Dobranie mocy silnilnika
Dodany dnia 26.03.2015 14:53
Post闚: 2053
W czym problem? Jest gwintowana o�. Trzeba za這篡� ko逍ak, potem 鄉ig這, zakr璚i� nakr皻k�, a potem na to czubek ko逍aka i po temacie.
| lesiu7 |
Dodany dnia 26.03.2015 16:00
Post闚: 340
No bo nie widz� 瞠by si� ko逍ak jako� rozkr璚a� - czyli on si� rozk豉da ?
Dodany dnia 26.03.2015 17:24
Post闚: 2053
Rozk豉da si� na podstaw� i sto瞠k.
| lesiu7 |
Dodany dnia 26.03.2015 19:08
Post闚: 340
Dzi瘯i |
| lesiu7 |
Dodany dnia 02.04.2015 19:55
Post闚: 340
Witam zakupi貫m taki silniczek -emax-gt2210-13-kv1270-204w ( jeszcze nie wiem czy wejdzie do 鈔odka bo jest do嗆 ciasno) ale w zestawie s� takie ma貫-drewno wkr皻y i mam zagwozdk� - czy one ten silnik utrzymaj�?. Wr璕a wytrzyma bo zrobi貫m j� ze sklejki 3 mm a 鈔ubek z nakr皻kami nie chcia� bym stosowa�, bo mam bardzo ograniczone miejsce.
Edytowane przez lesiu7 dnia 02.04.2015 19:56 |
Dodany dnia 03.04.2015 07:12
Hmmm .... - przyznam, 瞠 nie wyobra瘸m sobie monta簑 motorka do wr璕i ze sklejki przy zastosowaniu drzewowkr皻闚.
Osobi軼ie to ja wr璕� pokry豚ym jeszcze mat� szklan� (lub w璕low� ) na 篡wic� i tylko i wy陰cznie montowa� motorek na 鈔ubki z nakr皻kami - oczywi軼ie podk豉dki zwyk貫 i spr篹ynowe te� znalaz造by si� tym po陰czeniu.
Przy Twoim sposobie monta簑, to pierwsze zahaczenie 鄉ig貫m o traw� i motorek zostanie wyrwany z wr璕i - no i du瞠 szcz窷cie, jak wr璕a pozostanie ca豉.
Dodany dnia 03.04.2015 07:22
Post闚: 2053
Andy,
Bez przesady. Laminowanie wr璕i pod silnik 200W mija si� z celem. Sklejka 3 mm w zupe軟o軼i wystarczy i wkr皻y z zestawu te�. We wszystkich modelach ESA mam tak silniki pomontowane. Na kreta nic nie pomo瞠 - lepiej nich si� z wr璕i wyrwie, a nie pokrzywi o鄂�. Gdzie� co� musi pu軼i� Jak nie puszcz� wkr皻y pokrzywi krzy瘸k, a przy prostowaniu krzy瘸k p瘯a. Moje Esiaki ju� troch� prze篡造, wi璚 wiem co pisz� Ja dodatkowo pod krzy瘸k podk豉dam jeszcze gumki stosowane do monta簑 serw. To bardzo pomaga przy ustawieniu sk這n闚 silnika - wystarczy odpowiednio przykr璚a� lub luzowa� wkr皻y 瞠by odpowiednio ustawi� silnik.
Dodany dnia 03.04.2015 07:47
W sumie to mo瞠 i jest troch� przesady w moim sposobie monta簑, ale tak niestety mam. Wol� silnik lub 鄉ig這 zniszczy�, a model ma pozosta� ca造 przy ma造m kapota簑. Nie mia貫m na my郵i gonienie kreta, bo fakt na to nic nie pomaga -
| lesiu7 |
Dodany dnia 03.04.2015 08:24
Post闚: 340
Bardzo dzi瘯uj� za odpowied� - spr鏏uj� na te wkr皻y na pocz徠ku chyba. |
Dodany dnia 03.04.2015 09:06
Post闚: 2468
U mnie jest identycznie.
| lesiu7 |
Dodany dnia 07.08.2015 09:07
Post闚: 340
Wczoraj jak ju� si� sch這dzi這 chcia貫m troch� polata�, i wyszed� z tego pi瘯ny krecik.
ㄆpn掖 w ziemi� tam gdzie nie by這 zbo瘸 i a� uni鏀� si� py�
I teraz mam do was kilka pyta� :
1) mia貫m w nim odbiornik Corony i antenka przy ko鎍u urwa豉 mi si� w dw鏂h miejscach. Odbiornik z bliska dzia豉, antenk� polutowa貫m - jaki to mo瞠 mie� wp造w na jego dzia豉nie?
2) znacie jaki� model g鏎nop豉tu, kt鏎y mo積a zrobi� r闚nie szybko i prze這篡� do niego skrzyd這, o przekroju p豉sko wypuk造m ci璚iwie 15 cm i rozp. 100 cm ?
Edytowane przez lesiu7 dnia 07.08.2015 13:50 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 10.08.2015 13:43
Post闚: 340
Zastanawiam si� nad nowym modelem z podwoziem. Podoba mi si� prostota budowy RWD-5 ale czyta貫m 3 relacje z budowy i autorzy twierdzili, 瞠 model nie lata za wspaniale szczeg鏊nie jak wykonuje si� zwrot na lotkach, prawdopodobnie gdybym zrobi� skrzyd這 bez wzniosu to by pomog這. Czy kto� z szanownych Koleg闚 wykona� ten model i mia豚y jakie� wskaz闚ki ??
Dodany dnia 10.08.2015 22:59
Post闚: 2468
RWD-5 by� moim jednym z pierwszych modeli.Praktycznie na nim uczy貫m sie lata�. Nie by這 z nim nigdy problem闚, lata� b. stabilnie. Wiem 瞠 kto� jeszcze go budowa�. W zakladce "nasi modelarze" mam nawet z nim fotk�.
Edytowane przez robloz dnia 10.08.2015 23:16
Dodany dnia 11.08.2015 11:01
Post闚: 670
Marcio budowa� a ja oblatywa貫m (pewnie pami皻acie model zgubiony na dzia趾ach )Lata� wybornie i z貫go s這wa na niego nie powiem. (kr璚i nawet p皻le i beczki)
| lesiu7 |
Dodany dnia 11.08.2015 11:51
Post闚: 340
Dobra a gdyby軼ie robili go drugi raz, zwa篡wszy na to, 瞠 zefirkiem i delt� ju� w miar� mi sz這/idzie, to skrzyd這 zrobili by軼ie ze wzniosem czy bez ? |
Dodany dnia 11.08.2015 12:00
Post闚: 2468
To zale篡 czy z lotkami czy bez. Z lotkami to wznios 2-3 st.
| lesiu7 |
Dodany dnia 11.08.2015 13:12
Post闚: 340
No dobra spr鏏uje na pocz徠ku podreperowa� toto oraz b造skawic� i dopiero wezm� si� za nast瘼ny model.
Edytowane przez lesiu7 dnia 11.08.2015 13:12 |
