Model Tartaczny ?
Dodany dnia 20.01.2016 08:52
Post闚: 340
Powoli klec� dalej.
images76.fotosik.pl/249/2b6f4bb225937dec.jpg
Dodany dnia 26.01.2016 22:30
Post闚: 340
Nie mog貫m si� oprze�, 瞠by po przymierza� wszystko na sucho. Chcia貫m jeszcze wy-a簑rowa� prz鏚 jak AQUARIUS ale wyd逝瘸貫m go i by豚y zbyt wiotki.
images77.fotosik.pl/270/a147344acdcb79fe.jpg
images78.fotosik.pl/270/47c41ca81ba4b72e.jpg
images76.fotosik.pl/270/8c6e73cc334bc7e6.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 26.01.2016 22:50
Dodany dnia 27.01.2016 07:16
Post闚: 2053
Dodany dnia 27.01.2016 07:51
Elegancki, na to folia transparentna, albo koverall!
Dodany dnia 27.01.2016 08:26
Post闚: 340
No w豉郾ie folia - zam闚i貫m wst瘼nie t� tani� foli� na depron, dopiero jak sprawdz� czy lata i jak lata to kupie koverall.
http://abc-rc.pl/...softtouche
Edytowane przez lesiu7 dnia 27.01.2016 08:31
Dodany dnia 27.01.2016 09:21
Hmm, temat tej folii wyp造n掖 przy okazji oklejania modeli ESA. Moim zdaniem to nic innego jak folia do laminowania druk闚 w poligrafii, pr鏏owa貫m kawa貫k - piank� bym tym zalaminowa�, ale drewnianego szkieletu nie - za cienka. Napracowa貫� si� przy szkielecie - zainwestuj w markowe pokrycie, a nie w wynalazki.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 27.01.2016 09:22
Dodany dnia 27.01.2016 09:23
Post闚: 2468
Ta folia nie nadaje do pokrycia konstrukcji . Jest bardzo delikatna, trwalsza od niej by豉by japonka.pokrywalem ni� ju� piankowy model. Ale pr鏏uj mo瞠 si� myl�
Masz troch� dziwne podej軼ie do budowy modelu,- sprawdz� czy b璠zie lata� to p騧niej poprawi�. Po co dodatkowa praca,koszt i mo磧iwo嗆 uszkodzenia modelu np.przez rozdarte poszycie.
Edytowane przez robloz dnia 27.01.2016 09:44
Dodany dnia 27.01.2016 09:50
Post闚: 340
No dobra pos逝cham i kupi� koverall.
Dodany dnia 27.01.2016 10:31
Kup solarfilm lub oracover! G堯wnie ze wzgl璠u na 豉two嗆 aplikacji. Koverall jest te� dobry, ale tak my郵�, 瞠 przy tej wielko軼i to te� nie wyjdzie za lekko...
Dodany dnia 27.01.2016 20:04
Post闚: 2053
Koverall wyjdzie ci篹ko. Ka盥a folia z klejem r闚nie� nie b璠zie lekka. Jak oszcz璠zasz na wadze to ja proponuj� Litespan klejony na balsalock.
Dodany dnia 27.01.2016 20:32
Post闚: 2468
raczej nie
folia solarfilm 18-20g/m
litespan 28-30g/m + balsalok
dane ze strony http://www.rc4max...,8249.html
Dodany dnia 27.01.2016 22:46
Post闚: 2053
Faktycznie - cieniutka i leciutka ta folijka.
