Moje ¿elazko modelarskie
| atom |
Dodany dnia 18.10.2013 17:18
Postów: 50
Data rejestracji: 26.04.10
Witam Wszystkich!
Postanowi³em zabraæ siê za naprawê rozbitego w ubieg³ym roku Yak'a-54 1,7m prod. Black Horse. Jednym z etapów koñcowych bêdzie krycie foli± (oracover). Nigdy tego nie robi³em, ale ju¿ od strony teoretycznej jestem przygotowany. Zacz±³em rozgl±daæ siê za fajnym ¿elazkiem modelarskim. Czyta³em fora- jedni polecali ¿elazka dedykowane, inni mówi±c ¿e s± ma³o porêczne proponowali ¿elazka tradycyjne domowe. I rzeczywi¶cie jak ogl±da³em w sklepach modelarskich zdjêcia tych produktów to na mój gust od razu wyda³y siê ma³o ergonomiczne. Wszystkie mia³y jedn± cechê- d³ug± r±czkê co wg mnie utrudnia precyzyjniejsze manewry na folii. Przeczesywa³em równie¿ allegro poszukuj±c ¿elazek ju¿ tradycyjnych dla Pani Domu. Zale¿a³o mi najbardziej na tym aby konstrukcja urz±dzenia pozwoli³a na trzymanie go tu¿ przy stopie grzejnej, co u³atwi³oby pracê, oczywi¶cie bez ryzyka poparzenia. Po do¶æ d³ugim szukaniu ZNALAZ£EM to czego szuka³em ¯elazko wg mnie idealne. Turystyczne ma³e, zdzia³ane w CCCP, 100W mocy, wewnêtrzny termostat utrzymuje temperaturê na poziomie 144-148stC - zmierzy³em i co bardzo dla mnie wa¿ne- mo¿na trzymaæ rêk± tu¿ przy stopie grzejnej i nie jest gor±co Jednak do przyklejania folii potrzebna jest temp 90-100 stC ale z tym sobie poradzê- pod³±czê ¿elazko do fazowego regulatora mocy i za pomoc± miernika temp. znajdê takie ustawienie potencjometru aby uzyskaæ odpowiedni± temperaturê. Dodam jeszcze ¿e ¿elazko jest z po³owy lat 70-tych. Model nazywa siê "Ma³ysz". Wygl±da na prawie nieu¿ywane, przysz³o do mnie z oryginalnym futera³em, podstawk± oraz dowodem zakupu z 1977roku oraz instrukcj± obs³ugi! A zap³aci³em za nie tylko 10z³!
Poni¿ej zamieszczam zdjêcia.
Pozdrawiam!!!
Modele: WD Sportster (tuning), Lama V4, Big Lama, TT Mini Titan E325, EPP FPV, Ursus, YAK 54 1.7m, DHC-2 Beaver |
| private9 |
Dodany dnia 18.10.2013 21:28
Zdie³ano w CCCP , solidna robota.
Edytowane przez private9 dnia 18.10.2013 21:29
Dodany dnia 18.10.2013 21:31
Postów: 2431
Ja pocz±tkowo u¿ywa³em ma³ego ¿elazka turystycznego kupionego u "ruskich" na rynku.
Teraz u¿ywam ¿elazka modelarskiego - u¿yteczne w ciasnych zakamarkach i typowego ¿elazka do prasowania ( oczywi¶cie ju¿ nieu¿ywanego )
W³a¶nie d³uga r±czka pomaga w ciasnych zakamarkach, miêdzy ró¿nymi elementami kad³uba .
W pocz±tkowej fazie oklejania na pierwszy ogieñ idzie modelarskie, a do koñcowego naci±gania folii zwyk³e ¿elazko lub opalarka.
