Bies
Dodany dnia 17.07.2016 14:21
Postów: 2388
To zale¿y od modelu, ten jest prosty to oklejalem po sklejeniu w ca³o¶æ.
jarekrum |
Dodany dnia 17.07.2016 16:49
Postów: 220
Ok. Robert, wspomina³e¶ kiedy¶ o prêtach wêglowych do mocowania p³ata dolnego. Widzê, ¿e jeszcze muszê domówiæ sklejkê 0,4 mm na wzmocnienia steru wysoko¶ci i steru kierunku ( te trójk±tne nak³adki). Jaki powinienem wzi±æ prêt wêglowy ? Co jeszcze bêdzie mi potrzebne? Fo³ia i ko³a na pewno, czy co¶ jeszcze? A którêdy bêdê wk³ada³ pakiet? Czy s± gotowe jakie¶ zamki do klapki? I jeszcze nie wiem jednego; Jakie elementy bêdê potrzebowa³ do przeniesienia napêdu z 1 serwa na 2 lotki?
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 17.07.2016 19:53
Postów: 2388
w moim by³a zdejmowana przednia czê¶æ kad³uba, od maski do wspornika skrzyd³a.
Na magnesy
Reszta na PW
Edytowane przez robloz dnia 17.07.2016 20:17
jarekrum |
Dodany dnia 30.07.2016 12:37
Postów: 220
Podczas klejenia p³atów do docisku rewelacyjne s± elastyczne miesiêczniki National Geographic.
Edytowane przez jarekrum dnia 30.07.2016 12:41
BIXLER v.3 |
jarekrum |
Dodany dnia 30.07.2016 12:39
Postów: 220
A do kad³uba póki co m³otek i kowad³o.
BIXLER v.3 |
jarekrum |
Dodany dnia 30.07.2016 12:42
Postów: 220
Ster wysoko¶ci i kierunku:
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 31.07.2016 08:12
Postów: 2388
No z tym balastem to przesadzi³e¶....
Mam nadziejê, ¿e zawiasów jeszcze nie wkleja³e¶ na sta³e (ciê¿ko to pó¿niej okleiæ).
Szczelina na kierunku za du¿a i chyba st. poziomy i kierunek bêd± na siebie zachodziæ ale mo¿e to tylko wygl±da na fotce.
A tak w ogóle to czysta i dok³adna robota.
zamieszczaj fotki w jednym po¶cie a nie w kilku (np. ostatnie w trzech), lepiej siê przegl±da.
Edytowane przez robloz dnia 31.07.2016 15:31
jarekrum |
Dodany dnia 01.08.2016 13:40
Postów: 220
Dziêki za s³owa pokrzepienia, bêdê wdziêczny te¿ za krytykê, w koñcu to pierwszy model. Co do obci±¿enia, modli³em siê, ¿eby siê nie zsunê³o. M³otek 3 kg, kowad³o podobnie. Obok klei³ siê p³at dolny, ale go zabra³em dla bezpieczeñstwa. Zawiasów nie wklei³em jeszcze. Szczeliny s± na razie przypadkowe, zrobiê mniejsze. Zdjêcie przek³amuje, stery na siebie nie zachodz±.
BIXLER v.3 |
jarekrum |
Dodany dnia 05.08.2016 21:35
Postów: 220
Pokrywa pakietu i reszty gratów:
BIXLER v.3 |
jarekrum |
Dodany dnia 05.08.2016 21:43
Postów: 220
Waga w stanie, jak poni¿ej, z pakietem na pok³adzie to 673 g.
BIXLER v.3 |
jarekrum |
Dodany dnia 05.08.2016 21:58
Postów: 220
Prze¶wit w/g planu to 30 mm. Serce boli, jak siê patrzy na skalpy na Waszych modelach po l±dowaniu na trawie ze stercz±cymi badylami. Co s±dzicie, czy jakbym go podniós³ na ko³ach do 55 mm to wygl±da³by bardzo pokracznie?
Edytowane przez jarekrum dnia 05.08.2016 22:03
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 06.08.2016 09:08
Postów: 2388
Zrób przymiarkê i zobacz.
Przymierz ¶mig³o 9x5 (bo takie prawdopodobnie bêdzie) i zobacz ile bêdzie do ziemi w poziomym po³o¿eniu kad³uba.
Tylko wy¿sze podwozie to wy¿ej po³o¿ony ¶rodek ciê¿ko¶ci, co przy dwup³acie ma lekkie znaczenie.
Edytowane przez robloz dnia 06.08.2016 13:58
jarekrum |
Dodany dnia 06.08.2016 14:55
Postów: 220
Przy prze¶wicie 50 mm od osi silnika do ziemi mam 160 mm, czyli ¶mig³o by³oby 45,7 mm do ziemi.
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 08.08.2016 07:22
Postów: 2235
- ³adna robota.
Dodany dnia 08.08.2016 10:08
Postów: 2388
- ³adna robota.
Dok³adnie. Jak skoñczy Biesa ,to niech siê zabiera za jak±¶ makietê na maja 2017.
jarekrum |
Dodany dnia 08.08.2016 18:13
Postów: 220
Uff! Pierwszy p³at oklejony. Prawdziwe sado - maso. Próbujê to polubiæ.
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 08.08.2016 21:03
Postów: 2235
Na fotce wygl±da jakby folia nie by³a naprê¿ona.
Nikt nie obiecywa³, ¿e bêdzie przyjemnie Prawdziwe sado maso to naklejanie folii na foliê
jarekrum |
Dodany dnia 08.08.2016 21:38
Postów: 220
To chyba jedyne zdjêcie, na którym wygl±da gorzej, ni¿ w realu. Obejrza³em jeszcze raz. Folia jest naprê¿ona.
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 08.08.2016 23:05
Postów: 2235
jarekrum |
Dodany dnia 15.08.2016 23:53
Postów: 220
Os³ona silnika - wysz³o 25 g:
BIXLER v.3 |