Nie robi貫m z niej nigdy. Cz這wiek ca貫 篡cie si� uczy Wink ale w sumie to mi璠zy innymi po to jest to forum Pfft
Edytowane przez SlavikS dnia 27.01.2016 22:48
Dodany dnia 02.02.2016 15:33
Post闚: 340
Mam problem z r闚nym wygi璚iem duraluminiowej blachy o gr. 1,6mm .... imad這 i m這tek wcale nie pomagaj� ... mo瞠 powyginam z drutu. emotikona.pl/emotikony/pic/0dash2.gif
images78.fotosik.pl/290/ca67ea74696c4f70.jpg
images77.fotosik.pl/290/dad86a9bb018ccd8.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 02.02.2016 15:35
Dodany dnia 02.02.2016 16:19
Post闚: 2468
1.6 mm. to jeszcze nie taka gruba. Wygina貫m niedawno z 4mm.
Wymaga to troch� wprawy i rzadko wychodzi za pierwszym razem, zw豉szcza 瞠 gi璚ia s� pod r騜nymi k徠ami.
A w czym to powyginasz, w r瘯u? Wink
Na pocz徠ek 豉twiej Ci b璠zie wygi望 z drutu 3mm.
Dodany dnia 02.02.2016 17:35
Blacha mo瞠 i nie gruba, ale je郵i to jest dural a nie zwyk貫 aluminium to mo瞠 nie by� 豉two. W wicherku przerobi貫m dwa podwozia: jedno ze zwyk貫j blachy aluminiowej, drugie z duralowej. Pierwsze by這 za mi瘯kie, drugie za twarde. Generalnie podwozie musi by� sztywne, 瞠by dobrze wystartowa�, ale te� na tyle mi瘯kie, 瞠by si� pogi望 nie 豉mi帷 drewnianej konstrukcji przy twardszym l康owaniu.
Dodany dnia 02.02.2016 23:00
Post闚: 340
Chyba musz� gdzie� znale潭 normalne imad這 - a nie modelarskie jakim dysponuje... To co na fotce wa篡 25 g - du穎 czy ma這 ?
Dodany dnia 03.02.2016 18:23
Post闚: 670
Mo瞠 drut a dla lepszego wygl康u ob這瞠nie wyprofilowan� bals� ?
Dodany dnia 03.02.2016 21:50
Post闚: 340
No zobaczymy troch� jeszcze dzi� nad nim popracowa貫m i jest lepiej . Zwa篡貫m ca這嗆 ( bez wr璕i silnikowej ,zastrza堯w, i jakiej� klapki )wa篡 ...
images78.fotosik.pl/295/d352edfa3842579cmed.jpg
images75.fotosik.pl/295/453607745ac4480a.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 04.02.2016 08:00
Dodany dnia 07.02.2016 22:01
Post闚: 340
Zamontowa貫m w nim silnik emax gt 2215/10 i 鄉ig這 9x5.
Z pakietem 2200 wa篡 730 g. Silnik ma ci庵 1200 g ale na 鄉igle 10x4,5.
Na razie model wywa瘸 si� dobrze mam nadzieje , 瞠 po za這瞠niu poszycia to pozostanie bez zmian. Chyba powinienem si� wagowo wyrobi� bo model ma ok 145 cm rozpi皻o軼i.
A jak wysoko嗆 鄉ig豉 od pod這瘸 - mo瞠 by�, czy podgi望 podwozie aby by這 wy瞠j ?
images76.fotosik.pl/308/23bcc84d983216c0.jpg
images77.fotosik.pl/307/284206e92b769012.jpg
images78.fotosik.pl/308/aa75c3ef79d5b770.jpg
i jeszcze to
Edytowane przez lesiu7 dnia 07.02.2016 23:20
Dodany dnia 07.02.2016 23:25
Post闚: 2468
Je郵i dobrze pami皻am to dla takiego modelu wystarczy 100g ci庵u na 300 g wagi. Jutro sprawdz�.
Nie wiem czym b璠ziesz oklejal, je郵i solarfilm to dojdzie pewnie ok. 40 g.
Edytowane przez robloz dnia 07.02.2016 23:29
Model na zbocze Nasze lataj帷e modele RC 9 09.01.2017 12:47
Jaki model na pocz徠ek Na dobry pocz徠ek 66 28.08.2015 17:20
