Model Tartaczny ?
lesiu7
#41 Drukuj posta
Dodany dnia 20.01.2016 08:52
Postów: 340
Powoli klecê dalej.
images76.fotosik.pl/249/2b6f4bb225937dec.jpg
lesiu7
#42 Drukuj posta
Dodany dnia 26.01.2016 22:30
Postów: 340
Nie mog³em siê oprzeæ, ¿eby po przymierzaæ wszystko na sucho. Chcia³em jeszcze wy-a¿urowaæ przód jak AQUARIUS ale wyd³u¿a³em go i by³by zbyt wiotki.
images77.fotosik.pl/270/a147344acdcb79fe.jpg
images78.fotosik.pl/270/47c41ca81ba4b72e.jpg
images76.fotosik.pl/270/8c6e73cc334bc7e6.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 26.01.2016 22:50
#43 Drukuj posta
Dodany dnia 27.01.2016 07:16
Postów: 2048
#44 Drukuj posta
Dodany dnia 27.01.2016 07:51
Elegancki, na to folia transparentna, albo koverall!
lesiu7
#45 Drukuj posta
Dodany dnia 27.01.2016 08:26
Postów: 340
No w³a¶nie folia - zamówi³em wstêpnie t± tani± foliê na depron, dopiero jak sprawdzê czy lata i jak lata to kupie koverall.
http://abc-rc.pl/...softtouche
Edytowane przez lesiu7 dnia 27.01.2016 08:31
#46 Drukuj posta
Dodany dnia 27.01.2016 09:21
Hmm, temat tej folii wyp³yn±³ przy okazji oklejania modeli ESA. Moim zdaniem to nic innego jak folia do laminowania druków w poligrafii, próbowa³em kawa³ek - piankê bym tym zalaminowa³, ale drewnianego szkieletu nie - za cienka. Napracowa³e¶ siê przy szkielecie - zainwestuj w markowe pokrycie, a nie w wynalazki.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 27.01.2016 09:22
#47 Drukuj posta
Dodany dnia 27.01.2016 09:23
Postów: 2441
Ta folia nie nadaje do pokrycia konstrukcji . Jest bardzo delikatna, trwalsza od niej by³aby japonka.pokrywalem ni± ju¿ piankowy model. Ale próbuj mo¿e siê mylê
Masz trochê dziwne podej¶cie do budowy modelu,- sprawdzê czy bêdzie lataæ to pó¼niej poprawiê. Po co dodatkowa praca,koszt i mo¿liwo¶æ uszkodzenia modelu np.przez rozdarte poszycie.
Edytowane przez robloz dnia 27.01.2016 09:44
lesiu7
#48 Drukuj posta
Dodany dnia 27.01.2016 09:50
Postów: 340
No dobra pos³ucham i kupiê koverall.
#49 Drukuj posta
Dodany dnia 27.01.2016 10:31
Kup solarfilm lub oracover! G³ównie ze wzglêdu na ³atwo¶æ aplikacji. Koverall jest te¿ dobry, ale tak my¶lê, ¿e przy tej wielko¶ci to te¿ nie wyjdzie za lekko...
#50 Drukuj posta
Dodany dnia 27.01.2016 20:04
Postów: 2048
Koverall wyjdzie ciê¿ko. Ka¿da folia z klejem równie¿ nie bêdzie lekka. Jak oszczêdzasz na wadze to ja proponujê Litespan klejony na balsalock.
#51 Drukuj posta
Dodany dnia 27.01.2016 20:32
Postów: 2441
raczej nie
folia solarfilm 18-20g/m
litespan 28-30g/m + balsalok
dane ze strony http://www.rc4max...,8249.html
#52 Drukuj posta
Dodany dnia 27.01.2016 22:46
Postów: 2048
Faktycznie - cieniutka i leciutka ta folijka.
