Gdyby nie zwiêkszona waga w przepisach by³by problem, ale wiedz±c o zmianach nie "wczuwa³em" siê w czasie budowy.
Zawsze mo¿na by wysadziæ pilota - 270g i zrobiæ l¿ejsz± maskê - 260g.
Ciê¿kie jest te¿ podwozie - 650g, ale tu musi tak zostaæ.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 13:44
Na model w tej skali to nie jest ¼le
Tak na marginesie to, puki co, przepisy siê nie zmieni³y S³awek
Wyposa¿enie zamontowane i ca³o¶æ posz³a na wagê, która pokaza³a
Mo¿e doj¶æ jeszcze kilka gram po sprawdzeniu ¶rodka ciê¿ko¶ci.
Pozosta³o wyregulowaæ co siê da i oblot.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 13:45
No przyziemienie niezbyt przyjemne. Albo za lekki na nos albo sk³on silnika za ma³y.
Grunt, ¿e chce lataæ S³awek
W³a¶nie co¶ jest nie tak . W czasie startu brak by³o typowego uniesienia ogona, tylko podnios³o siê podwozie a ogon dalej ci±gn±³ po ziemi.
Dowa¿ony i z poprawionymi wychyleniami st. poziomego polecia³ "jak po sznurku".
Ale ¿eby nie by³o tak piêknie to tradycyjnie po oderwaniu siê od ziemi jedno z kó³ek zasta³o na trawce. L±dowanie bez uszczerbku dla modelu.
Edytowane przez robloz dnia 11.05.2016 11:53
No
To jeszcze program poæwiczyæ. Ja spróbujê dzi¶ po po³udniu - chyba ostatni dzwonek S³awek
B³±d pilota przy podej¶ciu do l±dowania. Silnik trochê za s³aby do tej wagi (6.2 kg.), aby odej¶æ i gleba.
