Ślizg
jarekrum
Dodany dnia 16.02.2017 13:42
Postów: 220
Ślizg ze sklejki, długość 73 cm.
images81.fotosik.pl/366/630cc9854386e877m.png
Wręgi, podłużnice i pokład 2mm, poszycie 1 mm. Napęd elektryczny, jeszcze nie wiem jaki.
Wrzucam zdjęcie wyciętych elementów w Stamp-Grawerze. Wręga - laser, poszycie - frezarka. Laserem tnie się dużo szybciej, a ograniczony obszar roboczy mogą rozwiązać w następujący sposób. Duży detal dzielą na części. Linia podziału to zygzag, czyli bardzo długa linia klejenia w jeden kawałek. Miałem obawy co do połączenia i zdecydowałem się na frezarkę, choć następnym razem pewnie skorzystam z lasera.
images82.fotosik.pl/366/52580c2176a3a226m.jpg
images83.fotosik.pl/365/6a1f399f2272df2dm.jpg
images82.fotosik.pl/366/abd270b4171fa8f4m.jpg
Edytowane przez jarekrum dnia 16.02.2017 14:06
BIXLER v.3
Dodany dnia 16.02.2017 13:47
Postów: 2411
Też mam ślizgacza tylko z laminatu . Może kiedyś uda się go skończyć to się pościgamy.
jarekrum
Dodany dnia 16.02.2017 14:09
Postów: 220
No to wyciągaj go. Albo jeszcze nie, bo po lodzie nie pójdzieSmile Ale na lato szykuj. Jaki masz silnik? Nie pytam dlatego, że chcę włożyć większySmile, tylko nie miałem jeszcze ze ślizgami do czynienia.
BIXLER v.3
Dodany dnia 16.02.2017 15:01
Postów: 2411
Spokojnie, na razie to ja mam tylko dwie, niesklejone połówki kadłuba. Zero wyposażenia. Grin
jarekrum
Dodany dnia 16.02.2017 18:59
Postów: 220
To i tak dużo więcej, niż jaSmile. A znając Twoje tempo, to jak do niedzieli by się rozpuściło to możesz być już gotowy.
Silnik planuję bezszczotkowy. Zastanawiam się nad prostym i niezawodnym chłodzeniem go i regulatora. Pamiętam, jak mówiłeś o nawijaniu rurki na silnik, są też silniki i regulatory z gotowym płaszczem wodnym, ale to wszystko sporo podnosi koszty i więcej gratów jest w środku. Chodzi mi po głowie pawęż, albo wstawka w poszycie z aluminium, skoro wody pod dostatkiem. Który silnik łatwiej tak schłodzić? outrunner, czy inrunner?
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 16.02.2017 19:19
Postów: 220
Powoli ruszam.
images82.fotosik.pl/366/813e3a1b2cd664bam.jpg
images83.fotosik.pl/366/c41f6caf74d0533bm.jpg
images83.fotosik.pl/366/dc6ff1f87ca54db3m.jpg
Edytowane przez jarekrum dnia 16.02.2017 19:31
BIXLER v.3
Dodany dnia 16.02.2017 20:09
Postów: 2411
Ruszam z budową nowego modelu to łódka idzie na dalszy plan.
jarekrum
Dodany dnia 19.02.2017 11:37
Postów: 220
images84.fotosik.pl/372/5c3000c07c110762m.png
images81.fotosik.pl/372/8feba84b0659b1e4m.png
images83.fotosik.pl/372/01c89c75a6887c28m.png
images84.fotosik.pl/372/289198fb9afe61ebm.png
BIXLER v.3
lesiu7
Dodany dnia 19.02.2017 12:19
Postów: 348
Fajnie, że go robisz - chętnie podpatrzę wszystko OK ale najbardziej czekam na bebechy.
jarekrum
Dodany dnia 20.02.2017 17:45
Postów: 220
Poszycie złożyło się z niewielkimi szczelinami. Próbowałem wypełnić je szpachlą do drewna, ale chyba są zbyt małe na szpachlę. Myślę, że wypełnię je lakierem lub farbą.
images82.fotosik.pl/376/12cc9e0da60829a8m.png
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 20.02.2017 17:47
Postów: 220
images81.fotosik.pl/376/93a0fdb03ce32028m.png
images81.fotosik.pl/376/3f7a93b664ed1971m.png
images83.fotosik.pl/375/eaa4c0e585cb4cddm.png
images82.fotosik.pl/376/8b5be9477a6d2c19m.png
images83.fotosik.pl/375/1960caca13b08a1fm.png
images81.fotosik.pl/376/bb7931d8aa02cb40m.png
images82.fotosik.pl/376/c43a4dd985f579b0m.png
BIXLER v.3
Dodany dnia 20.02.2017 19:24
Postów: 2411
Ja kiedyś do szpachlowania szczelin w poszyciu łodzi, używałem szpachli z żywicy i talku.
jarekrum
Dodany dnia 20.02.2017 19:30
Postów: 220
Acha. Ale zobaczę, jak u mnie. Bo przy tak małych szczelinach może sam lakier wypełni.