Nie robi³em z niej nigdy. Cz³owiek ca³e ¿ycie siê uczy Wink ale w sumie to miêdzy innymi po to jest to forum Pfft
Edytowane przez SlavikS dnia 27.01.2016 22:48
lesiu7
#53 Drukuj posta
Dodany dnia 02.02.2016 15:33
Postów: 340
Mam problem z równym wygiêciem duraluminiowej blachy o gr. 1,6mm .... imad³o i m³otek wcale nie pomagaj± ... mo¿e powyginam z drutu. emotikona.pl/emotikony/pic/0dash2.gif
images78.fotosik.pl/290/ca67ea74696c4f70.jpg
images77.fotosik.pl/290/dad86a9bb018ccd8.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 02.02.2016 15:35
#54 Drukuj posta
Dodany dnia 02.02.2016 16:19
Postów: 2441
1.6 mm. to jeszcze nie taka gruba. Wygina³em niedawno z 4mm.
Wymaga to trochê wprawy i rzadko wychodzi za pierwszym razem, zw³aszcza ¿e giêcia s± pod ró¿nymi k±tami.
A w czym to powyginasz, w rêku? Wink
Na pocz±tek ³atwiej Ci bêdzie wygi±æ z drutu 3mm.
#55 Drukuj posta
Dodany dnia 02.02.2016 17:35
Blacha mo¿e i nie gruba, ale je¶li to jest dural a nie zwyk³e aluminium to mo¿e nie byæ ³atwo. W wicherku przerobi³em dwa podwozia: jedno ze zwyk³ej blachy aluminiowej, drugie z duralowej. Pierwsze by³o za miêkkie, drugie za twarde. Generalnie podwozie musi byæ sztywne, ¿eby dobrze wystartowaæ, ale te¿ na tyle miêkkie, ¿eby siê pogi±æ nie ³ami±c drewnianej konstrukcji przy twardszym l±dowaniu.
lesiu7
#56 Drukuj posta
Dodany dnia 02.02.2016 23:00
Postów: 340
Chyba muszê gdzie¶ znale¼æ normalne imad³o - a nie modelarskie jakim dysponuje... To co na fotce wa¿y 25 g - du¿o czy ma³o ?
#57 Drukuj posta
Dodany dnia 03.02.2016 18:23
Postów: 665
Mo¿e drut a dla lepszego wygl±du ob³o¿enie wyprofilowan± bals± ?
lesiu7
#58 Drukuj posta
Dodany dnia 03.02.2016 21:50
Postów: 340
No zobaczymy trochê jeszcze dzi¶ nad nim popracowa³em i jest lepiej . Zwa¿y³em ca³o¶æ ( bez wrêgi silnikowej ,zastrza³ów, i jakiej¶ klapki )wa¿y ...
images78.fotosik.pl/295/d352edfa3842579cmed.jpg
images75.fotosik.pl/295/453607745ac4480a.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 04.02.2016 08:00
lesiu7
#59 Drukuj posta
Dodany dnia 07.02.2016 22:01
Postów: 340
Zamontowa³em w nim silnik emax gt 2215/10 i ¶mig³o 9x5.
Z pakietem 2200 wa¿y 730 g. Silnik ma ci±g 1200 g ale na ¶migle 10x4,5.
Na razie model wywa¿a siê dobrze mam nadzieje , ¿e po za³o¿eniu poszycia to pozostanie bez zmian. Chyba powinienem siê wagowo wyrobiæ bo model ma ok 145 cm rozpiêto¶ci.
A jak wysoko¶æ ¶mig³a od pod³o¿a - mo¿e byæ, czy podgi±æ podwozie aby by³o wy¿ej ?
images76.fotosik.pl/308/23bcc84d983216c0.jpg
images77.fotosik.pl/307/284206e92b769012.jpg
images78.fotosik.pl/308/aa75c3ef79d5b770.jpg
i jeszcze to
Edytowane przez lesiu7 dnia 07.02.2016 23:20
#60 Drukuj posta
Dodany dnia 07.02.2016 23:25
Postów: 2441
Je¶li dobrze pamiêtam to dla takiego modelu wystarczy 100g ci±gu na 300 g wagi. Jutro sprawdzê.
Nie wiem czym bêdziesz oklejal, je¶li solarfilm to dojdzie pewnie ok. 40 g.
Edytowane przez robloz dnia 07.02.2016 23:29
Jaki model na pocz±tek Na dobry pocz±tek 66 28.08.2015 17:20
