Aeronca
| jarekrum |
Dodany dnia 14.06.2016 20:12
Postów: 219
Planujê rozpocz±æ budowê pierwszego modelu. Nasuwa mi siê pierwsze pytanie. Od czego zacz±æ? Intuicja podpowiada mi kad³ub. Czy s³usznie?
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 14.06.2016 21:16
Postów: 2459
To nie ma znaczenia. Ja zaczynam od kad³uba (gdy¿ mam do czego pasowaæ resztê modelu), niektórzy od skrzyde³, a nawet od stateczników.
| jarekrum |
Dodany dnia 14.06.2016 21:34
Postów: 219
Robert, masz plan modelu. Pod³u¿nice na brzuchu s± tam ³±czone; listwy s± krótsze. Tak te¿ zrobiæ, czy mo¿e lepiej kupiæ d³ugie, ¿eby nie by³o ³±czeñ?
Edytowane przez jarekrum dnia 14.06.2016 21:35
BIXLER v.3 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 15.06.2016 09:20
Postów: 340
Fajny model - moim zdaniem kup d³u¿sze listewki, wytnij wrêgi przymierz, je¿eli wszystko przymierzysz i nie poskrêca Ci kad³uba to ich nie przecinaj.
P.s. Podasz planowane gabaryty modelu i osprzêt ?
Edytowane przez lesiu7 dnia 15.06.2016 09:21 |
Dodany dnia 15.06.2016 09:40
Postów: 2459
Jarek, dzisiaj zrobiê korekty planów i przy odbiorze wyja¶niê Ci twoje w±tpliwo¶ci.
| jarekrum |
Dodany dnia 15.06.2016 13:29
Postów: 219
Super. To nie wyjdzie mo¿e, jak ³ód¼ bagienna ponad 2 kg .
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 15.06.2016 13:45
Postów: 219
Rozpiêto¶æ skrzyde³ 54". Co do osprzêtu jeszcze nie zdecydowa³em. Model ma przewidziany napêd gumowy. Robert zaoferowa³ mi siê, ¿e przeprojektuje go pod napêd elektryczny. Zastanawiam siê jeszcze, czy warto wstawiæ mu lotki, czy jedynie ster kierunku i wysoko¶ci.
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 15.06.2016 14:58
Postów: 666
Je¿eli wszystko jest na etapie projektu to ja bym wstawi³ lotki
| jarekrum |
Dodany dnia 16.06.2016 18:56
Postów: 219
Robert, dorysowa³e¶ lotki?
Edytowane przez jarekrum dnia 16.06.2016 18:57
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 16.06.2016 20:00
Ch³opie zacznij w koñcu robiæ ten model...
| jarekrum |
Dodany dnia 24.06.2016 22:34
Postów: 219
No to zaczynam. Ale nie Aeroncê . Korzystaj±c z sugestii do¶wiadczonych kolegów zdecydowa³em, ¿e na pocz±tek, przed Aeronc±, bêdzie Bies.
Edytowane przez jarekrum dnia 24.06.2016 22:36
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 25.06.2016 11:42
S³usznie. I aeronka jest teraz na sprzeda¿
| jarekrum |
Dodany dnia 25.06.2016 12:59
Postów: 219
No przykro mi, wci±¿ nie jest. Ale jak chcesz, kopiowa³em plany 2x mogê jedne Ci odst±piæ.
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 19.07.2017 09:30
Postów: 219
Aeronca doczeka³a siê w koñcu.
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 19.07.2017 09:36
Postów: 219
Jak rozwi±zaæ przej¶cie natarcia za ostatnim ¿eberkiem na zaokr±glony profil wys. 3 mm? Na ostatnim zdjêciu czerwona strza³ka wielko¶ci1 atomu .
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 19.07.2017 10:52
Postów: 2050
W4 powiniene¶ podnie¶æ na wysoko¶æ listwy natarcia na ca³ej jego d³ugo¶ci tak ¿eby natarcie by³o ci±g³e Kto widzia³ taki uskok Dodatkowo trójk±cik z balsy miêdzy W4 i ¿eberkiem - s³oje oczywi¶cie wzd³u¿ przeciwprostok±tnej.
Dodany dnia 19.07.2017 12:48
Postów: 2459
Ta zaokr±glona koñcówka powinna byæ poniesiona od przodu do wysoko¶ci krawêdzi natarcia, a od ty³u na zero z krawêdzi± sp³ywu (tak trochê po skosie).
No i jeszcze jeden b³±d, chyba ¿e zle widzê. Listwy pod³u¿nic wystaj± poza doln± krawêd¿ ¿eberek.
Ja bym da³ jeszcze jedn± pod³u¿nice od góry,
| jarekrum |
Dodany dnia 19.07.2017 13:09
Postów: 219
No to super, wszystko jasne, dziêki za cenn± krytykê i wszelkie uwagi . Czy jakbym dodatkow± pod³u¿nicê da³ sosnow±, to mo¿na by zrezygnowaæ z podparcia p³atów? I jeszcze jedno: co s±dzicie o bezszczelinowym monta¿u lotek- na ta¶mê.
Edytowane przez jarekrum dnia 19.07.2017 17:22
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 20.07.2017 17:04
Postów: 219
Poniewa¿ nie wiem jeszcze, co zrobiæ ze skrzyd³ami- wkleiæ na sta³e, czy nie, wzi±³em siê póki co za podwozie. Kupi³em p³askownik aluminiowy 15x2, wygi±³em, jak poni¿ej i ...przypomnia³o mi siê, ¿e zrobi³em ju¿ kiedy¶ do Pioneera. Pioneer s³abo z nim lata³, wiêc powêdrowa³o do szuflady. Jest sporo l¿ejsze od p³askownika, z tym ¿e brzydkie. Jak siê sprawdzi, to mo¿e zabudujê je bals±.
Edytowane przez jarekrum dnia 20.07.2017 17:06
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 24.07.2017 21:04
Postów: 219
Skrzyd³a zdecydowa³em skleiæ z górn± czê¶ci± kabiny i bêd± mocowane prawdopodobnie ¶rubami nylonowymi. Waga bez regulatora, bowdenów, zawiasów, d¼wigni i folii to 487 gramów. No i najwa¿niejsze - w ca³o¶ci wchodzi mi do Bippera.
BIXLER v.3 |
