Sebastian |
Dodany dnia 11.07.2015 22:08
Postów: 36
Data rejestracji: 22.12.14
Witam!
Na pocz±tek pochwalê siê moim kretem Ogólnie ju¿ panujê nad modelem w locie, tylko czasami gdy odlatujê modelem daleko nie mogê ogarn±æ czy model jest do góry nogami czy nie, do tego dosz³a troszkê s³aba widoczno¶æ (lata³em oko³o 21:00) czego efektem by³ kret :/
A teraz do sedna sprawy:
Wczoraj dotar³a do mnie przesy³ka z ModeleMax, w której zamawia³em pierwszy model ESA, który planujê zbudowaæ
I ju¿ mam jedno pytanie Czy jak nie skrojê krawêdzi kad³uba i nie zaokr±glê skrzyde³ to model poleci? Bo czarno widzê efekty tej operacji ;P
Edytowane przez Sebastian dnia 11.07.2015 22:08 |
Sebastian |
Dodany dnia 12.07.2015 15:38
Postów: 36
Jednak zdecydowa³em, ¿e podejmê siê zaokr±glenia kad³uba, wysz³o mi to tak:
A je¶li chodzi o zaokr±glanie skrzyde³ to zrobi³em to bardzo delikatnie, poniewa¿ bojê siê, ¿e zrobiê z modelu nielota A prezentuje to siê tak:
Proszê aby mi pisaæ je¶li zrobi³em co¶ ¼le, poniewa¿ po to zrobi³em t± relacjê
Edytowane przez Sebastian dnia 12.07.2015 15:39 |
Dodany dnia 12.07.2015 22:10
Postów: 2256
Na razie dobrze
Ja po takim skrobaniu no¿ykiem prasujê zaokr±glenia ¿elazkiem modelarskim ustawionym na odpowiedni± temperaturê - dobieram eksperymentalnie na kawa³ku ¶cinka EPP. Po takiej operacji faktura materia³u mniej siê ró¿ni od tej ciêtej "fabrycznie" bo te¿ jest lekko nadtopiona. Pewnie mo¿na to zrobiæ i zwyk³ym ¿elazkiem tylko mniej wygodnie - nie próbowa³em.
Sebastian |
Dodany dnia 12.07.2015 23:16
Postów: 36
SlavikS napisa³/a:
Ja chyba sobie to odpuszczê, bo chyba to nie wp³ywa na lot? |
Dodany dnia 13.07.2015 07:24
Postów: 2256
Na lot w sposób zauwa¿alny nie wp³ywa - to sprawa estetyki. Jak rzucisz kolorek to wszystko wylezie i bêdzie to niestety widaæ. Je¿eli nie chcesz prasowaæ to przynajmniej przeleæ te kanty papierem ¶ciernym. Zostan± Ci po szlifowaniu w³oski z EPP (taki "mi¶kowaty" siê zrobi) - ten efekt mo¿na zminimalizowaæ przeszlifowuj±c pierwsz± warstwê lakieru, bo pewnie jakim¶ lakierem w spray'u bêdziesz malowa³? Potem szlifowane miejsca psikn±æ jeszcze raz i bêdzie OK.
Im dok³adniej go zrobisz tym lepiej bêdzie lata³.
Sebastian |
Dodany dnia 13.07.2015 09:42
Postów: 36
Postaram siê te rady zastosowaæ. Mo¿e spróbujê wyprasowaæ je zwyk³ym ¿elazkiem.
Edytowane przez Sebastian dnia 13.07.2015 09:51 |
Dodany dnia 13.07.2015 10:54
Postów: 2256
Zanim zaczniesz prasowaæ model popróbuj na ¶cinku EPP
Sebastian |
Dodany dnia 13.07.2015 23:02
Postów: 36
Teraz trochê wybiegnê do przodu. Mam pytanie jak pod³±czyæ dwa serwa od lotek do odbiornika? Bo z tego( http://rcplock.pl...ticle_id=4 ) wynika, ¿e trzeba jedn± pod³±czyæ pod CH1, a drug± pod CH6 ?
Edytowane przez Sebastian dnia 13.07.2015 23:03 |
lopez 16 |
Dodany dnia 13.07.2015 23:20
Postów: 634
dok³adnie tak jak mówisz . Potem wystarczy w³±czyæ mixer klapy-lotki i dzia³a
Dodany dnia 14.07.2015 16:25
Postów: 2422
A nie lepiej pod kabelek "Y" i tylko po jeden kana³. Po co utrudniaæ sobie ¿ycie ustawiaj±c miksery?