Edytowane przez robloz dnia 18.10.2013 21:33
Dodany dnia 18.10.2013 22:23
Postów: 2045
¯e¶ wyhaczy³
Wygl±da na porêczny narzêd¼, a cena rewelka. Czego to ludzie nie sprzedaj±
Ja mam ¿elazko modelarskie gdzie termostat ma tylko cyferki. D³uga r±czka nie przeszkadza. Temperaturê ustawisz sobie do¶wiadczalnie - bez miernika. Na pocz±tku do klejenia temperatura niska - tylko ¿eby ³apa³o klej, a nie kurczy³o mocno folii. Potem podkrêciæ temperaturê i obkurczaæ. Folia folii nie równa - trzeba na kawa³ku przed klejeniem spraktykowaæ.
| atom |
Dodany dnia 19.10.2013 09:28
Postów: 50
Dziêki za cenne wskazówki
Oczywi¶cie opalarkê sobie zakupiê. Poszukam na allegro, mo¿e znajdê jaki¶ fajny wynalazek prod. CCCP
| jarekrum |
Dodany dnia 14.07.2016 09:54
Postów: 219
Zaczynam rozgl±daæ siê za ¿elazkiem. Czy folia jest bardzo wymagaj±ca? Czy warto wzi±æ takie z cyfrow±, precyzyjn± regulacj± temperatury i ma³± histerez±?
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 14.07.2016 10:23
Postów: 2431
Ja u¿ywam tego, a efekt jego pracy widzia³e¶ (ja tylko trochê pomog³em )
http://www.modele...ts_id=8920
Edytowane przez robloz dnia 14.07.2016 10:25
| jarekrum |
Dodany dnia 14.07.2016 11:28
Postów: 219
Domy¶lam siê, ¿e na pocz±tku nawet takim najlepszym ¿elazkiem bêdê partoli³ robotê, a Ty to ju¿ pewnie rozgrzan± podkow± by¶ przyklei³ poprawnie .
Zastanawiam siê tylko, czy warto dop³aciæ te parê z³otych, bo to nie jest du¿a ró¿nica i mieæ precyzyjne nastawy temperatury.
BIXLER v.3 |
| xjm |
Dodany dnia 14.07.2016 23:19
Postów: 124
Te¿ u¿ywam takiego jak Robloz, bo by³o najtañsze...
Niestety ¿elazko ma du¿± histerezê. Zmierzy³em termometrem bezkontaktowym temperaturê (przedzia³y od za³±czenia do wy³±czenia termostatu) na poszczególnych pozycjach nastaw i wygl±da to tak:
1: 62 - 80
1-2: 100 - 120
2: 120 - 140
2-3: 150 - 170
3: 170 - 195
| jarekrum |
Dodany dnia 15.07.2016 11:30
Postów: 219
No to faktycznie sporo. My¶ê, ¿e w po³±czeniu z moim brakiem do¶wiadczenia efekt by³by w±tpliwy . Wezmê wiêc mo¿e bardziej precyzyjne.
BIXLER v.3 |
| xjm |
Dodany dnia 15.07.2016 22:14
Postów: 124
¯elazka z regulacj± elektroniczn± s± sporo dro¿sze, lecz trzymaj± temperaturê duuu¿o dok³adniej. W ¿elazkach z regulatorem mikroprocesorowym, w których prac± steruje triak podaj±c odpowiednie paczki napiêcia na grza³kê, mo¿na ustawiæ temperaturê co 1 st.C (Profi, UFO...)
Oczywi¶cie mo¿na dobrze pokryæ model ¿elazkiem z termostatem. Znaczne wahania temperatury tych ¿elazek uwidaczniaj± siê jednak np. po zerwaniu folii celem dokonania poprawek - widaæ wtedy miejsca, gdzie klej jest bardziej i mniej jest zwi±zany z pod³o¿em.
Edytowane przez xjm dnia 15.07.2016 22:14 |
| jarekrum |
Dodany dnia 16.07.2016 06:57
Postów: 219
No w³a¶nie my¶lê o modelu Ufo. Nie wy¶wietla co prawda temperatury, ale prrecyzyjnie j± trzyma. Na t± chwilê s± niedostêpne w sklepach modelarskich - tam s± tañsze, jedynie na Allegro - dro¿sze. Jeszcze go nie potrzebujê, poczekam wiêc, mo¿e pojawi± siê w sklepach.
