 13.07.2015 09:42
Postów: 36
Postaram się te rady zastosować. Może spróbuję wyprasować je zwykłym żelazkiem.
Edytowane przez Sebastian dnia 13.07.2015 09:51 |
Dodany dnia 13.07.2015 10:54
Postów: 2254
Zanim zaczniesz prasować model popróbuj na ścinku EPP
Sławek
Sebastian |
Dodany dnia 13.07.2015 23:02
Postów: 36
Teraz trochę wybiegnę do przodu. Mam pytanie jak podłączyć dwa serwa od lotek do odbiornika? Bo z tego( http://rcplock.pl...ticle_id=4 ) wynika, że trzeba jedną podłączyć pod CH1, a drugą pod CH6 ?
Edytowane przez Sebastian dnia 13.07.2015 23:03 |
lopez 16 |
Dodany dnia 13.07.2015 23:20
Postów: 631
dokładnie tak jak mówisz . Potem wystarczy włączyć mixer klapy-lotki i działa
Dodany dnia 14.07.2015 16:25
Postów: 2411
A nie lepiej pod kabelek "Y" i tylko po jeden kanał. Po co utrudniać sobie życie ustawiając miksery?
Ale co kto woli.
lopez 16 |
Dodany dnia 14.07.2015 17:49
Postów: 631
No można i tak
Sebastian |
Dodany dnia 14.07.2015 23:12
Postów: 36
Troszkę sobie pokleiłem dzisiaj, i to mi wyszło:
(troszkę krzywo pręty węglowe :C)
A teraz mam troszkę pytań ;p
1.Czy trymowanie lotek aparaturą np. w dół zmniejsza maksymalne wychyły serwa?
2. Jak ten kabelek "Y" się nazywa?
3. Czy funkcja EXPO odpowiada za szybkość z jaką działają lotki? Bo tak zrozumiałem z instrukcji, ale nie jestem pewien.
Dodany dnia 15.07.2015 10:46
Postów: 2411
- nie masz linijki, aby przy niej naciąć rowki pod węgle?
- trochę dałeś za blisko siebie pręty w kadłubie i możesz mieć kłopot z wstawieniem pakietu
- "Y" to Y, to jest rozgałęziacz. Możesz go kupić pod tą nazwą w sklepie lub zrobić samemu.
- jak działa trymowanie to najlepiej sprawdż sobie doświadczalnie, tak sobie lepiej zapamiętasz, bo często model trymuje się w locie i musisz wiedzieć jak to działa.
lopez 16 |
Dodany dnia 15.07.2015 12:39
Postów: 631
Trzeba było podjechać to bym ci te pręty wkleił... wystarczy dobra metalowa linijka przy której tniesz . Albo zwykła i rysujesz linie po których tniesz nożykiem
Sebastian |
Dodany dnia 15.07.2015 15:19
Postów: 36
Wiem, ale myślałem, że bez linijki dam rade . A co do rozstawienia prętów to nie ma chyba problemu bo pakiet robię w środku. |
Dodany dnia 15.07.2015 21:58
Postów: 2254
A cóżeś Ty chłopie nawyrabiał z tymi prętami Jak to jest zrobione? Kadłub jak Cię mogę, ale nie wiem czy dobrze widzę skrzydła - na skrzydłach masz dwa pręty na górze? Jak pręty idą na dole? Takie klejenie prętów w powierzchniach sterowych na chybił trafił nie ma najmniejszego sensu. Pręty mają spełniać rolę dźwigara i żeby takową spełniały to muszą być odpowiednio umiejscowione czyli tam gdzie normalnie w konstrukcyjnym skrzydle jest dźwigar, muszą być proste i być jeden nad drugim !!!! Masz zrobionego przez Roberta esiaka to popatrz sobie na konstrukcję. To co zrobiłeś jest, jak mawiał mój instruktor w modelarni, CDD (a ten skrót rozwija się tak: "całkiem do dupy" ). Nie mam nawet pomysłu jak to można teraz poprawić bez rujnowania powierzchni pianki. Mówiłem, że pierwszy model będzie na straty Jak tak dalej pójdzie to zamiast walczyć tym modelem to będziesz walczył z nim samym żeby go w powietrzu utrzymać.
Trzeba będzie chyba krok po kroku opisać budowę modelu ESA przy najbliższej okazji
P.S. Trymowanie nie zmienia maksymalnych wychyleń tylko pozycję powierzchni sterowej.
Sławek
Sebastian |
Dodany dnia 16.07.2015 00:00
Postów: 36
Myślałem, że pręty służą tylko jako umocnienie. Niestety już go skleiłem:
Następnego modelu postaram się takimi głupimi błędami nie schrzanić
Przyda się na pewno
Edytowane przez Sebastian dnia 16.07.2015 00:02 |
Dodany dnia 16.07.2015 07:04
Pierwszy raz będzie CDD, a przy następnym projekcie będzie Pan zadowolony - adept modelarstwa nauczy się
Dodany dnia 16.07.2015 07:22
Postów: 2254
Sebastian, czy na dole skrzydła i statecznika są wklejone pręty? Nie ma fotki spodu to nie widzę.
Sławek
Sebastian |
Dodany dnia 16.07.2015 13:26
Postów: 36
Statecznika tylko od dołu, a skrzydła tylko od góry. |
