Sebastian
Dodany dnia 11.07.2015 22:08
Postów: 36
Data rejestracji: 22.12.14
Witam!
Na pocz±tek pochwalê siê moim kretem Smile Ogólnie ju¿ panujê nad modelem w locie, tylko czasami gdy odlatujê modelem daleko nie mogê ogarn±æ czy model jest do góry nogami czy nie, do tego dosz³a troszkê s³aba widoczno¶æ (lata³em oko³o 21:00) czego efektem by³ kret :/
images70.fotosik.pl/1036/397def1e0bdba4f8.jpg
A teraz do sedna sprawy:
Wczoraj dotar³a do mnie przesy³ka z ModeleMax, w której zamawia³em pierwszy model ESA, który planujê zbudowaæ Smile
images66.fotosik.pl/1036/074ef908cae51488.jpg
I ju¿ mam jedno pytanie Smile Czy jak nie skrojê krawêdzi kad³uba i nie zaokr±glê skrzyde³ to model poleci? Bo czarno widzê efekty tej operacji ;P
Edytowane przez Sebastian dnia 11.07.2015 22:08
Sebastian
Dodany dnia 12.07.2015 15:38
Postów: 36
Jednak zdecydowa³em, ¿e podejmê siê zaokr±glenia kad³uba, wysz³o mi to tak:
images68.fotosik.pl/1038/584c3475a9ffb4a1.jpg images69.fotosik.pl/1037/817bc24d52d535b3.jpg images67.fotosik.pl/1038/fe17aa8af6b329f5.jpg
A je¶li chodzi o zaokr±glanie skrzyde³ to zrobi³em to bardzo delikatnie, poniewa¿ bojê siê, ¿e zrobiê z modelu nielota Smile A prezentuje to siê tak:
images69.fotosik.pl/1037/dd62687fa2d8fe89.jpg
Proszê aby mi pisaæ je¶li zrobi³em co¶ ¼le, poniewa¿ po to zrobi³em t± relacjê Smile
Edytowane przez Sebastian dnia 12.07.2015 15:39
Dodany dnia 12.07.2015 22:10
Postów: 2259
Na razie dobrze Smile
Ja po takim skrobaniu no¿ykiem prasujê zaokr±glenia ¿elazkiem modelarskim ustawionym na odpowiedni± temperaturê - dobieram eksperymentalnie na kawa³ku ¶cinka EPP. Po takiej operacji faktura materia³u mniej siê ró¿ni od tej ciêtej "fabrycznie" bo te¿ jest lekko nadtopiona. Pewnie mo¿na to zrobiæ i zwyk³ym ¿elazkiem tylko mniej wygodnie - nie próbowa³em.
Sebastian
Dodany dnia 12.07.2015 23:16
Postów: 36
SlavikS napisa³/a:
Ja chyba sobie to odpuszczê, bo chyba to nie wp³ywa na lot?
Dodany dnia 13.07.2015 07:24
Postów: 2259
Na lot w sposób zauwa¿alny nie wp³ywa - to sprawa estetyki. Jak rzucisz kolorek to wszystko wylezie i bêdzie to niestety widaæ. Je¿eli nie chcesz prasowaæ to przynajmniej przeleæ te kanty papierem ¶ciernym. Zostan± Ci po szlifowaniu w³oski z EPP (taki "mi¶kowaty" siê zrobi) - ten efekt mo¿na zminimalizowaæ przeszlifowuj±c pierwsz± warstwê lakieru, bo pewnie jakim¶ lakierem w spray'u bêdziesz malowa³? Potem szlifowane miejsca psikn±æ jeszcze raz i bêdzie OK.
Im dok³adniej go zrobisz tym lepiej bêdzie lata³.
Sebastian
Dodany dnia 13.07.2015 09:42
Postów: 36
Postaram siê te rady zastosowaæ. Mo¿e spróbujê wyprasowaæ je zwyk³ym ¿elazkiem. Smile
Edytowane przez Sebastian dnia 13.07.2015 09:51
Dodany dnia 13.07.2015 10:54
Postów: 2259
Zanim zaczniesz prasowaæ model popróbuj na ¶cinku EPP
Sebastian
Dodany dnia 13.07.2015 23:02
Postów: 36
Teraz trochê wybiegnê do przodu. Mam pytanie jak pod³±czyæ dwa serwa od lotek do odbiornika? Bo z tego( http://rcplock.pl...ticle_id=4 ) wynika, ¿e trzeba jedn± pod³±czyæ pod CH1, a drug± pod CH6 ?
Edytowane przez Sebastian dnia 13.07.2015 23:03
Dodany dnia 13.07.2015 23:20
Postów: 637
dok³adnie tak jak mówisz . Potem wystarczy w³±czyæ mixer klapy-lotki i dzia³a
Dodany dnia 14.07.2015 16:25
Postów: 2431
A nie lepiej pod kabelek "Y" i tylko po jeden kana³. Po co utrudniaæ sobie ¿ycie ustawiaj±c miksery?
Ale co kto woli.
