Naprawa skrzyd³a
| mati_2025 |
Dodany dnia 05.04.2016 12:37
Postów: 22
Data rejestracji: 03.07.15
Witam. mam pytanko do bardziej do¶wiadczonych kolegów z forum. Czy warto i i jest sens naprawiaæ to skrzyd³o.??? czy lepiej juz zainwestowaæ w nowe?
Z niewyja¶nionych przyczyn sta³o sie tak podczas lotu ;( |
Dodany dnia 05.04.2016 13:03
Postów: 2391
Od jakiego to modelu?
Trochê ma³o widaæ, przyda³o by siê zdjêcie od do³u i z boku oderwanej czê¶æi. Mo¿na spróbowaæ dokleiæ oderwan± czê¶æ na ¿ywicê i wkleiæ dodatkowo ze dwa wzmocnienia wzd³u¿ skrzyd³a np. z cienkiej sklejki.
| mati_2025 |
Dodany dnia 05.04.2016 13:28
Postów: 22
Raczej to bixler 1. Kupi³em go juz u¿ywanego i nie mam 100% pewno¶ci
Dorzucam zdjecia
Dodany dnia 05.04.2016 14:15
Postów: 2391
To czarne to rurka wêglowa na d¿wigar, zgadza siê?
Je¶li tak, to zrób jak pisa³em. Uzupe³nij brakuj±cy kawa³ek (chyba ¿e go masz) i od do³u wklej pasek sklejki lub wêgla w p³at (tak gdzie¶ w 1/3 odleg³o¶ci miêdzy wyrwan± czê¶ci± a rurk± wêglow± od krawêdzi sp³ywu)
| mati_2025 |
Dodany dnia 05.04.2016 14:39
Postów: 22
Tak. To rurka na dzwigar. Nie mam tego kawa³ka bo smiglo potraktowalo tak te skrzyd³o. Zrobiê nowy ten kawa³ek. |
| xjm |
Dodany dnia 05.04.2016 19:41
Postów: 124
Ja, zamiast ¿ywicy, u¿y³bym raczej czego¶ bardziej elastycznego i dedykowanego do styropianu, np. kleju Patter Fix Super (bia³y) lub klej polimerowy np. Dragon. Oba kleje s± dostêpne w praktycznie ka¿dym markecie budowlanym a nawet ogólnym. Wielokrotnie klei³em Pattex-em wiêksze oraz mniejsze (w tym precyzyjne) elementy ze styropianu.
Wklejenie wzmocnieñ mo¿e spowodowaæ nierównowagê masy skrzyde³, wprawdzie blisko osi wzd³u¿nej modelu, ale mo¿e to mieæ jaki¶ wp³yw na w³asno¶ci lotne modelu. Wydaje mi siê, ¿e miejsce sklejenia skrzyd³a nie bêdzie mia³o mniejszej wytrzyma³o¶ci ni¿ sam styropian.
Edytowane przez xjm dnia 05.04.2016 19:43 |
Dodany dnia 05.04.2016 19:55
Postów: 2391
Wklejenie 5cm. paska sklejki lub wêgla nie wp³ynie na zmianê stateczno¶ci modelu, a wzmocni miejsce klejenia.
Co do kleju to mo¿e i masz racjê.
| xjm |
Dodany dnia 05.04.2016 20:07
Postów: 124
Co do wzmocnienia to mo¿e i masz racjê
My¶lê jednak, ¿e je¶li skrzyd³o mia³oby siê znowu z³amaæ (wybacz Burak2025) to raczej nie w miejscu sklejenia. |
| Maciek |
Dodany dnia 05.04.2016 21:24
Postów: 3
Data rejestracji: 10.10.15
cze¶æ
Mia³em podobny przypadek ze skrzyd³em sky surfer'a, sklei³em je na zielony CA (do styropianu) i trzyma³o ¶wietnie, oczywi¶cie trzeba wymieniæ rurkê wêglow± lub naprawiæ tak jak radzi kolega robloz
W mojej ocenie nie ma sensu kupowaæ do tej pianki nowych skrzyde³, spróbuj to zlepiæ
pozdrawiam
Maciek |
| mati_2025 |
Dodany dnia 05.04.2016 22:10
Postów: 22
ok. dzieki za informacje. Jutro biorê siê za naprawê |
| xjm |
Dodany dnia 07.04.2016 22:06
Postów: 124
Naprawione? |
| mati_2025 |
Dodany dnia 08.04.2016 05:39
Postów: 22
Jeszcze nie ;( czasu nie by³o  |