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 16.07.2016 07:32
Postów: 2431
Ale macie problem... , pierwsze modele okleja³em zwyk³ym ¿elazkiem do prasowania i te¿ by³o super.
A tak na powa¿nie, je¿eli planujesz "d³u¿sz± zabawê" w budowê modeli to warto zainwestowaæ, mnie ju¿ siê nie op³aca.
Edytowane przez robloz dnia 16.07.2016 09:56
| jarekrum |
Dodany dnia 16.07.2016 11:18
Postów: 219
Dlaczego siê nie op³aca? Wybierasz siê na Marsa? Rozumiem, po prostu umiesz ju¿ wszystkim prasowaæ .
BIXLER v.3 |
| xjm |
Dodany dnia 16.07.2016 13:35
Postów: 124
Ale macie problem...  ...
To jest problem Jak i wiele innych w czasie budowy.
A te problemy koñczy nierzadko nieprzewidziany podmuch wiatru lub "b³±d pilota" przy l±dowaniu...
Edytowane przez xjm dnia 16.07.2016 13:35 |
Dodany dnia 16.07.2016 18:17
Te¿ kiedy¶ u¿ywa³em zwyk³ego najprostszego ¿elazka do prasowania, wystarrczy³o trochê wprawy i sz³o jak burza-takie ¿elazko ma t± zaletê, ¿e mo¿na nim "ogarn±æ" wiêksz± powierzchniê. Teraz mam modelarskie z pokrêt³em. Bajery typu cyfrowa regulacja temperatury to moim zdanie taki chwyt marketingowy, którego w normnlej pracy raczej nie poczujesz-no chyba, ¿e siê popsuje...
A propos tematu - czyta³em kiedy¶ na jakim¶ forum wypowied¼ faceta, który po wielu latach wróci³ do modelarstwa i pokry³ foli± model bez zdejmowania foli zabezpieczaj±cej - nikt mu nie wyt³umaczy³, a ¿e ch³op by zawziêty....
| jarekrum |
Dodany dnia 16.07.2016 22:08
Postów: 219
O, czyli kolejna cenna wskazówka - zdj±æ foliê zabezpieczaj±c±! Nawet nie mia³em jej jeszcze w rêkach. A co do ¿elazka, jakie¶ w domu jest, czyli mam na pocz±tek .
BIXLER v.3 |
| Jantar |
Dodany dnia 16.07.2016 22:31
Postów: 28
Data rejestracji: 06.09.09
Hehehe....dok³adnie zrobi³em kiedy¶ to samo...nie widzia³em ze trzeba folie zdj±c....po wielu trudach uda³o mi sie pokryæ ale wtedy stwierdzi³em ¿e ta folia to upierdliwy wynalazek!!
Teraz na szczê¶cie ju¿ jestem m±dry...heheh   |
Dodany dnia 17.07.2016 10:04
Postów: 2431
Identyczne by³y moje pocz±tki.
Ma³a instr. o oklejaniu foli±, mo¿e siê przyda.
http://www.modela...okurczliwa
http://modelarnia...amp;id=164
https://www.youtu...Bfg_YdeT9Q
przy ostatnim filmiku jest te¿ na YT kilka filmów o budowie modeli.
Edytowane przez robloz dnia 17.07.2016 10:09
| xjm |
Dodany dnia 17.07.2016 13:45
Postów: 124
Oklejanie skrzyde³ jest do¶æ nietrudne i intuicyjne. Natomiast oklejanie foli± kad³ubów o z³o¿onych kszta³tach i nierozwijalnych powierzchniach pokrytych w ca³o¶ci bals±...
W³a¶nie jestem przed. Jakie mieliby¶cie porady: próbowaæ oklejaæ jednym kawa³kiem i naci±gaæ, kurczyæ, naci±gaæ..., czy te¿ oklejaæ fragmentami? Czy w drugim przypadku nie ucierpi estetyka - czy po³±czenia folia-folia nie zeszpec± modelu?