Dodany dnia 14.07.2015 17:49
Postów: 637
No mo¿na i tak
Sebastian
Dodany dnia 14.07.2015 23:12
Postów: 36
Troszkê sobie poklei³em dzisiaj, i to mi wysz³o:
images68.fotosik.pl/1044/52b6d7dcfc5366af.jpg
(troszkê krzywo prêty wêglowe :C)
A teraz mam troszkê pytañ ;p
1.Czy trymowanie lotek aparatur± np. w dó³ zmniejsza maksymalne wychy³y serwa?
2. Jak ten kabelek "Y" siê nazywa?
3. Czy funkcja EXPO odpowiada za szybko¶æ z jak± dzia³aj± lotki? Bo tak zrozumia³em z instrukcji, ale nie jestem pewien.
Dodany dnia 15.07.2015 10:46
Postów: 2431
- nie masz linijki, aby przy niej naci±æ rowki pod wêgle?
- trochê da³e¶ za blisko siebie prêty w kad³ubie i mo¿esz mieæ k³opot z wstawieniem pakietu
- "Y" to Y, to jest rozga³êziacz. Mo¿esz go kupiæ pod t± nazw± w sklepie lub zrobiæ samemu.
- jak dzia³a trymowanie to najlepiej sprawd¿ sobie do¶wiadczalnie, tak sobie lepiej zapamiêtasz, bo czêsto model trymuje siê w locie i musisz wiedzieæ jak to dzia³a.
Dodany dnia 15.07.2015 12:39
Postów: 637
Trzeba by³o podjechaæ to bym ci te prêty wklei³... wystarczy dobra metalowa linijka przy której tniesz . Albo zwyk³a i rysujesz linie po których tniesz no¿ykiem
Sebastian
Dodany dnia 15.07.2015 15:19
Postów: 36
Wiem, ale my¶la³em, ¿e bez linijki dam rade Sad. A co do rozstawienia prêtów to nie ma chyba problemu bo pakiet robiê w ¶rodku.
Dodany dnia 15.07.2015 21:58
Postów: 2259
A có¿e¶ Ty ch³opie nawyrabia³ z tymi prêtami Shock Jak to jest zrobione? Kad³ub jak Ciê mogê, ale nie wiem czy dobrze widzê skrzyd³a - na skrzyd³ach masz dwa prêty na górze? Jak prêty id± na dole? Takie klejenie prêtów w powierzchniach sterowych na chybi³ trafi³ nie ma najmniejszego sensu. Prêty maj± spe³niaæ rolê d¼wigara i ¿eby takow± spe³nia³y to musz± byæ odpowiednio umiejscowione czyli tam gdzie normalnie w konstrukcyjnym skrzydle jest d¼wigar, musz± byæ proste i byæ jeden nad drugim !!!! Masz zrobionego przez Roberta esiaka to popatrz sobie na konstrukcjê. To co zrobi³e¶ jest, jak mawia³ mój instruktor w modelarni, CDD (a ten skrót rozwija siê tak: "ca³kiem do dupy" ). Nie mam nawet pomys³u jak to mo¿na teraz poprawiæ bez rujnowania powierzchni pianki. Mówi³em, ¿e pierwszy model bêdzie na straty Wink Jak tak dalej pójdzie to zamiast walczyæ tym modelem to bêdziesz walczy³ z nim samym ¿eby go w powietrzu utrzymaæ.
Trzeba bêdzie chyba krok po kroku opisaæ budowê modelu ESA przy najbli¿szej okazji Smile
P.S. Trymowanie nie zmienia maksymalnych wychyleñ tylko pozycjê powierzchni sterowej.
Sebastian
Dodany dnia 16.07.2015 00:00
Postów: 36
My¶la³em, ¿e prêty s³u¿± tylko jako umocnienie. Niestety ju¿ go sklei³em:
images67.fotosik.pl/1047/de80f1f3a237a521.jpg
images70.fotosik.pl/1045/b93e684c65ff7b5f.jpg
Nastêpnego modelu postaram siê takimi g³upimi b³êdami nie schrzaniæ Smile
Przyda siê na pewno Smile
Edytowane przez Sebastian dnia 16.07.2015 00:02
Dodany dnia 16.07.2015 07:04
Pierwszy raz bêdzie CDD, a przy nastêpnym projekcie bêdzie Pan zadowolony - adept modelarstwa nauczy siê Cool
Dodany dnia 16.07.2015 07:22
Postów: 2259
Sebastian, czy na dole skrzyd³a i statecznika s± wklejone prêty? Nie ma fotki spodu to nie widzê.
Sebastian
Dodany dnia 16.07.2015 13:26
Postów: 36
Statecznika tylko od do³u, a skrzyd³a tylko od góry.
[K] - Silnik spalinowy do 2,5 ccm lub jaki¶ ma³y model Kupiê 7 28.06.2013 13:50
Hawker Hurricane ESA zestaw - sprzedam Sprzedam 16 14.07.2012 13:25
Gaui Hurricane 550 Nasze lataj±ce modele RC 68 11.05.2011 19:04
