Bies
jarekrum
Dodany dnia 24.06.2016 22:44
Postów: 220
Dosta³em od Roberta plany. Dotar³y dzi¶ deski balsowe. S±dzê wiêc, ¿e w koñcu powoli bêdê móg³ z czym¶ ruszyæ. Jak najlepiej przenie¶æ zarys boku kad³uba na deskê? Nak³uwaj±c przez plan, czy mo¿e odbiæ go i wyci±æ? Je¶li deska jest wê¿sza, ni¿ wysoko¶æ kad³uba, to czy wystarczy kleiæ j± do czo³a i podkleiæ listw± szeroko¶ci np. 1 cm?
BIXLER v.3
Dodany dnia 25.06.2016 12:19
Postów: 2414
Deski balsowe klei siê w nastêpuj±cy sposób. Przyk³adasz dwie (lub wiêcej )deski do czo³a, naklejasz ta¶mê klej±c± w miejscu ³±czenia, nastêpnie sk³adasz deski jak na zawiasie smarujesz klejem i rozk³adasz na p³askiej powierzchni. Zbierasz nadmiar kleju i masz gotowe po³±czenie - nic nie podlejasz, nawet nie widaæ miejsca klejenia (pod warunkiem dok³adnego wykonania Grin )
Bies ma prosty kad³ub, to wymiary przenosi³em za pomoc± przyrz±du zwanego linijk± lub cyrklem.
Obejrzyj budowê mojego Turbulenta, zasada budowy Biesa bêdzie identyczna.
Edytowane przez robloz dnia 25.06.2016 12:21
jarekrum
Dodany dnia 25.06.2016 14:50
Postów: 220
Ok. Przed wrêg± W1 jest kreska ze strza³k± i z opisem "+1". Czy mam wyci±gn±æ mordê do tej kreski?
images78.fotosik.pl/704/08f91b6208f8a006med.jpg
Edytowane przez jarekrum dnia 25.06.2016 14:50
BIXLER v.3
Dodany dnia 25.06.2016 19:22
Postów: 2414
Kad³ub robisz do w1. Te +1 to jest tylko info ¿e trzeba dolozyc koncowke maski silnika która jest narysowana wyzej.
Edytowane przez robloz dnia 26.06.2016 10:08
jarekrum
Dodany dnia 26.06.2016 11:21
Postów: 220
Rozumiem. Skoro pó³ka akumulatora biegnie a¿ do W4 to tylko W1 i W4 bêd± mia³y pe³n± wysoko¶æ, a W1a,W2 i W3 tylko do pó³ki, tak? Mam 3 deski 5 mm, to mo¿e z nich zrobiæ wszystkie wrêgi?
Edytowane przez jarekrum dnia 26.06.2016 11:22
BIXLER v.3
Dodany dnia 26.06.2016 11:59
Postów: 2414
Pó³kê i wrêgi sobie na razie daruj. Zrób na pocz±tek dwa boki kad³uba, wzmocnione listewk± od góry i dodatkow± bals± od do³u. Deski 5mm s± przeznaczone do innego celu.(zakoñczenie skrzyde³ i stateczniki) CDN.
jarekrum
Dodany dnia 26.06.2016 21:33
Postów: 220
Zosta³o dokleiæ listwy. Jak ju¿ bêd±, to czas na wrêgi?
images77.fotosik.pl/706/e36e346b6eb1b797m.jpg
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 26.06.2016 21:35
Postów: 220
Zaczynam sobie wyobra¿aæ, co siê czuje, gdy siê rozbije samodzielnie zbudowany modelShock
Edytowane przez jarekrum dnia 26.06.2016 21:36
BIXLER v.3
Dodany dnia 27.06.2016 06:38
Oj tam, oj tam - zbudujesz kolejny. Na tym polega nasze hobby - Wink
Dodany dnia 27.06.2016 09:02
Postów: 2414
Wyobra¼ sobie co bêdziesz czu³ przed oblotem Grin
A tak na powa¿nie, nie ma co o takich rzeczach my¶leæ. Inaczej robi³o by siê modele wystawowe.
jarekrum
Dodany dnia 27.06.2016 09:48
Postów: 220
Ooo, jeszcze d³uga droga, ale ju¿ zaczynam siê niepokoiæ. Chyba potrzebny bêdzie pampersSmile.
W miêdzy czasie, a ¿onie mówiê, ¿e najpierw, budujê taras. Wiêc mo¿na uspokoiæ sko³atane nerwy. Kantówki 10x10; nic siê nie po³amieSmile
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 02.07.2016 00:20
Postów: 220
Po dzisiejszych konsultacjach z Robertem my¶la³em, ¿e przez tydzieñ nie bêdê mia³ pytañ. A tu masz. W oczekiwaniu na sklejkê na wrêgi patrzê na p³aty. Czy zaznaczona listwa mo¿e byæ z balsy 2 mm?
images75.fotosik.pl/719/94591f246abf2d61m.jpg
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 02.07.2016 00:23
Postów: 220
Ups, po wczorajszych konsultacjach. Ju¿ po pó³nocySmile.
BIXLER v.3
Dodany dnia 02.07.2016 12:20
Postów: 2414
Mo¿e byæ.
jarekrum
Dodany dnia 03.07.2016 10:38
Postów: 220
¯ebro dolne pomniejszê o grubo¶æ poszycia;
images77.fotosik.pl/722/e09c00547c3aab76m.jpg
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 03.07.2016 10:41
Postów: 220
Ale mam jeszcze w±tpliwo¶æ co do konstrukcji p³ata z ty³u. Czy powinienem listwê wkleiæ tu:
images77.fotosik.pl/722/5222cfae1dfe079am.jpg
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 03.07.2016 10:43
Postów: 220
Czy dalej, tzn. tu:
images76.fotosik.pl/722/2acf5d7d0ff59cdfm.jpg
Edytowane przez jarekrum dnia 03.07.2016 10:44
BIXLER v.3
Dodany dnia 03.07.2016 13:50
Postów: 2414
Drugie zdjêcie.
jarekrum
Dodany dnia 03.07.2016 15:48
Postów: 220
Dziêki. Czyli w sumie ostatnie zdjêcie - d³u¿sze ¿ebro, tak?
BIXLER v.3
Dodany dnia 03.07.2016 16:10
Postów: 2414
Tak, na wierzch pó¿niej dochodzi nak³adka tak jak na kesonie.
"Bies z popio³ów" Relacje z budowy 6 23.10.2013 12:45
Bies-bis Nasze lataj±ce modele RC 15 31.03.2011 11:56
Bies -plan Nasze lataj±ce modele RC 5 16.09.2009 16:31
Bies 2.6 m - Sebastian Zdjêcia i filmy 6 17.06.2009 20:23
