RC Płock :: Dla Początkujących :: Na dobry początek
Kto jeszcze czyta ten temat? 2 gość(ci)
Model Tartaczny ?
#61 Drukuj posta
Dodany dnia 08.02.2016 07:39
Tak planuje oklejać folią solarfilm lite. Gdyby okazało się, że ten silnik ma za dużo mocy to go podmienię. w szufladowych zapasach mam jeszcze :
Silnik ABC-Power A2212 1000KV 2-3S - 195W - ciąg 820g - http://abc-rc.pl/...000kv-195w
Silnik Emax C2822 KV1200 - 170W - CF-2822 - EMAX CF2822 -http://abc-rc.pl/...
Silnik Emax XA2212 820KV 3S - 144W - ciąg 830g - EMAX- http://abc-rc.pl/...2212-820KV
Silnik Emax GT2210/09 KV1780 - 220W - http://abc-rc.pl/...max-gt2210 - Ale ten jest pod 2s i musiał bym dokupić pakiet.... no chyba że można go podłączyć pod 3s ??
Spróbuje jeszcze zmniejszyć przekrój bowdenów bo są długie , z listewki 3x3 się wyginały - musiałem dokleić dodatkowo od boku listewkę 3x2 i dopiero jest dobrze. Może pojadę do Płocka po okrągły kołek (może kilka gram zaoszczędzę)
Edytowane przez lesiu7 dnia 09.02.2016 11:33
#62 Drukuj posta
Dodany dnia 11.02.2016 23:43
Trochę go okleiłem - jutro przeszlifuje bo klej jeszcze swierzy .
images77.fotosik.pl/320/50c185ce42e90fc3med.jpg
images76.fotosik.pl/321/eccc705e5d34762amed.jpg
#63 Drukuj posta
Dodany dnia 12.02.2016 16:39
Mam problem z folią solarfilm lite taki, że niema jej u dystrybutora i nie wiadomo kiedy będzie i czy będzie, dostępna jest solarfilm polyester ale jest cieżkawa -chociaż niewiem czy mojemu wicherkowi to zaszkodzi ... Co myślicie czekać czy szukać innej .W obecnej chwili warzy 760 g
images76.fotosik.pl/323/4df4fe8eeb2b562dmed.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 12.02.2016 16:43
#64 Drukuj posta
Dodany dnia 12.02.2016 17:24
Postów: 2411
tu trochę jest
http://www.rc4max...834,0.html
http://riku.pl/gr...ekst/3739/
http://riku.pl/gr...ekst/3331/
Fakt, jest jej mało. Ale ja bym okleił folią oracower.
#65 Drukuj posta
Dodany dnia 12.02.2016 18:44
No ale miał być żółty transparentny
#66 Drukuj posta
Dodany dnia 12.02.2016 19:35
Postów: 2411
Jak chcesz konkretnie taki to nie masz wyjścia,czekaj.
#67 Drukuj posta
Dodany dnia 13.02.2016 13:38
No dobra a coś takiego się nada? : http://www.rc4max...,7983.html
#68 Drukuj posta
Dodany dnia 13.02.2016 14:26
Postów: 2411
Jest ok, ale też jej nie ma.
Żeby nie było, że ktoś Ciebie do czegoś zmusza, twój model i twoja decyzja. Tą folią oklejałem jakiś model i jest ok. Trzeba mieć trochę wprawy bo jest cienka, ale jak będziesz miał jakiś problem to pokaże jak to się robi.
#69 Drukuj posta
Dodany dnia 10.03.2016 13:08
Chyba mi wychodzi - byłem po instruktaż u kolegi Sebastiana Balcerowskiego i mi wyszło coś takiego C.D.N
images76.fotosik.pl/408/85ecf4fd12fa2d23.jpg
P.s. to co zobaczyłem w jego warsztacie wiszącego wszędzie dookoła to emotikona.pl/emotikony/pic/0clapping.gif
Edytowane przez lesiu7 dnia 10.03.2016 13:46
#70 Drukuj posta
Dodany dnia 10.03.2016 17:45
Postów: 2411
#71 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 08:30
Oklejony, nie wszystkie miejsca są oklejone idealnie - szczególnie problem miałem z półokrągłymi zakończeniami skrzydeł, mimo naciągania i tak są trochę pomarszczone. Jak na pierwszy raz tragedii niema. Teraz czekam aż urosną chwasty -szkoda by było stracić taki ładny żyrandol.
images76.fotosik.pl/412/fb612b15f01421ca.jpg
images75.fotosik.pl/412/40552be46a9f8a83.jpg
images77.fotosik.pl/412/3c429efa9c45d8e9.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 12.03.2016 08:32
#72 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 10:43
Postów: 2254
No, kolego !!! - rasowy Wicherek wyszedł - moje gratulacje OK
Widzę potencjał na makieciarza Wink
Sławek
#73 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 12:08
Postów: 2411
No właśnie, przydałaby by się "nowa krew".
Wyszło super (tylko ja niestety nie trawię w modelach transparentnych pokryć Wink , mnie się wydaje jakiś taki goły Grin). Na zakończeniach można sobie pomóc opalarką (ale to póżniej) lub nagrzać folię żelazkiem w powietrzu zanim się doklei do konstrukcji. Przy drugim jż będzie lepiej OK .
Edytowane przez robloz dnia 12.03.2016 12:09
#74 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 12:20
No teraz mam w planie jeszcze robić toto 2 - żeby zobaczyć jak lata się motoszybowcem i nauczyć się oklejania papierem, a potem... może jakiś tartaczny zestaw.
#75 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 12:39
Postów: 2411
Zamiast Toto zrób RWD-5.scazo. Też z depronu i lata super , naprawdę polecam, no i polska konstrukcja. W galerii modelarzy mam z nim fotkę.
#76 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 12:52
Na niego też przyjdzie czas ale górnopłatami już trochę polatałem - oczywiście toto 2 to też górnopłat ale chyba trochę inna specyfika lotu, teraz chciałbym spróbować czegoś innego. No chyba, że ktoś robił jakiegoś motoszybowiec z listewek (bez laminatów itp) I może polecić to się zobaczy. Mam już wycięte elementy do ultrona 3d oraz wydrukowane plany toto 2 ...heh jak znaleźć czas na to wszystko co chce się zrobić...
#77 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 14:26
Postów: 2411
Nie martw się, wszyscy tak mają. Właśnie cały, problem to wybrać jeden model i go robić. Ja nie ukrywam, że mam z tym mały problem Grin i leży kilka niedokończonych modeli. Może się doczekają.
Na pocztę wysłałem Ci kilka planów szybowców, może coś podpasuje.
#78 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 15:17
Dzięki za plany - porządne zawsze się przydadzą.
#79 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 17:15
Postów: 631
Model śliczny Wink U mnie też 2 akrobatki do dokończenia do tego plany polarisa i madmana.... tylko problem żeby usiąść i od zera coś złożyć ;(
#80 Drukuj posta
Dodany dnia 12.03.2016 23:24
Postów: 2254
Pocieszyliście mnie Smile - od świąt nie zajrzałem do warsztatu. Czy dopiero na emeryturze będzie więcej czasu?
Sławek
Rzutek odrzutek - model dla najmłodszych Nasze latające modele RC 2 06.09.2019 21:21
Szkolny model na uwięzi Relacje z budowy 6 16.08.2018 09:58
Model na zbocze Nasze latające modele RC 9 09.01.2017 12:47
statystyka statystyka