Ale co kto woli.
lopez 16 |
Dodany dnia 14.07.2015 17:49
Postów: 634
No mo¿na i tak
Sebastian |
Dodany dnia 14.07.2015 23:12
Postów: 36
Troszkê sobie poklei³em dzisiaj, i to mi wysz³o:
(troszkê krzywo prêty wêglowe :C)
A teraz mam troszkê pytañ ;p
1.Czy trymowanie lotek aparatur± np. w dó³ zmniejsza maksymalne wychy³y serwa?
2. Jak ten kabelek "Y" siê nazywa?
3. Czy funkcja EXPO odpowiada za szybko¶æ z jak± dzia³aj± lotki? Bo tak zrozumia³em z instrukcji, ale nie jestem pewien.
Dodany dnia 15.07.2015 10:46
Postów: 2422
- nie masz linijki, aby przy niej naci±æ rowki pod wêgle?
- trochê da³e¶ za blisko siebie prêty w kad³ubie i mo¿esz mieæ k³opot z wstawieniem pakietu
- "Y" to Y, to jest rozga³êziacz. Mo¿esz go kupiæ pod t± nazw± w sklepie lub zrobiæ samemu.
- jak dzia³a trymowanie to najlepiej sprawd¿ sobie do¶wiadczalnie, tak sobie lepiej zapamiêtasz, bo czêsto model trymuje siê w locie i musisz wiedzieæ jak to dzia³a.
lopez 16 |
Dodany dnia 15.07.2015 12:39
Postów: 634
Trzeba by³o podjechaæ to bym ci te prêty wklei³... wystarczy dobra metalowa linijka przy której tniesz . Albo zwyk³a i rysujesz linie po których tniesz no¿ykiem
Sebastian |
Dodany dnia 15.07.2015 15:19
Postów: 36
Wiem, ale my¶la³em, ¿e bez linijki dam rade . A co do rozstawienia prêtów to nie ma chyba problemu bo pakiet robiê w ¶rodku. |
Dodany dnia 15.07.2015 21:58
Postów: 2256
A có¿e¶ Ty ch³opie nawyrabia³ z tymi prêtami Jak to jest zrobione? Kad³ub jak Ciê mogê, ale nie wiem czy dobrze widzê skrzyd³a - na skrzyd³ach masz dwa prêty na górze? Jak prêty id± na dole? Takie klejenie prêtów w powierzchniach sterowych na chybi³ trafi³ nie ma najmniejszego sensu. Prêty maj± spe³niaæ rolê d¼wigara i ¿eby takow± spe³nia³y to musz± byæ odpowiednio umiejscowione czyli tam gdzie normalnie w konstrukcyjnym skrzydle jest d¼wigar, musz± byæ proste i byæ jeden nad drugim !!!! Masz zrobionego przez Roberta esiaka to popatrz sobie na konstrukcjê. To co zrobi³e¶ jest, jak mawia³ mój instruktor w modelarni, CDD (a ten skrót rozwija siê tak: "ca³kiem do dupy" ). Nie mam nawet pomys³u jak to mo¿na teraz poprawiæ bez rujnowania powierzchni pianki. Mówi³em, ¿e pierwszy model bêdzie na straty Jak tak dalej pójdzie to zamiast walczyæ tym modelem to bêdziesz walczy³ z nim samym ¿eby go w powietrzu utrzymaæ.
Trzeba bêdzie chyba krok po kroku opisaæ budowê modelu ESA przy najbli¿szej okazji
P.S. Trymowanie nie zmienia maksymalnych wychyleñ tylko pozycjê powierzchni sterowej.
Sebastian |
Dodany dnia 16.07.2015 00:00
Postów: 36
My¶la³em, ¿e prêty s³u¿± tylko jako umocnienie. Niestety ju¿ go sklei³em:
Nastêpnego modelu postaram siê takimi g³upimi b³êdami nie schrzaniæ
Przyda siê na pewno
Edytowane przez Sebastian dnia 16.07.2015 00:02 |
Andy |
Dodany dnia 16.07.2015 07:04
Pierwszy raz bêdzie CDD, a przy nastêpnym projekcie bêdzie Pan zadowolony - adept modelarstwa nauczy siê
Dodany dnia 16.07.2015 07:22
Postów: 2256
Sebastian, czy na dole skrzyd³a i statecznika s± wklejone prêty? Nie ma fotki spodu to nie widzê.
Sebastian |
Dodany dnia 16.07.2015 13:26
Postów: 36
Statecznika tylko od do³u, a skrzyd³a tylko od góry. |