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 02.04.2017 19:54
Postów: 220
images84.fotosik.pl/478/5a02d41c5d146982m.png
images81.fotosik.pl/478/87aa525978814dfam.png
images84.fotosik.pl/478/d7c8b70a0da25a07m.png
images82.fotosik.pl/478/5334d28df2f452a5m.png
images83.fotosik.pl/478/5024b4e505ff2131m.png
images83.fotosik.pl/478/c056c63688d3bcb3m.png
images81.fotosik.pl/478/67ce91a9ef30e9dam.png
images84.fotosik.pl/478/26e6486d4bd5144cm.png
images81.fotosik.pl/478/74abd60002412344m.png
images83.fotosik.pl/478/38723fc8131361b7m.png
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 02.04.2017 20:13
Postów: 220
images83.fotosik.pl/478/74f5353f1532b60cm.jpg
Regulator i silnik chłodzone są wodą, silnik 3900 kv, regulator 90 A, całość z pakietem waży 1137 gramów. Po pierwszym teście regulator i silnik zimne, wał skrzeczy, jak w 70 letnim Starze. Słychać to na filmie poniżej. Jest to rurka aluminiowa a w niej nasmarowany wał giętki. Taki, jak samochodowa linka prędkościomierza. Zastanawiam się, czy nie kupić porządnego ułożyskowanego wału z obudową. Śruba jest 3 łopatowa, przy próbie szybkiego staru kopie dół i prawie się nie rozpędza. Natomiast przyspieszając powoli nabiera przyzwoitej prędkości. Staw do testów był malutki, więc nie było możliwości sprawdzenia łodzi przy prędkości maksymalnej. Śrubę planuję zamienić na 2 łopatową:
https://www.youtu...E-wxRQVNq8
BIXLER v.3
Dodany dnia 02.04.2017 20:28
Postów: 2411
Co to jest za wał? Powinno być coś podobnego
http://www.modele...P-JET.html
Jest wypełniony smarem?
jarekrum
Dodany dnia 03.04.2017 08:38
Postów: 220
A właśnie, planuję zmienić na jakiś solidny. Smarem wypełniłem, ale tylko do połowy, bo ponoć jak jest go za dużo to wyrzuca go do środka. Czy wał i jego obudowę da się skracać? Zastanawiam się, czy dopasuję teraz długość. Łoże silnika tak wkleiłem, że nie wiem, czy ruszę nie psując poszycia.
BIXLER v.3
lesiu7
Dodany dnia 03.04.2017 08:54
Postów: 348
Gratuluję ukończenia - nawet fajne to śmiga. Mógłbyś podać jaki był koszt wyposażenia ?
Dodany dnia 03.04.2017 10:53
Postów: 2411
Wał musisz tak dobrać aby oba łożyska lub tuleje były jak najbliżej końców wału. A chcąc wyeliminować ewentualne drgania stosuje się sprzęgło kłowe na połączeniu wału i silnika. W takim połączeniu jakie masz musi być idealnie wyosiowany silnik z wałem.
jarekrum
Dodany dnia 03.04.2017 11:06
Postów: 220
Póki co jeszcze nie płynąłem na maxie, nie było gdzie się rozpędzić, a bardzo wolno przyspiesza, bo siorbie powietrze.
Wyposażenie kupiłem używane. Za 300 PLN były: silnik, regulator, 2 stery, chłodnica silnika, 2 wały giętkie, 2 śruby, obudowa antenki, jakaś płetwa stabilizująca, 2 kątowniczki aluminiowe.
Edytowane przez jarekrum dnia 03.04.2017 17:13
BIXLER v.3
HYDRA-latający ślizg Nasze latające modele RC 22 20.11.2010 19:11
Easy Glider Pro, ślizg Nasze latające modele RC 13 01.04.2009 20:27
statystyka statystyka
